cherche dissipateur carte graphique silencieux - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2010 à 16:05:36
Attention à la RAM qui chauffe...
Tiens un test complet sur les dissipateurs montés sur une 4890, dont l'Artic Cooling :
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] html#sect1
Marsh Posté le 14-04-2010 à 16:36:14
C'est sur que sur un rad passif, il vaut mieux rajouter un ventilateur, même sous volté, pour la ram.
Marsh Posté le 14-04-2010 à 18:43:56
Je vois mal en quoi la Ram peut etre affectée par un changement de type de refroidissement de CG
Avec un dissipateur actif il y a besoin de protéger la Ram aussi ?
Marsh Posté le 14-04-2010 à 19:00:05
| fr4n5oi a écrit : Je vois mal en quoi la Ram peut etre affectée par un changement de type de refroidissement de CG |
En fait c'est des puces de la cg qu'il est question, elles chauffent et sont refroidies par les rads d'origine.
Marsh Posté le 14-04-2010 à 19:02:51
ah oui les Rams de la CG désolé.
dans ce cas, quel serait le modele approprié ?
Marsh Posté le 14-04-2010 à 22:07:37
Le test laissé plus haut.
Marsh Posté le 14-04-2010 à 22:14:51
oui j'ai vu mais ce n'est ni ma CG, ni le modele dont j'ai parlé
Marsh Posté le 14-04-2010 à 22:25:12
Tu peux comparer les performances des radiateurs sur la 4890... C'est très révélateur sur les capacités à refroidir dans le silence.
L'Artic Cooling Twin Turbo n'est pas le S1 équipé du module à deux ventilateurs ?
http://www.arctic-cooling.com/cata [...] ge=gallery
Marsh Posté le 14-04-2010 à 22:39:57
Oui ca doit etre une version du S1 en actif.
Est-il plus judicieux de prendre un Scythe Musashi ?
Marsh Posté le 14-04-2010 à 22:51:35
Par rapport à l'encombrement peut-être. Mais j'ai un ami qui a une 4870 avec le Musashi et après une heure de jeu dans une tour qui n'a pas de ventilateurs (idéal pour le silence), c'est micro plantages à cause de la RAM qui chauffe trop. Résultat, il a remonté le système Vapor X d'origine...
C'est pour ça que je te dis : attention à la RAM.
Et perso je vais partir sur le T-Rad² de Thermlaright, qui lui est très près de la carte (et donc de la RAM), même pour ma petite 8800 GT dont la RAM n'est pourtant pas réputée pour chauffer...
Edit : c'est pas le prix du Musashi...
Marsh Posté le 14-04-2010 à 23:22:53
perso je pense que dans ma Coolermaster Cosmos 1000 un Musashi fera son boulot
Marsh Posté le 15-04-2010 à 20:03:24
Pour le GPU, oui c'est sûr. Pour la RAM, tu nous diras (en y posant le doigt dessus pour voir si brûlantes).
Marsh Posté le 15-04-2010 à 22:00:02
mais avec les 2 ventilos du Musashi, les minis rads que j'aurai collé sur les VRM seront normalement refroidis.
Marsh Posté le 15-04-2010 à 22:20:55
Je t'explique que chez mon ami ce n'est pas le cas. Et même avec le boîtier ouvert. Le système d'origine est plus efficace pour la mémoire.
Marsh Posté le 15-04-2010 à 22:51:01
Ah bon okai
mais le systeme d'origine est horriblement bruyant a partir de 40% ca soule
Marsh Posté le 16-04-2010 à 08:32:31
salut, un accéléro s1 couplé à un 120 sous volté suffit à refroidir une 4870 (ram comprise
) c'est largement plus efficace que le ventirad d'origine des vapor x avec le silence en prime.
Marsh Posté le 16-04-2010 à 13:39:50
Ca me parait quand même étonnant au vu de ces relevés :
Source : le test Xbitlabs
Marsh Posté le 16-04-2010 à 13:57:56
le s1 n'est pas testé, de plus les rads alternatifs testés s'en sortent pas trop mal même pour la ram et Furmak, cela sollicite quand même plus le gpu qu'un jeux.
Marsh Posté le 17-04-2010 à 12:08:10
| fr4n5oi a écrit : bonjour |
J'ai monté ce rad sur ma 4870 vapor-X, je lui ai ajouté un ventilateur 120 mm sous volté à 5v.
Photo du montage :
Après 1 heure de jeu le gpu ne dépasse pas 60° et 67° pour la ram.
A toi de faire ton choix maintenant ![]()
Marsh Posté le 17-04-2010 à 18:33:01
Oui Jaeger merci pour ce retour d'expérience.
Sous-volté à 5 V, ton ventilateur Noiseblocker XL2 peut-être qualifié d'inaudible ?
Marsh Posté le 17-04-2010 à 22:03:06
On va dire EXTREMEMENT silencieux, les paranos du silence sorienteront vers un ventilateur (ou 2) + adapté à cette discipline.
Marsh Posté le 17-04-2010 à 23:43:20
ReplyMarsh Posté le 18-04-2010 à 00:31:32
On t'a rapporté 2 expériences sur des 4870...
Perso, je partirais sur le montage de Jaeger, probablement plus efficace pour la mémoire, même si plus encombrant.
Marsh Posté le 18-04-2010 à 22:05:32
de plus, est-ce que le S1 est fourni avec des mini rads pour les VRM ?
Marsh Posté le 18-04-2010 à 22:40:53
Bonne question.
Tu parles bien d'avis ou d'expériences ?
Marsh Posté le 18-04-2010 à 23:51:55
Le s1 est fourni avec des mini rads pour la mémoire et les vrm.
Et tout ça pour 19€ ...
Marsh Posté le 19-04-2010 à 10:50:17
bibir --> disons que quelqu'un m'a fait part de ses experiences en refroidissement de CG et il trouve que le Musashi est le plus interessant parmi ceux qu'il a testé. Les autres je ne sas pas.
jaeger --> okai, et est-ce possible de décoler ces mini rads pour les remettre sur une autre CG par la suite ?
Marsh Posté le 19-04-2010 à 20:43:21
| fr4n5oi a écrit : bibir --> disons que quelqu'un m'a fait part de ses experiences en refroidissement de CG et il trouve que le Musashi est le plus interessant parmi ceux qu'il a testé. Les autres je ne sas pas. |
Pour le GPU, oui... Le GPU...
Les 2 ventilateurs en 100 mm d'épaisseur 12 n'apportent pas une bonne pression... Achète ce Musashi, installe GPU-Z, et renseigne-nous sur les températures de la mémoire.
Le sctoch thermique des mini radiateurs est théoriquement à usage unique.
Mais tu peux en mettre du neuf :
http://www.materiel.net/ctl/Pate_t [...] h_412.html
Ou tu les colles mais c'est plus démontable :
http://www.materiel.net/ctl/Pate_t [...] esive.html
Marsh Posté le 22-04-2010 à 20:33:18
Alors tu t'es décidé ?
Tiens regarde avec 2 ventilos de 120mm en 5v sur le s1 ça donne ça :
(et c'est totalement inaudible)
Marsh Posté le 22-04-2010 à 21:06:09
On vient justement de monter ce radiateur avec un Noiseblocker XL1 à fond (1000 RPM) aussi sur une 4870 Saphire (celle du pote en question), et on a lancé un Kombustor.
Pour l'instant, la mémoire est à plus de 85° sous GPU-Z, soit 15° de plus que toi.
Mais le GPU à 45° ! Le tout boîtier ouvert.
Tu utilises quel GPU stress ?
Marsh Posté le 22-04-2010 à 21:35:04
Mon pote qui est à côté de moi et qui a maintenant testé les deux dit qu'il n'y a pas photo, en faveur de l'Artic Cooling, tant au niveau de la mémoire que du GPU.
Que veux-tu de plus ?
Marsh Posté le 22-04-2010 à 21:53:43
du temps pour reflechir ; je ne dépasse les 60 degrés que sur Red Faction Guerilla et Avatar en mettant le fan à 40% et OC à 790/1000, alors bon en mettant 50% ca devrait aller pour la carte mais plus pour les oreilles, mais comme en ce moment je cherche egalement un casque audio fermé je me tate a acheter un systeme de refroidissement.
Marsh Posté le 22-04-2010 à 22:56:47
Ah oui le système d'origine suffit si on se moque des nuisances sonores...
Le casque peut être une solution effectivement...
Marsh Posté le 27-04-2010 à 14:06:06
Je me suis pris L'Artic Cooling pour moi aussi.
Marsh Posté le 14-04-2010 à 12:36:40
bonjour
je dispose d'une Radeon 4870 en 512 Mo : http://www.centrale3d.com/IMG/Imag [...] 2_asus.jpg
et je voudrais installer un dissipateur silencieux dessus.
j'ai remarquer ce modele ci qui est egalement compatible 5870 (si je change plus tard) : http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] Rev_2.html
que me conseillez vous ?
