Silence s'il vous plait...
Silence s'il vous plait... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-04-2005 à 13:37:37
Bonjour tout le monde :hello:
Voivi mon problème : depuis hier j'ai recu mon boitier textorm 974MB, livré avec 2 gros ventilos Globefan de 120mm en 12v vraiment très efficaces niveau refroidissement :) , mais pas du tout au niveau des décibels :( ! J'aimerais donc les sous volter, d'où mes questions :
     1 - Comment les faire passer en 5V, car j'ai bien lu les topics a ce sujet mais ce sont des ventilos avec des connecteurs 3 broches, pas de prises MOLEX ?
     2 - Est ce que vous pensez qu'en 5v ils vont démarrer?
     3 - J'ai entendu parler de les mettre en série (donc 2*6V), est ce une bonne technique?
     4 - J'ai aussi lu qu'on peut mettre une résistance (dont j'aurai calculé la valeur) en série, solution qui me paraît bonne et pas chère du tout, mais savez vous qur quel fil (rouge noir ou blanc) je dois la brancher?
Merci beaucoup d'avance :bounce:
Marsh Posté le 25-04-2005 à 14:35:51
merci de ta réponse dams !
Quelqu'un a deja fait avec la résistance?
Et a quoi correspondent les 3 fils des ventilateurs?
Autre question : quel est le ventilateur pr athlon 2800+ socket A qui soit le plus silencieux ( si ca existe bien sur :) ) ?
Merci beaucoup de vos réponses!!
Marsh Posté le 25-04-2005 à 19:44:39
Usernet a écrit :
 Non cela ne peut marcher. Il y aura la même tension dans les deux  ventilo. (soit 12v)
 :heink: Cà sent l'électronicien.
Marsh Posté le 25-04-2005 à 22:36:51
+1
Grosse ânerie, y'aura bien 6V sur chaque ventilo :o
Marsh Posté le 26-04-2005 à 11:41:31
Et quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment faire pour les brancher en série? Ce serait cool parce que c'est pas que j'en ai aucune idée mais presque..
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:20:36
tu branches le noir tu premier sur le rouge du 2, puis le rouge du premier et le noir du 2e sur la prise d'alim normale
I mean, true, a cancer will probably destroy its host organism. But what about the cells whose mutations allow them to think outside the box by throwing away the limits imposed by overbearing genetic regulations? Isn't that a good thing?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:25:37
et la si tu suit bien les conseil d'en haut ca te pete a la gueule ...
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:35:22
Usernet a écrit :
MERDE !!!! que je suis con :sweat:
Désolé rouxte mais je me suis totalement planté sur ce coup.
johnbroot a completement raison. Si tu branche deux ventilateur en serie sur du 12V du aura bien 2x6V. (je me suis trompé avec la loi des noeuds, à 1 mois du BTS c grave)  :sweat:
Pardon aux familles tout ça....
:lol:
Ca me dit quelque chose...  :D
Sinon, tu peux tout simplement couper la sonde, ils tourneront moins vite.
Message édité par alfox1 le 26-04-2005 à 15:36:00
Marsh Posté le 26-04-2005 à 15:57:00
ICI
Marsh Posté le 26-04-2005 à 17:05:44
alfox tu peut m'expliquer pourquoi les ventilo tournerait moins vite si tu coupe la sonde??
Marsh Posté le 26-04-2005 à 17:19:49
Parce que c'est comme ca, elle agit comme un potar, si tu coupe, le ventillo fera comme si la sonde detecterait une temp basse et donc du coup, il tournera moins vite.
Marsh Posté le 27-04-2005 à 12:09:22
En coupant la sonde, le ventilateur démarre plus.. Je vais acheter un potentiomètre ds un bon vieux magasin et mettre ca en série sur le joli fil rouge..
Marsh Posté le 27-04-2005 à 14:55:51
Meme relié en 12V?
Marsh Posté le 27-04-2005 à 19:07:11
oué...
