rendre la cg silencieuse sans changer le ventilo - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2005 à 19:44:58
benn tu baisse la tension du ventilo pour qu'il tourne moins vite
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:37:51
merci,
je viens de le faire avec smart doctor mais je ne connais pas les réglages de celui-ci pour que la carte ne risque rien
Marsh Posté le 31-03-2005 à 20:43:09
quelle température dois je mettre comme max pour qu'elle ne cour aucun rique
Marsh Posté le 01-04-2005 à 17:04:07
quelle est la température normale de fonctionnement d'une 6800 gt car la mienne est a 55°c environs
Marsh Posté le 01-04-2005 à 17:08:13
J'ai branché le ventilo de ma 6800GT sur un rhéobus et ça tourne nickel, tout en silence et puissance, sans trop chauffer (boîtier grande tour en alu et bien ventilé).
Marsh Posté le 01-04-2005 à 17:48:31
qu'est ce qu'un réobus et ma température est elle exessive
Marsh Posté le 02-04-2005 à 07:11:31
Ta température est loin d'être excessive, mais il faut voir à combien elle monte lorsque la carte est très sollicitée, c'est là que c'est important. Les cartes graphiques supportent en général des températures bien supérieures à celles des CPU, mais il ne faut pas aller trop haut non plus.
Un rhéobus est un régulateur de ventilation. Ca permet de faire varier le voltage alloué à un ventilateur grâce à un potentiomètre. Plus tu baisses, moins le ventilo tournera vite, et donc fera moins de bruit, mais refroidira moins aussi. Il faut trouver le bon équilibre...
Marsh Posté le 02-04-2005 à 10:29:38
merci pour tes explications mais je crois que je vais finir par prendre un nv silencer5 donc je voudrais savoir si c'est vraiement silencieux
Marsh Posté le 04-05-2005 à 21:05:51
nv silencer 5 non compatible avec les 6800GT ASUS ( ca dois etre de cette marque la car tu utilise smart doctor ) a cause de la prise molex qui est perpendiculaire a la carte. Le seul moyen de faire passer le nv silencer 5 dessus est de déssouder la molex pour la remettre a l'horizontale et adios la garantie ![]()
Marsh Posté le 06-05-2005 à 10:57:22
je sé pas si c'est compatible mais le zalman VF700 CU est tres bien aussi :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -VF700-Cu/
Marsh Posté le 06-05-2005 à 13:48:24
Moi sur ma 6800 j'ai viré le ventilo et conçut deux pattes en alu pour y visser un noiseblocker.
Et l'ensemble est vissé sur l'obturateur pci inferieur(enfin l'ouverture du boitier quoi) asses simple rapide a réaliser et tres efficasse silence et perf.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 13:59:17
| brunom92 a écrit : quelle température dois je mettre comme max pour qu'elle ne cour aucun rique |
Pour les temps, je te conseil:
-MAX:70°
-65°
-60°
-Min:57°
Et va voir mon topic unique sur les asus 6800 ![]()
Marsh Posté le 06-05-2005 à 15:19:37
| Citation : J'ai branché le ventilo de ma 6800GT sur un rhéobus et ça tourne nickel, tout en silence et puissance |
Tu a du changer la prise non ?
Moi j'ai une Gecube ati 9550XT ( ou extreme ) et je voudrais aussi mettre le ventilo sur mon rhéobus mais j'ai peur que ca foute en l'air la carte....
Ma prise du ventilo est plus petite qu'une 3 pin normale, je v donc devoir la couper et souder une 3 pin normale.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 19:27:48
salut
tout est dans le titre sauf que ma cg est une cf 6800 gt
merci pour vos réponses
a+
