Faire taire une Hyper R 580 W [Résolu] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2007 à 17:17:14
"Passons au cas de lHiper Type R 580 watts. Comme vous pouvez le constater, ce bloc est bruyant. En idle, cest très raisonnable et les ventilateurs donnent limpression de tourner au ralenti. En charge, la montée est rapide et on atteint rapidement des valeurs élevées. Laugmentation des nuisances sonores se tasse à 1.5 volts mais augmente tout de même. A loreille, un bruit de souffle permanent est audible et ne permet donc pas de classer ce bloc en tant qualimentation silencieuse. Quelle idée aussi davoir inclus deux ventilateurs alors quun seul aurait pu vraisemblablement suffire
Source : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page9.php
rien à faire donc...
Marsh Posté le 19-05-2007 à 20:38:22
si, tu met un noctua en 80*80 à la place de celui d'origine et c'est le silence de mort.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 21:38:23
Oui, comme le dit nerwen, tu peux changer ton ventilo d'origine par un autre plus performant.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 23:05:36
c'est à un certain niveau de consommation ou à une certaine temp que les ventilos accelerent?
Marsh Posté le 17-05-2007 à 15:24:13
Mon problème est que dans ma config actuelle, c'est l'alimenation hyper 580W qui se met à faire du bruit.
Autrement, les autres ventilos ne font pas trop de bruit.
Ma config :
E6600 + P5W DH + 2x1Gb PC6400 + X850XT
et 4x 300GB Maxtor 7200tr SATA II
Boitier : Cooler Master CAVALIER 3 - Silver
1x 120x120x25 COOLINK SWIF-1021 (alim à 12V)
1x 80x80x25 NOISEBLOCKER ULTRASILENTFAN S1 (alim à 5V)
1x ZALMAN CNPS9500 LED (1350tr/min)
L'alimentation Hyper 580W type R est composée de :
1x 120x120 mm (inaudible)
1x 80x80x(- de 25) bruyant -> Le responsable me semble t il ?!
Ses deux ventilateurs sont thermo régulés selon la charge.
Avant j'étais en P4 2.8Ghz HT, et 2 DD et une FX5900n je n'entendais pas l'alim.
Maintenant avec ma nouvelle config, je dois consommer pas mal, car le 80 mm s'emballe...
Auriez vous une solution ou des propositions à me faire ?
Rodolphe
Message édité par rodolphedj le 18-05-2007 à 17:20:26
Feed-Back
