Aide pour choix silence SVP (XP2400 et fx 5600) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2005 à 22:14:02
Nb: le ZALMAN CNPS7000B n'est pas compatible avec ma CM (cf site de zalman)
Marsh Posté le 29-03-2005 à 22:41:01
Thermalrighr Si-97 + SE2 = Bonheur
Sinon ce qui te conviendrait le mieux c'est ça, silencieux, pas très perf (mais suffisant pour ton proco) et pas cher.
Marsh Posté le 29-03-2005 à 22:46:05
+1 pour le si-97
 (voir meme avec un S1 pour les ptit proc)
et +1 aussi si le budjet du m'sieur et limiter ![]()
Marsh Posté le 01-04-2005 à 21:10:50
Merci de vos conseils, j'ai bien compris que le + cher (si97+SE1ou2) a l'air d'être le plus efficace, ms qt est il de la solution économique du silenboost modifié comme sur le site? Un autre avis (merci toto408) pour l'arctic Cooling Copper Silent 2 TC Revision 2 (+un fanmate peut etre?)Socket A)Sachant que c'est surtout pour le surf, quit à augmenter la vitesse de rotation si ça chauffe pd les jeux...
ps:Pour la cg mon choix est fait!
Marsh Posté le 29-03-2005 à 22:11:58
Je ne m'y connais pas trop en "silence" et je possède un
- athlon XP 2400
- MSI k7n2 delta L
- Fx 5600
- boitier noname, avec une alim que j'ai modifiée en remplaçant simplement le ventillateur d'origine par un Papst 8412NGLE - Ventilateur 80mm (branché en 12v)(12 dB) et une grille fil de fer (c'est déja bcp mieux, ms maintenant j'entends le reste!)(pour info mon ventirad et passé de 3750 tm à 4115 ms je n'ai plus le souffle horrible de cette alim)
Je ne souhaite pas OC mon proc et je joue peu. C'est surtout pour etre ds le silence ds la pièce qd je surfe, mon PC restant allumé presque tout le tps. Je cherche qd meme une solution assez économique
Après différentes recherches sur le net et tests sur ma bécane , je pense qu'il me faudrais changer le ventirad d'origine, le ventillo de la carte graph et le ventillo extracteur de boitier de 80 mm
Pour la Carte graphique:
- vu le prix, je pense prendre 1 Zalman ZM80D-HP à 30(refroidissement passif) plutot qu'un ventillo car le prix me parait equivalent ou très proche d'un ventillo silencieu pour CG, ms je peux me tromper
Pour le ventirad, j'hésite bcp plus:
-1) Thermaltake Silent Boost K7 (20) modilié de la manière suivante :
http://www.pcsilencieux.com/article-43
nb : sur ldlc ils n'ont plus le Silent Boost K7 ms le K8 ça marche pour ma config???
ou
-2) Thermalright SI-97 (38)
+ Enermax UC-9FAB 92 mm à vitesse ajustable (10)
ou bien
+ Noiseblocker UltraSilentFan SE2 92mm Bleu (10)+ Zalman Fan Mate 2 (5)
cette solution 2 est bcp - économique ms je ne suis pas un expert en silence
- Pour le ventillo de boitier en 8 cm je pense sous voletr à 5v mon noname ou prendre un Papst 8412NGLE - Ventilateur 80mm, mais peut etre qu'il en existe d'autres sachant que le papst se branche un connecteur classique d'alim
Pour info, ma CM ne me permet pas de reguler les ventillo avec Speedfan (sauf erreur de ma part)
qd je surfe, mon cpu est à 53° ma cm à 43° (rotation à 4220 tm) ventillo noname de boitier débranché
50 40 4116 connecté
Voilà, j'espère vous avoir donné les infos necessaires, je suis ouvert à d'autres solutions, d'autant plus que je ne suis pas du tout spécialiste.
A bientot et merci bcp
Message édité par matchat le 29-03-2005 à 22:51:08
