Nas silencieux
Nas silencieux - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-10-2010 à 21:49:44
Salut à tous,
Actuellement je possède un nas fait maison dans un boitier Antec Three Hundred. C'est un Pentium Dual Core E2180 avec 4giga de ram et une HD3870, ansi qu'une alim forton 550w.
Le problème c'est que je trouve le nas trop bruyant, on entend toujours un bruit de fond, dus au ventillateurs (carte graph + 2 ventillo de 120 en vitesse lente + ventilo cpu + ventillo alim)
Afin de réduire le bruit, en 1er lieu, je pense changer la carte graphique par un truc fanless, je me fout de la performance, j'avais pensé à prendre une MSI N8400GS-D256H, que l'on trouve a 25€ qui est fanless et avec une sortie DVI (mon kvm etant en dvi)
Je voudrais aussi changer le ventirad cpu par un truc fanless, comme un HR-02, par contre je le trouve pas donné, est-ce que c'est vraiment efficace? existe t'il d'autre radiateurs dans ce genre?
Mon alimentation actuelle est équipé d'un gros ventillo de 140, donc on entend toujours un souffle, j'aimerai aussi trouver un truc silencieux tout en conservant une puissance correcte, j'ai actuellement 5 disques dur dedans, mais le boitier peut en contenir 10, donc j'aimerai plus tard ne pas être bloqué à cause d'une alim "pas assez puissante". Il existe aussi des alim fanless, mais est-ce que ça ne transforme pas l'intérieur de boitier en four?
Pour les ventillo de 120, je peux carrément le supprimer, par contre, dans le cas ou tout le reste serait en fanless, ne serai t'il pas judicieux, d'en garder un histoire de faire un courant d'air pour la cpu, et la carte graph. De ce coté la j'ai deux ventillos de 120 qui étaient fourni avec un noctua (pour une autre machine) , ils m'ont l'air silencieux, je pense qu'ils pourraient faire l'affaire si besoin.
Merci par avance pour vos conseils
Marsh Posté le 25-10-2010 à 22:22:33
le HR-02 est capable de refroidir un i7 920 en fanless d'apres des tests, donc pour l'utilisation que tu en as c'est suffisant je cris :)
Marsh Posté le 27-10-2010 à 21:19:02
il en existe pas des moins cher, justement compte tenu du cpu que j'ai de de son utilisation?
Marsh Posté le 28-10-2010 à 01:26:58
Directement sur les radiateurs, c'est mieux.  ;)
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 01:30:20
c'est plus bruyant aussi :/
Marsh Posté le 28-10-2010 à 01:57:56
Les bons ventilateur sont inaudibles à 500 RPM.  :)
Marsh Posté le 28-10-2010 à 22:03:13
Je vais essayer avec mes deux ventillo que j'avais sur le noctua pour voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 03:28:05
Noctua c'est pas inaudible. C'est juste une mécanique de bonne qualité.  ;)
Marsh Posté le 29-10-2010 à 03:38:56
un ventilo qui souffle dans des ailettes fera automatiquement plus de bruit qu'un ventilo qui souffle dessus de loin, quelle que soit sa vitesse, arrivés a certaines vitesses faut vraiment le vouloir pour l'entendre mais l'effet est la
Marsh Posté le 29-10-2010 à 13:23:11
Mais ce sont des dB que l'oreille humaine n'entend pas.
Mon chien ne parlant pas, je ne peux pas faire de test avec lui.  :lol:
Et j'ai déjà remarqué que des ventilateurs faisaient moins de bruit lorsque justement montés sur rad (le souffle est réduit, pour moins de déplacements d'air au final).
J'ai 4 ventilateurs à 500 RPM dans ma tour (dont deux sur radiateurs), et c'est inaudible à 50 cm lorsqu'il règne un beau silence (la nuit). Et encore je suis obligé d'éteindre mon écran pour le vérifier. Dès qu'il y a un peu de vie dans la maison ou que j'ouvre la fenêtre, il faut coller l'oreille à la tour pour entendre un très léger souffle.  ;)
Marsh Posté le 30-10-2010 à 16:22:56
Pour un E2180 tu peux envisager un radiateur moins cher comme un Coolermaster Hyper 212+, avec une très légère ventilation (un ventilateur tournant à 600rpm suffisait à maintenir mon E8500 à des températures correctes, une fois sous-volté j'utilise un ventilateur qui tourne aux alentours de 400/500rpm).
Une 8400Gs fanless pourquoi pas, ou un Accelero S1 sur la carte graphique, et 2 ventilateurs qui tournent lentement en extraction arrière/haut, ça sera bien suffisant pour assurer des températures même très correctes (test perso avec une GTS250 + accelero S1, et ventilateurs à ~500rpm en extraction, E8500 et Hyper212+)
Ton alim sera largement suffisante même avec 10 disques (ce sont eux que tu vas entendre après), et pour remplacer son ventilo...en 140 je sais pas trop, Thermalright TY140, BeQuiet silentwings ?
Sinon si tu peux y mettre un 120mm, Scythe S-flex :D
Marsh Posté le 01-11-2010 à 10:20:22
Pour le bruit de la carte graphique il y a une solution radicale: cm avec chipset graphique.
