rheobus avec papsts => utile ?? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2005 à 10:57:03
Si tu trouves qu'ils sont bruyant, je te conseil de les réguler pour ne pas avoir aux oreilles
Marsh Posté le 07-10-2005 à 11:17:53
justement je n'ai jamais eu de papst et je me doute bien qu'en comparaison avec ce que j'ai actuellement ce sera bcp plus silencieux. Mais ca vaudrait le coup d'acheter un rheobus selon vous? Car ces papst font 23 et 26 Db tout de meme ( je n'ai pas choisi les plus silencieux pour assurer un minimum de ventilation !).
Et je voudrai eviter de commander le tout en 2 fois si possible ( les frais de port c'est pas gratuit
Marsh Posté le 07-10-2005 à 12:10:53
c'est bien ce que je pensais aussi mais 34 en plus ca demande confirmation ![]()
Marsh Posté le 09-10-2005 à 23:51:22
je viens d'essayer un PAPST 3412 N/2GLLE à la place du ventilo de 92 qui se trouve sur le côté (vitre plexi) de mon boitier THERMALTAKE TSUNAMI.... Et bien pour l'instant je ne l'ai pas laissé !!!!! Plus de bruit en effet mais la température à commencé à grimper de façon imptressionnante : +15 à 20° !!!!! évidemment j'ai planté à 70° de procc.
Evidemment ils tournent moins vite, mais quand même, je les pensais plus efficaces !!! Si vous avez des remarques à ce sujet, je suis preneur car j'aimerai toujours réduire le bruit de ce 92 mm
Marsh Posté le 09-10-2005 à 23:55:50
| claribole a écrit : je viens d'essayer un PAPST 3412 N/2GLLE à la place du ventilo de 92 qui se trouve sur le côté (vitre plexi) de mon boitier THERMALTAKE TSUNAMI.... Et bien pour l'instant je ne l'ai pas laissé !!!!! Plus de bruit en effet mais la température à commencé à grimper de façon imptressionnante : +15 à 20° !!!!! évidemment j'ai planté à 70° de procc. |
euh, une question bête : tu est sur que tu l'a monté dans le bon sens? Car ok un papst a un débit moindre , silence oblige, mais de là a faire autant augmenter la température, je pense qu'il y a un truc qui cloche ![]()
Marsh Posté le 10-10-2005 à 00:04:13
Ecoute, je l'ai monté dans le même sens que le thermaltake d'origine c a d aspiration de l'air à l'intérieur.... (ce que me paraissait bizarre au début mais j'ai testé dans l'autre sens mais la temp° monte !!! alors.......)
Marsh Posté le 10-10-2005 à 00:08:01
oui donc il souffle bien sur le cpu. Ca parait bien etrange quand meme. Dans ma tour noname, je n'ai gagné "que" 5 à 8°C en mettant un dbkiller 120mm directement en face du cpu, donc perdre 20° simplement en changeant de ventilo (deja en l'enlevant ca m'etonnerai de perdre autant). C'est tres bizarre mais ca m'etonnerai fortement que ca ne vienne que du papst ( que tu perde quelques °C OK, mais là c'est une difference enorme tout de meme)
Marsh Posté le 10-10-2005 à 00:21:45
Quand je parle de 70°, d'ailleurs j'ai planté ! c'est en full ! j'avais un jeu qui tournait.
Mais quand même, avant je ne montais jamais au dessus de 55° ou 60°!
Marsh Posté le 10-10-2005 à 00:25:03
evidemment il tourne moins vite, mais 20°C ca me parait enorme. A Moins que ton cpu ne soit pas tres bien ventilé ( mauvais ventirad ou mauvais montage ?).
Marsh Posté le 13-10-2005 à 17:53:02
tu l'as pas sous-volté le papst ? ou un rheobus thermo regulé qui fonctionne mal ?
Marsh Posté le 13-10-2005 à 18:46:37
pour les PAPST, il faut lire les lettres:
GL: vitesse max basse (1500/1700trs/min)
GM: vitesse intermédiaire (2000 trs/min)
GML: vitesse haute 2500 trs/min
G: vitesse élevée 3000 trs/min
en gros comme pour les noiseblocker avec les séries 1 (vitesse mini), 2, 3, 4 (vitesse max)
pour un PC, il faut calculer approximativement les débit d'air CFM en entrée et en sortie pour qu'ils s'équilibrent s'il y a des ventilo en aspiration et ainsi éviter la poussière.
S'il n'y a que des ventilo en extraction, le débit sera forcé (perte de charge du flux d'air)
Marsh Posté le 13-10-2005 à 20:14:41
ah ouai effectivement c'est pas bete, je n'y avais jamais pensé ^^. Je regarderai ca quand j'aurai un peu de temps! merci ![]()
Marsh Posté le 07-10-2005 à 10:55:19
Voila j'ai actuellement un boitier noname avec des ventilos enermax (2*80mm) a l'arriere en extraction ainsi qu'un dbkiller 120mm face au cpu et un s4 (80mm) sur le rad de mon cpu.
Je compte acheter un boîtier tsunami et remplacer les ventilos fournis par des papst ( PAPST 3412N/2GL en 92mm et 4412F/2GL en 120mm). Est-ce ce qu'un rheobus ( je pense a l'aerogate II) serait necessaire malgré tout ? Car ce ne sont pas les papst les plus silencieux certes, mais mes ventilo actuels font quand meme pas mal de bruit en comparaison je pense(a part le s4: je laisse le potar "a moitié" ).
Voila je vous demande votre avis
