Réduire mon portable au silence? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-09-2005 à 20:13:09
Il faudrait essayer d'installer Speedfan qui est un logiciel permettant le contrôle de la vitesse des ventilateurs (si supporté para la carte mère) et la variation automatique du FSB (comme ave les centrino).
Pour plus d'info, topic unique Speedfan...
Marsh Posté le 18-09-2005 à 15:45:36
salut !
peu de chances que speedfan fonctionne sur ton pc portable. En génaral ca marche que sur les fixes.
Voila ce que j'ai fait personnelement sur mon acer travelmate  celeron 2ghz qui a deux ans.
Le ventilo s'allumait et ne s'arrêtait plus jusqu'a extinction du pc.
Je l'ai démonté et j'ai coupé le - de l'alimentation du ventilo. j'ai relié les deux bouts à deux fils que je fais sortir du portable par une prise usb non utilisé ( ya un morceau de plastic a la place.
Et la j'ai mis un interrupteur.
Comme ca je peux couper le ventilo quand j'ai pas envie de l'entendre.
Pour l'empecher de chauffer je place sur le bureau derriere le pc au niveau de la grille de ventilation un ventilo 80 mm quasi inaudible en 5v. Ca suffit a faire chuter la température du processeur a 55 ° lorsque je bosse ( programmation ) et le pc devient ainsi inaudible a part quand le dd gratte
ah oui j'ai oublié j'ai mis de la pate thermique artic silver 5 par la meme occasion et j'ai perdu pas mal de dégrés avec ca
Si ton pc est plus sous garantie et que tu as un fer a souder je te conseille de faire comme moi
a+
Marsh Posté le 09-09-2005 à 21:15:57
Ne supportant plus le bruit généré par mon portable ( Compaq Présario 2544EA, P4 2,66GHZ,...), je voudrais savoir si il est possible de diminuer la fréquence de l'horloge de manière à diminuer la température du processeur et donc réduire le seuil de déclenchement des ventilateurs...
Pour info, je l'ai complètement démonté et j'ai nettoyé les ventilos qui étaient encrassés mais pas trop. En tout cas, ils se déclenchent beaucoup plus souvent qu'au début, même après un formatage et une réinstallation d'origine!!!
Je sais qu'il existe des petits logiciels qui font ce travail ( CHC,...) mais qui n'agissent que sur les processeurs type centrino!
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci d'avance...
