Une configuration silencieuse [GUIDE] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-02-2005 à 18:22:53
tour: antec PLUSVIEW1000AMG avec un papst 12db à l'arriere sur élastike (éteind ou a 7V pendant une LAN)
alim 400W avec un papst 12db monté sur vis en caoutchou (à 7V)
proc: AMD 64 3400+ ventilé par un XP-120 avec un noisblocker 120mm S1 qui tourne à 700rot/min à 7V (41°marche normal, 58 en burn)
ram: 1GO DDR corssair value + dissipateur thermique
carte grafique: leadteck A350 XT TDH + Zalman ZM-80D-HP + un papst 12 db monté sur élastike (42° marche normal, 58 en burn) (paspt généralement éteind sauf pendant les jeux)
DD: maxtor 120GO SATTA dans rack silentmaxx HDD Dämmung (reste 48°)
tous les ventilo controlé par réhobus
Isolation phonique: liège (3 couches) ![]()
Marsh Posté le 13-02-2005 à 20:12:13
da_momospike -> Tu dois vraiment pas l'entendre ton pc!
En plus il reste puissant... Le disque dur ne chauffe pas trop?
Marsh Posté le 14-02-2005 à 18:30:23
mes temperatures après 2heures de farcry avec ma config actuelle
Marsh Posté le 14-02-2005 à 19:55:57
merci pour les compliments, je t'invite a poster des photos ou ta config simplement si tu n'as pas d'appareil photo numérique
pour le burn oui c'est pas mal mais j'ai poli le rad du cpu et mis de la pate thermique, sa a bien aidé car je tourné a 51 avant en iddle et 56 en burn
Marsh Posté le 14-02-2005 à 22:11:44
Je n'ai pas d'APN, et ma config silence est assez sommaire : les ventilos ( antec ) sont branchés sur rhéobus et j'ai remplacé le ventirad AMD box par un Enermax X-dream II , monitoré par speedfan ...
Quand je vous disait que c'était sommaire
! Mais ça me suffit pour l'instant, je suis pas un puriste du silence; d'un autre coté, mes "modifs" ne m'ont pas couté bien cher ... ( enfin sauf une carte mere grillée par une erreur de montage du ventirad ...
Marsh Posté le 15-02-2005 à 07:23:35
aie aie pas cool pour ta carte mere...
moi j'ai commencé par le ventirard AMD aussi puis j'ai vite eu la fievre du silence( qui n'est d'ailleurs pas près de 'arreter)
aller j'attends vos config
Marsh Posté le 16-02-2005 à 12:25:30
Moi perso c'est :
- Tour Textorm 974MB
- Barton 2500+ avec termalright sp94 ou 97 et noiseblocker s1 avec potar certifié 9 à 11db (sincerement ce radiateur et ce ventilo sont inaudible je le conseille a tlm)
- Alim Fortron FSP350-60THN-P - ATX 2.0 24pins - ATHENA 350W avec potar et thermorégulé (trés décu par contre par cette alim, c'est l'élément le plus bruyant de mon PC.
- carte graph gforce fx5200 avec radiateur zalman (donc pas de bruit)
- Pas de ventilo dans le boitier, en résumé que deux ventilos dans le boitier; l'alim et le proc.
Donc le seul point noir est mon alim qui fait encore trop de bruit à mon gout...
Marsh Posté le 16-02-2005 à 12:26:26
Ah voui les temperatures...
48° pour le proc environ en moyenne
32° dans le boitier
Marsh Posté le 16-02-2005 à 20:35:49
pas mal pour qqn qui n'a pas de ventilo d'extraction dans son boitier...
Marsh Posté le 16-02-2005 à 21:17:45
-Duron 1600@2400 avec rad fait maison passif
-Maxtor 40GB ds silent drive
-Seagate Barracuda 80GB ds Silent drive
-Radeon 7500LE passive
-Alime 250W moddée avec ventilo 120 mm en 6 volts
-Gros ventilos recupérés ds serveur Compaq ou HP (sais plus) , 1 en extraction , l'autres en injection.Taille: qqch comme 250 mm.Fixés:à l'arrière sur les ouvertures PCI , à l'avant ds les baies 5"1/2.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 21:23:32
Déjà ventilos de caisse et alim en 12cm
XP2100+ 0,18 (four à pain) avec AQUA690 moddé 8cm + S2
Disques durs Seagate montés avec des joints caoutchouc
Ventilos de 12cms fixés avec du caoutchouc
Rhéobus pour faire tourner le tout à 5V
VGA Silencer à 5V sur la CG
Lecteur DVD Toshiba tout bridé qui fait pas un pet de bruit
Ayé, tu peux dormir en paix
Marsh Posté le 16-02-2005 à 21:38:47
ReplyMarsh Posté le 17-02-2005 à 19:58:35
snif personne veut poster des photos de sa belle config
personne m'm
Marsh Posté le 18-02-2005 à 07:16:32
oui mais la motivation ne semble au rendez vous chez personne
Marsh Posté le 18-02-2005 à 11:10:23
je vai mettre des photos
la je me bricole mon alim sans ventilot! y restera un seul ventilo: celui du proc a 700tr/min
toto408--> mon DD ne chauffe pas trop non il est dans un rack silent maxx, le rack est bouillant mais le DD et pas trés chaut (jai une sonde dessu)
Marsh Posté le 18-02-2005 à 11:26:34
voila mon ti pc
(maintenenant le proc tourne a 35° en normal
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:11:53
Je posterai une foto de ma becane ce soir ou demain si mon appareil photo webcam de m..... veut bien fonctionner
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:17:47
Ma config:
P4 E 3.2GHz
ATI radeon 9800 XT de chez MSI
1Go de DDRam PC3200 kingston (2x512Mo dual)
HD Maxtor 200Go sata 8mo de cache + 120Go Maxtor IDE
combo lecteur DVD graveur CD samsung
Alim LC Power 420W gold
ventilateur CPU Zalman CNPS7700-Cu
radiateur Zalman ZM-80D-HP avec son ventilo pour la carte graphique ( ma CG fonctionnait très mal avec le kit d'origine, bugs d'affichage apres 30min de jeux intensif, maintenant je peux même l'overclocker sans soucis)
Rheobus Zalman ZM-MFC1 et Rheobus Cooler master Aerogate II ALD-V02-U1
+Boitier Xaser V WinGo de chez Thermaltake
Ca marche pas mal pour le silence car je peux dormir à coté du PC quand tous les ventilateurs sont au minimum. Mais l'avantage, c'est que je peux aussi overcloker mon PC sans soucis( si je règle mon µp à 3.6GHz et si je booste un peu la CG, avec les ventilateurs au max je ne dépasse pas 51°C pour le µp)
A vitesse min des ventilateurs (->20dB), en régime standard 47° si l'ordinateur travaille et 42° si je fait du traietement de texte, et avec les ventilateurs au max 37°(mais attention au bruit dans ce cas là!!!) La température interne du boitier se stabilise facilement à 32°C dans tous les cas de figures.
C'est un peut le bordel au niveau des cables mais depuis la photo j'ai amélioré le problème.
d'autres photos sont disponibles ici:http://membres.lycos.fr/thepoliopathe/
Marsh Posté le 21-02-2005 à 16:03:13
moi bientot je change mon xp-120 pour un ncu-2000 et je vai mettre une alim silent maxx 423watt.
sinon tu met tous les ventilos en route dans ta config? sinon simpas, vive zalaman kan meme ![]()
Marsh Posté le 21-02-2005 à 17:27:25
moi jattends un 120 mm dici semaine prochaine pour le mettre en extraction a la place du 80mm donc je referai d tof
Marsh Posté le 21-02-2005 à 19:54:05
http://www.image-dream.com/image.p [...] .speed.jpg
Quand j'ai acheté ma tour, j'étais à 60°, depuis que j'ai rajouté un ventilo et ouvert la tour; voilà le résultat et j'attend encore 2 ventilos
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:15:00
ReplyMarsh Posté le 21-02-2005 à 20:22:26
poliopathe tu la achter ou et combien ton lecteur de carte sur baie lecteur diskette?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:25:38
| mika123 a écrit : Temp 1= 49° |
ça correspond a koi t temp 1 2 3?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:28:57
1= proc
2= disque dur
3=boitier
A moins que je me suis planté quelque part ?!
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:38:31
Je trouve que mon PC est silencieux. Le détail :
Proc : a64 3000+ avec artic cooling silencer 64 ultra tc 800tr/min en idle, 1200tr/min en burn
Carte mère : K8V Se Deluxe, chipset sans ventilo
Carte graphique : G4TI 4200 + zalman
Alim : enermax moddé : suppression du ventilo de 8cm et remplacement du 9cm par un SE2
Disque Dur : Seagate monté sur élastique
2 S2 en ventilation du boitier
Les 3 ventilo noiseblocker sont branchés sur un rhéobus et tournent au mini.
Bientot un interrupteur pour pouvoir couper completement les ventilos de boitier.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 20:38:54
si ta rien bouger le 36° c surment ta cm et pas ton boitier ![]()
Marsh Posté le 13-02-2005 à 14:02:47
I. Introduction : notions de base
Avant toute chose je tiens à briser le mythe : une configuration inaudible est impossible selon moi ; même en fanless. Le seul recours possible est de placer lunité centrale dans une autre pièce mais question pratique cest très moyen
Les termes :
Je parlerais de configuration silencieuse et discrète. Une configuration discrète est celle qui est vraiment très peu audible mais qui reste toutefois perceptible à plus dun mètre. En ce qui est de la configuration silencieuse cest pour moi la seule qui se rapproche de la dite « inaudible » et qui nest perceptible quà moins dun mètre.
Abordons maintenant les points essentiels à la réalisation dune configuration silencieuse/discrète.
Comme tout le monde le sait la principale source de nuisances sonore vient des ventilateurs et cest par ici quil faut commencer les recherches avant de savancer plus loin.
Méthode :
Pour localiser les principales nuisances cest très simple : allumer votre unité centrale puis, une fois votre système dexploitation démarré, ouvrez la porte latérale donnant accès aux composants puis déconnectez un ventilateur au hasard pour constater ou non une différence. Rebranchez et procédez ainsi pour tous les ventilateurs.
Une fois les nuisances repérées il vous suffira d'agir sur ces éléments pour les rendres discrèts voir silencieux. Et si ce n'est toujours pas le cas il faudra changer ces derniers par un produit "silencieux" à la base.
Les plus bruyants sont en général ceux de lalimentation et de la carte graphique (GPU) suivis de ceux du processeur (CPU) et du boîtier.
II. Passons à laction
Une fois les nuisances identifiées il est maintenant tant de les éradiquer
a) Les ventilateurs
Cest LA première chose à prendre en compte
Beaucoup de constructeur se mettent aux produits « silence » donc une liste complète mest impossible à réaliser. Il faut par contre savoir quaucun ventilo nest inaudible à 12v loin de là ; il faudra donc procéder à un sous-voltage du ventilateur pour en tirer quelque chose car aucun produit n'est silencieux en 12v.
Pour sous-volter un ventilateur il y a plusieurs méthodes :
- Le brancher sur un rhéobus (permet de faire varier la vitesse de rotation)
- Le brancher sur une prise molex (fil rouge pour le + et fil noir pour le - ) pour le passer @5v mais tous ne démarrent pas.
- Le brancher sur un Zalman fanmate qui permet de définir une vitesse constance entre 5 et 12v.
Quelques modèles de ventilateur :
Ventilateur 120mm :
- Texorm DB-killer(démarre @5v si on coupe sa sonde et que lon relie les fils ensemble)
- Akasa
Ventilateur 80mm :
- Texorm DB-killer (démarre @5v et est totalement inaudible à partir de 7v et moins)
Ventilateur 92mm :
- Noiseblocker SE2
b) Le processeur (CPU)
Pour les plus petits processeurs on pourra prévoir une solution fanless (c'est-à-dire sans ventilateur) avec uniquement un radiateur et de la pâte thermique. Exemple : Scythe Samouraï
Pour les autres : il faut opter pour un radiateur le plus performant possible afin de permettre au ventilateur qui le surplombera de tourner au minimum de sa vitesse pour se faire le plus silencieux possible
Plusieurs modèles existent tels que :
- Thermalright XP-120 (attention à la compatibilité avec la carte mère)
- Thermalright XP-90 (son petit frère)
Et bien dautres
c) La carte graphique (GPU)
Comme pour le CPU, un radiateur fanless est envisageable et existe dorigine sur certains modèles
Pour les autres il faudra changer le système de refroidissement par quelque chose de plus discrèt ; ce qui entraînera la perte de la garantie (mais on peut toujours remonter soigneusement l'ancien en cas de problème
Quelques exemples :
Artic Cooling ATI Silencer
Artic Cooling NV Silencer
Artic Cooling VGA Silencer
Zalman VF700
d) Lalimentation
Il vaut mieux opter pour quelque chose de silencieux dès le départ pour éviter de devoir ouvrir le bloc. Certains constructeurs se spécialisent dans des blocs silencieux voir quasi-inaudible pour certains (on notera la marque TAGAN).
Si vous possédez déjà un bloc il vous faudra alors louvrir et changer le ventilateur sy trouvant
e) Le disque dur
La peste incarnée car cest lélément le plus difficile à faire taire
Il y a des méthodes plus ou moins artisanales qui consistent à suspendre le disque dur sur des élastiques ou à le poser sur de la mousse. Linconvénient majeur est que ça devient intransportable et que cela entraîne une surchauffe. Il faut savoir quun disque dur ne doit pas dépasser 50°C sinon sa durée de vie sera écourtée. Mais il faut avouer que c'est diablement efficace, même avec un disque dur bruyant
Méthode à Chaced :
Méthode à Alfox1 (totalement transportable) :
Après il est possible de jouer sur sa vitesse via un logiciel (voir partie software)
f) Le boîtier
Dernier recours pour contenir le bruit des composants, il nest absolument pas à négliger. Une boîtier à tôles épaisses et avec des emplacements pour ventilateurs de 120mm sera le meilleur choix car il permettra un meilleur flux dair et une meilleur contenance du bruit.
Il en existe énormément donc libre à vous de trouver votre bonheur
Jen citerais quelques-uns tout de même :
- Antec P150 (fournit avec une alimentation vraiment silencieuse)
- Textorm 6A19
g) La carte mère (CM)
Je la place en dernier car elle nentre en compte que si elle possède un ventilateur du le chipset.
Si cest le cas il faudra soit sous-volter ce dernier, soit le remplacer par une solution fanless de type Zalman NB-47
III. Partie Software
- IBM Feature tools : permet de réduire les nuisances de quasi-tous les disque-durs
- Speedfan : monitoring des vitesses de rotation des ventilateurs branchés sur la carte mère
- Nero drive speed : réduit de façon stupéfiante les nuisances provoquées par vos lecteurs optiques
IV. Finalisation
une fois arrivé à quelque chose d'acceptable au point de vue nuisances sonores je vous conseille ranger le plus soigneusement vos cables à l'intérieur du boîtier afin de permettre un bon flux d'air qui participera au maintien de températures acceptables pour vos composants (utilisez "Speedfan" ou un logiciel fourni avec votre carte mère pour visualiser vos températures)
A titre d'information voici quelques températures maxi :
CPU AMD: 65°c
Carte graphique: 100°c (les constructeurs annonçent plus de 100°c mais mieux vaut faire moins)
Disque dur: 50°c en général
Message édité par anthony359 le 20-01-2006 à 19:56:54
Topic vente
