switch netgear [ silence ] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-07-2013 à 09:49:04
personne n'a de petite idée ?
Est ce que je peux me repiquer sur le 12V de l’étage d'alimentation ?
Marsh Posté le 25-07-2013 à 11:13:36
pour ton demarage essaye de branché les 3 ventillot en meme temps
Marsh Posté le 26-07-2013 à 10:20:56
déjà essayer mais ça donne rien, sur aucun des 4 FAN même en les branchant tous ...
Mais merci !
Marsh Posté le 27-08-2013 à 16:53:42
personne d'autre ? j'ai tester d'autres ventilos mais toujours aucun qui démarre
Marsh Posté le 27-08-2013 à 17:03:18
ceux d'origines démarrent mais pas les nouveaux c'est ça ?
Marsh Posté le 27-08-2013 à 17:04:31
tout a fait ca !
les petits de 40mm démarrent, et les 90/120/140/200 ne démarrent pas
Marsh Posté le 27-08-2013 à 17:05:39
Les 40 et les 120/140 sont des 3pins ?
Marsh Posté le 27-08-2013 à 17:07:06
yep tous, j'ai aussi essayer un 4 pin PWM par acquis de conscience ça n'a rien changer/
Marsh Posté le 08-09-2013 à 19:48:05
ah oui j'ai ! a prendre entre tout les pin j'imagine, je fait ça demain et je te poste les résultats.
J'y avais pas pensé ... Merci en tout cas
Marsh Posté le 10-09-2013 à 14:22:22
j'ai bien 12.07 volts en sortie ... ce qui est encore plus bizarre du coup !
Marsh Posté le 18-09-2013 à 14:50:01
| t_19 a écrit : Question bete, mais comme ca devient bizarre, je demande :  |
je répond une semaine après mais bon..
Rien est sûr, mais si tu arrives à mesurer les 12v, tu as bien vérifié que le + du ventilo allait bien au bon endroit sur la prise ?
Marsh Posté le 19-09-2013 à 02:35:12
Pour les ventilateurs achetés dans le commerce, oui.
Pour ton problème d'alimentation en 12 V, il suffit de repérer le plus et le moins sur ton PCB et de corriger si besoin la position des cosses logées dans le connecteur du ventilateur... Etonnant quand même si c'est inversé par rapport au standard.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 11:26:52
Salut !
Je cherche également à réduire le vacarme de mon netgear (GS724T).
J'ai commencé par remplacer les ventilos par d'autres plus "silencieux".
Deux choses à savoir (pour le miens):
- les ventilos sont en 5V: donc les 12V démarrent pas, certains tournent à condition de les lancer à la main. Sachant qu'il n'y a pas de 12v sur le PCB de mon switch ...
- le cablage n'est pas strandard (les 3 broches sont inversées par rapport aux ventilateurs "standards", +5v masse et signal)
du coup, obligé de:
- trouver des ventilos en 5V de 40mm (pas facile, et couteux)
- faire un adaptateur de broche (moins dur quand on a le fer à souder, et les composants sous la main
Le bénéfice avec des ventilateurs plus silencieux est notable: avant on entendait le switch qui est dans les WC jusque dans la chambre, à 10 m de là avec deux portes. Maintenant, on arrive à dormir dans la chambre, mais on entends toujours le bruit dans le couloir ...
En ce qui me concerne je vais m'orienter vers du watercooling (j'ai déjà trouvé une pompe en 5v, me reste à faire les waterblocks ...).
Quoi qu'il en soit, dans ton cas tu sembles avoir du 12v en ventilo d'origine, vérifie le cablage
Ciao !
Note: pour ceux qui galèrent avec des ventilos 12V sur des CM avec du 5V, il existe des convertisseur (step-up / booster) qui donnent du 12v en sortie pour du 5v en entrée. Comptez environ 5 euros sur ebay
Marsh Posté le 25-09-2013 à 17:49:42
Bonjour a tous, pas eu le temps de repasser par ici depuis.
Alors effectivement le brochage des ventilos chez netgear est inverser, j'ai inverser la masse et le +12 sur un ancien ventilo en 120 pour tester et la nickel, aucun soucis tout demarre correctement !!
Me reste a tester sur le 120 noctua ou le 140, si ca démarre je découpe et ça sera parfait !
Merci a tous en tout cas, reportage photo quand je me serai lancer !
Marsh Posté le 30-09-2013 à 13:46:27
mouarf l'excuse pour craquer ... en tout cas encore merci !
Je pense mettre juste 1*120 ca a l'air suffisant pour tenir l'ensemble au frais
Marsh Posté le 22-07-2013 à 16:50:12
Bonjour a tous, après avoir zieuter vos mod je me lance aussi mais dans un genre un peu différent.
![[:n0m1s] [:n0m1s]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/n0m1s.gif)
En effet je dois rendre au silence un switch netgear et ne plus entendre les affreux ventilos de 40 a 15Ktr/min digne d'un moteur de boeing au démarrage.
J'ai deja fait quelques plans et le reste c'est avec de la recup et mon dremel
donc je dois refroidir tout ca :
actuellement refroidie par ca :
donc j'ai a ma dispo 2 nocuta de 120 ou un lian li de 140.
au niveau du refroidissement c'est quoi le mieux d'apres vous ?
V1 2*120 :
V2 1*140
Ensuite seconde question, les branchements ce font sur une fiche 3 pin standard, le problème est que j'ai beau mettre mon 120 ou mon 140 il ne démarre pas.
En tension des 40 j'ai DC-12/0.23A, pour le 120 DC12/0.09A et pour le 140 DC12/0.14A. Il doit me manquer une tension de démarrage pour les faire tourner, comment je peux résoudre ça ?
Merci a vous pour les éventuelles réponses !
