SLK800=grosse daube ! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2003 à 15:00:07
désolé pour le titre, mais il fallait que j'attire le max de monde
Marsh Posté le 14-04-2003 à 15:02:13
ouais ça doit venir de la sonde d'apres certains forumeur la sonde de la nf7s afficherait 10° de trop !
Spadladobeleuslk800lètrèbi1 !
Marsh Posté le 14-04-2003 à 15:07:41
40° avec enermax au mini 1800+@2.0
sans ventilo supplementaire
ta mis a jour ton bios?
pasuqe il bugge legerement nivo t°
Marsh Posté le 14-04-2003 à 15:09:35
je suis a 36° en full avec mon dlt3c 1700+ !(frequence d'origine)!
avec mon slk 800 poncé et un enermax 80 a 2700 rpm !
temp ambiante 24° !
donc je suis a plus 12° en full c pas mal !
Marsh Posté le 14-04-2003 à 15:19:04
31° en full sur un 2000+ 0.18µ a 1.9v sans ventilos supplementaires
34 tour fermee
sonde interne
temp ambiante = 17.5°
Marsh Posté le 14-04-2003 à 15:28:01
j'ai mis la pate thermique d'origine, je ne vois vraiment pas d'ou cela peut venir ?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 15:31:13
cpulloverclock a écrit : 31° en full sur un 2000+ 0.18µ a 1.9v sans ventilos supplementaires |
tu as quoi comme ventilo ?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 15:49:26
Squal le Requin a écrit : j'ai mis la pate thermique d'origine, je ne vois vraiment pas d'ou cela peut venir ? |
En fait tu es tombe sur une mauvaise serie de SLK 800 qui s'o/c mal, tu me le vends a 15euro comme ca tu pourra acheter un meilleur (comme le volcano3 )
Marsh Posté le 14-04-2003 à 16:16:43
xigfrid a écrit : |
Marsh Posté le 14-04-2003 à 16:17:24
ReplyMarsh Posté le 14-04-2003 à 16:22:26
xigfrid a écrit : |
je me demande en effet si cela ne vient pas d'un défault...
ou sinon, je vais attendre d'avoir reçu mon nouveau processeur...
Marsh Posté le 14-04-2003 à 20:00:02
cpulloverclock a écrit : smartfan |
Ah ouais je me disais aussi et il tourne a cbn de RPM ?
Marsh Posté le 14-04-2003 à 20:07:32
au fait je viens de le démonter et remonter, j'ai bien nettoyer le proc et le radiateur, je l'ai remonté et la il marche nickel (pourtant même montage !)
Sous 30min de Toast après 30min j'était à 51°(boitier fermé et ventilos boitiers au min par contre ventilo CPU quasi à fond)
après sous prime 95 la température est redessendus à 49°.
En ce moment je suis à 42°.
Le SLK 800 c'est de la BOMBE
Marsh Posté le 14-04-2003 à 20:08:17
Squal le Requin a écrit : au fait je viens de le démonter et remonter, j'ai bien nettoyer le proc et le radiateur, je l'ai remonté et la il marche nickel (pourtant même montage !) |
bah ouala !
Marsh Posté le 15-04-2003 à 00:20:46
euh j'ai le meme prob.
Je suis à 45° avec mon slk800(j'ai mis le ventilo du V9 à fond dessus) et avec mon V9 , je suis à 40°
J'ai refait le montage plusieurs fois.
par contre j'ai pas mis les pad thermiques en plus , ça pourrait venir de là ?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 00:37:09
c'est possible de mettre un ventilo de 12cm sur un slk 800 ?
Marsh Posté le 15-04-2003 à 00:38:44
Squal le Requin a écrit : c'est possible de mettre un ventilo de 12cm sur un slk 800 ? |
Bah il parait mais fo bricoler.
Tu l'as acheté ou ton slk ?
Au fait ca existe bien cette réf : SLK800 A ? Moi sur le site de thermalright , j'ai vu que 800 et 800U.
Pour info , j'ai acheté le slk800 à yottacom , là où je m'étais fait refourger des copies de Volcano9.
Marsh Posté le 15-04-2003 à 00:43:05
guynemer a écrit : |
beaucoup bricoler?, tu as des liens?
sinon je l'ai acheté à PCLook
Marsh Posté le 15-04-2003 à 11:28:33
ReplyMarsh Posté le 15-04-2003 à 12:12:18
guynemer a écrit : Non , juste des expériences d'utilisateurs. |
faut pas utilisé les pad en mousse fournit avec le SLK, ca cré un espace entre le rad et le proco !
______________ rad
----- ooo pad'
++++++++++++++ proco
grossomodo Zoom X50 !
Marsh Posté le 15-04-2003 à 12:35:32
niktard a écrit : |
En fait j'aurais positionné les pads sur le proc plus loin du core pour qu'ils rentrent en contact avec les ailettes en dessous.Ca exerce une putain de pression le slk et il s'appuie pas sur les catchoux d'origine du proc qui sont censés opposer une résistance pour limiter les risques de core cassé.A force de monter/démonter j'ai bien peur de casser un core un de ces 4.Si c'est une très bonne série , ça me glander sévère.
____________--------
+++++++++CORE /// pad
Marsh Posté le 15-04-2003 à 12:38:42
niktard a écrit : |
et les mousses qui sont dessus le proc d'origine il faut les enlever aussi
Marsh Posté le 15-04-2003 à 12:43:54
nan tu n'enleve pas les mousse du proco........mais tu rajoute pas les pad livré avec le SLK !
faut ke la base en cuivre touche le core du proco.......la pressionn hein elle sera la meme si tu avait un taisol!
c'est la facon dont tu pousse pour fixer qui créé une pression pas le rad' tout seul ....enfin presque...mais une fois fixé la pression exercé n'est pas dangereuse pour le procos !
changement de 2 procos en 1 mois 1/2 jamais eu de pépin
Marsh Posté le 15-04-2003 à 15:09:13
il est sur le balcon ou tu met pas le chauffage
Marsh Posté le 15-04-2003 à 17:47:13
Voilà la reponse de thermalright
Hi,
The pads are to be applied to the bottom of the heatsink, there are four puch marks on the bottom indicating location!!
For Thermalright,
Bob
J'ai meme pas vu qu'il y avait des marques
Marsh Posté le 16-04-2003 à 18:21:03
Si tu utilises un tourne-visse plat pour le mettre en place, il n'y a aucune raison que le core casse. Il faut te mettre à un endroit où tu aies de l'espace, et le faire sans forcer. Il y a des risques de briser un angle ou une arête du core si tu n'utilises pas les bons outils...
Marsh Posté le 22-04-2003 à 12:47:36
à quelle température je devrai être avec un SLK800 + Enermax UC8FAB à fond (boitier ouvert sans ventilo) sous toast avec le proco en XP1800+ 0.13µ @ 2426.32Mhz à 1.95V car je fais des records c'est normal ?
Marsh Posté le 22-04-2003 à 13:15:04
flash ton bios avec le dernier bios
et remonte ton SLK800
Marsh Posté le 22-04-2003 à 13:19:54
Negueu a écrit : flash ton bios avec le dernier bios |
j'ai le bios 16...
comment ça remonter ?
Marsh Posté le 22-04-2003 à 13:22:17
ben démonte le et remonte le
on sais jamais peut etre que tu la mal monté (c fort probable)
Marsh Posté le 22-04-2003 à 13:23:44
Negueu a écrit : ben démonte le et remonte le |
je l'ai déja démonté... et ça change absolument rien...peut être que j'ai sauté une étape dans le montage
Marsh Posté le 14-04-2003 à 14:26:07
voila j'ai acheté un SLK800+enermax UC8FAB-B
Et la température constante est de 50°(je parle pas du full...)avec mon enermax quasi à fond !
c'est normal avec un oc d'un XP1800+@1729Mhz à 1.78V (0.18µ) sur une abit NF7-S Rev 1.2 avec 2 enermax UC8FAB-B(quasi à fond) pour le boitier et une alim noiseblocker 350W ?
en ce moment, je suis à 50° !
Message édité par squal le requin le 14-04-2003 à 14:59:17
