Rendre silencieux boitier CAVALIER 2 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-11-2004 à 17:30:10
a mon avis on va peut etre te faire la meme reponse que sur clubic hein
tu sais rentre silencieux un boitier ou celui là c'est la meme chose
c'est pour ca que l'on t'a conseillé de chercher un peu avant
pour ton alim si tu veux la rendre silencieuse tu mets un papst ou un noiseblocker S2 dedans pour commencer ![]()
Marsh Posté le 03-11-2004 à 17:36:49
| Facedeharicot a écrit : a mon avis on va peut etre te faire la meme reponse que sur clubic hein |
les grands esprits se rencontrent
le problème c que j'y connais rien en reduction de bruit et lire les autres topics ben ca m'avance a rien, ca m'embrouille plutot.
pour l'alim apparement je vois pas de ventilo a l'intérieur pourtant y'a du boucan dans ce boitier... c pour ca que j'aurais voulu savoir si qqun a reussi a baisser le bruit de ce boitier car ca m'embeterait de devoir changer d'alim par ex.
en tout cas merci Facedeharicot
Marsh Posté le 03-11-2004 à 17:38:51
tu peux detailler ta config pour voir un peu d'ou peut venir ce bruit?
Ton disque dur
la marque de ton alim
si tu as des ventilos ds le boitier
carte graphique aussi ![]()
Marsh Posté le 03-11-2004 à 17:41:01
Le disque ca doit etre un Maxtor 120Go
l'alim c une cooler master(equipée de base avec le boitier) je recherche la réf...
y'a 3 ventilos mais apparement c pas eux qui sont en cause
et une radeon 9200SE(elle doit pas avoir de ventilo elle)
Marsh Posté le 03-11-2004 à 17:42:43
déjà le disque dur Maxtor c'est tres bon en perf mais aps reputé pour le silence ![]()
Marsh Posté le 03-11-2004 à 17:43:41
Ventilation :
One 80 x 80 x 20 mm Front Fan ( intake )
Dual 60 x 60 x 25 mm Rear Fan ( exhaust )
Marsh Posté le 03-11-2004 à 17:44:45
essais d'arreter les 2 * 60mm car normalement les 60 c'est aps bien silencieux ![]()
Marsh Posté le 03-11-2004 à 17:52:15
ok je teste ca ce soir
pour l'alim je peux la faire tourner genre 30s sans ventilo?
Marsh Posté le 03-11-2004 à 17:52:48
ouais tu sentiras que ca chauffe grave donc fais attention quand meme ![]()
Marsh Posté le 03-11-2004 à 17:56:23
ok ben 20s alors
en meme temps j'avais pas tort quand je disais que j'allais sur un forum plus competent ![]()
Marsh Posté le 03-11-2004 à 19:26:30
tu sais je viens de la bas et ça dépend
faut pas démarrer aussi vite on va dire car ici tu peux tomber sur les memes voir pire
les trolls y en a de partout ![]()
Marsh Posté le 04-11-2004 à 10:19:31
oui apparement y'a des personnes BEAUCOUP plus competentes
et bien moins "boulay elevé au grain"
Marsh Posté le 04-11-2004 à 19:37:27
J'ai le même boitier que le tien et je cherche aussi à le rendre plus silencieux...
Pour celà je vais commencer par virer les 2 ptits ventilo de 60 par un de 80mm via adaptateur...
Pour l'alim c'est une Macron MTP-301P, silencieuse mais visiblement dans un format spécifique...
A verifier !
Marsh Posté le 04-11-2004 à 22:42:18
Je confirme l'alim n'est pas de taille standard... donc pas possible de la changer !
Mais elle est vraiment silencieuse, alors je te conseille de changer le reste avant !
Marsh Posté le 05-11-2004 à 08:55:07
Elle est silencieuse? bon c le ventilo du cpu qui fait un bruit de 747
ca tombe bien j'en ai commandé un autre ![]()
Marsh Posté le 05-11-2004 à 08:56:31
| matteor a écrit : Je confirme l'alim n'est pas de taille standard... donc pas possible de la changer ! |
Comment je fais si elle crame alors?
Marsh Posté le 05-11-2004 à 20:46:43
Bonne question...
Je pense que c'est le type de question à poser au support cooler master
Marsh Posté le 08-11-2004 à 21:59:19
Salut!
J'ai pas de réponse à ta question, mais par contre le cavalier 2 m'interesse!
D'apres ce que j'ai compris il a deux défauts:
1)Il est pas silencieux
2)L'alimentation n'est pas standard
Y a-t-il autre chose ?
Votre boitier est dans le salon?
Perso j'aimerais le mettre sous la Tv dans le salon mais faut que ce soit silencieux car allumé 24h/24.
Marsh Posté le 09-11-2004 à 13:00:26
Non je n'ai pas dit tout à fait ça...
Le boitier Cavalier 2 est silencieux, j'entends légérement le ventilo de l'alim en collant l'oreille dessus.
Par contre il y a 2 petits ventilos de 60 mm à l'arriere pour l'extraction qui font du bruit. Moi je les ai viré et je vais mettre à la place un gros ventilo de 80mm s Paps en extraction.
Maitenant c'est vrai que l'alim n'est pas standard, et donc la question d'un eventuel remplacement, serait à soulever avec le support Coolermaster.
Mais perso j'en suis trés content. Il est trés beau, trés WAF, et silencieux...
Par contre il est gros.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 10:49:30
J'ai recu mon nouveau ventilo et y'a pas a dire c moins bruyant deja
Marsh Posté le 10-11-2004 à 19:20:52
nicomouk, femme pas parler dans assensseur! HUG
bon bon daccord je sort!...
Marsh Posté le 03-11-2004 à 17:25:26
Alors voilà j'ai acheté un boitier Cooler Master CAVALIER 2 pour mettre dans mon salon.
Le problème c'est qu'il n'est pas super silencieux.
Comment le rendre plus silencieux?
J'ai deja commandé ca :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020208.html
pour remplacer le ventilateur de base fourni avec mon sempron.
par contre pour l'alim par ex je ne sais pas si je peux faire qqch????
