Olga-tcd (un beau boitier Altec-Lansing) [Mod] - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-10-2004 à 16:47:04
Hop (sur chaque image il y a des liens vers des photos complementaires)
Le préprojet de découpes avec un pléxi opaque fin et de tres mauvaise qualité (l'ai massacré, casse comme du verre)
Une fois la mise en place et les tests ok reste le travail en lui même, tout ne tenait qu'avec des cales et j'ai bossé des pattes en alu avec de la corniere (en en carré et en W)
à savoir j'ai travaillé tout le projet avec un lecteur Sony Hs, en me servant des trous de montage dispos, hors la petite pate en alu qui solidarise une bonne partie du montage ne peut se visser que sur un Sony... je n'ai trouvé l'emplacement de cette vis que sur les lecteurs de cette marque...
Manquait une touche de propreté: (peinture satinée blanche, 3 couches avec 1 bombe pas chère, resultat très convenable, ne pas charger sur les parties recoupées à la scie sinon le médium boit la peinture et gonfle (si trop humide ça se déforme, ça garde certaines propriétés du bois mais c'est bien de la merde), préférer des couches légères et espacées pour fixer le médium avec la peinture)
Et de la goulotte technique pour ranger les fils (on voit la cornière en W dans le fond (désolé j'ai pas mieux) elle est vissée de devant et une fois sérrée maintient en force le combo dvd-graveurCd, elle sert d'emplacement au néon et de rangement pour les fils des boutons et leds)
Rangement à nouveau (j'ai pas arrété de le remplir et vider pendant 1 bon mois)
La vraie découpe: polycarbonate, la rolls des plexis, se découpe et travaile excellement bien, translucide parfait, n'attire pas la poussière, génial...
Disposition, c'est coup de chance: pile la bonne taille (euh, yavait des plaques prédécoupées et c'est de la chance même si il manque 1cm en hauteur)
Marsh Posté le 13-10-2004 à 16:47:07
Avant de peindre j'avais fait l'essai: comme la cm est contre le bois (vissée sur le médium avec 4 vis à main de boitier) ça chauffait, fait deux series de trous au dos de la carte-mère à l'emplacement du chipset et du cpu.
Testé avec une feuille de papier (ça colle sur les trous, quand on coupe le pécé la feuille tombe) la légère dépression crée par les ventilos boitier suffit à tirer l'air chaud du dos de la carte-mere, c'est très efficace: ça ne chauffe plus (par contre j'aurais dû me servir d'une règle...)
Les bp micro-switch et les voyants proviennent d'un mag d'electronique, qques €uros (j'ai depouillé les voyants qui etaient en 220v et glissé les leds dedans)
les outils: des choses simples et "sans danger" (et là si tu as moins de 16 ans interdit de toucher sans un adulte! ): petit tournevis cruciforme, une équerre, une scie à métaux et des limes, visseuse, forets métaux (ça suffit, pour percer sans bavures dans le polycarbonate faut tourner assez vite et avancer très doucement et dans le médium doucement "je dirais moyen-moyen" par à coup, ne pas hésiter à s'arreter pour nettoyer les lames ou forets, c'est collant le medium) sans forcer sinon ça cuit le tranchant ou trop lent ça arrache tout), une scie sauteuse avec des lames plutôt fines (moyennes ou petites dents c'est bien, il y a des lames spéciales plastique, voire lame à métaux mais les lames à métaux chauffent trop le plastique et dans le medium ça bourre immediatement, le médium colle partout et ça ne coupe rien et brûle), une bombe de peinture blanc-satiné, 50cm de gaine thermo-rétractable noire et un briquet Bic (la gaine d'un diamètre suffisant pour passer une fiche de ventilateur et qques fils, ~15à20mm diam, une fois chauffée le résultat est très propre). Un truc super utile: une bombe d'air sec pour souffler les poussières...
Faire des trous, au perçage ne pas hésiter à faire un avant-trou plus petit, ne pas chercher à toucher le trait: c'est deja se planter dans la coupe! (percer à l'interieur des limites, le reste de matiere apres vérifications du tracé c'est pour les limes)
detail
Un truc pour découper sans se prendre la tête: bien serrer la machine et bien maintenir ce qu'on découpe sur la semelle de la scie (ça permet d'etre très précis (attention à vos risques et perils!! Si vous n'etes pas sûr de vous ne le faites pas, c'est pour vos mains et vos yeux que je dis ça
Mieux vaut mettre la pièce avant d'allumer la scie (sinon 8 fois sur 10 tu la prends dans la tronche et ça abime tout) et bien pincer le matériau sur la semelle avec la main gauche (ça donne un repère pour les doigts et évite de glisser ou bouger au lancement). Ne pas enlever la pièce avant l'arrêt de la scie pour les mêmes raisons qu'au dessus...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 17:14:01
hop suite: yapuka mettre les choses à leur place et installer, les potards les ventilos (au depart j'avais prevu une fortron mais ça tiens avec la i-cute350 donc changement du ventilo)
install:
detail des potards:
la découpe du port carte-graphique (avec la vieille alim)
mon bureau à changé de place depuis
et enfin la dispo définitive (et la webcam qui à pris la majorité des images de ce topic), me reste qques retouches de finitions et le nettoyage voire boucher certains trous (ya des pates pour ça dans les leroy-casto) et au pire repeindre un peu (mais là je doute, faudrait changer la toile aussi)...
ajout d'un neon rouge (qui est rose beurk en fait, donc plastique rouge en plus) mais ça ne suffit pas, ça ne ressort pas assez (les carrés dans la toile)
euh juste pour dire
Marsh Posté le 13-10-2004 à 17:14:07
hop
Marsh Posté le 13-10-2004 à 17:17:03
Alors là,
bravo ! J'adore l'idée ! Sympa la présentation !
Très beau boulot
j'attend la suite avec impatience !
Marsh Posté le 13-10-2004 à 18:48:01
ben merci m'sieur
, ça fait un moment que je suis dessus, me suis dit que ça pourrait etre bien de le montrer ici plutot que chez Jacky pécé
fini à 89.49%, (faut que j'investisse dans les néons blancs parceque tant qu'à choisir sa couleur autant que ça pete à la base)
Marsh Posté le 13-10-2004 à 19:32:03
joli
mais j aurai ete toi j aurai gardé le kit altec et j aurai trouvé au un boitier que ca
car ce kit est monstrueux niveau son et bass.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 19:35:15
merci Metos, ben celui ci c'est celui qui ne fonctionnait plus, j'en ai un autre (chez moi) qui donne effectivement un gros son bien chaud, ça va faire dans le coordonné ![]()
Marsh Posté le 13-10-2004 à 20:08:05
merci Lezioul
ça fait à peu pres 6 mois depuis l'idée (viens d'y reflechir) mais il tourne depuis 3mois facile, je viens de faire la façade, c'est pour ça que je le poste ![]()
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:08:06
terrible !
edit : tu t'en sers pour quoi ?
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:27:37
Chapeau pour la conception et le boulot. Y'a du boulot, c'est clair. Pour la propreté et la finition par contre c'est pas ça du tout je trouve : façade sale, et découpes du plexi à peine limées... Mais bon. T'avais peut être pas envie de te prendre la tête et de faire un truc super chiadé, et je comprend très bien.
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:52:55
| Mad666 a écrit :
merci Mad, c'est plaisir
, pour l'instant ça me sert de playstation evoluée, c'est une machine hyper-stable, j'ai que des compliments, geniale
je l'ai montée pour voir
, je joues essentiellement et pour communiquer avec mes semblables, j'emploie assez peu le tel en fait... puis à mon taf on à des periodes de veille, parfois qques heures à ne pas faire grand chose, alors SpaceColony powaaa. j'ai posté sur #Gfx depuis ce poste aussi
(je refais le reseau depuis un moment, mais au boulot le vieux routeur de base n'aime pas le dhcp, on doit le changer pour un truc mortel ultra moderne, yapluskal'install, il est là et les gars de l'info doivent passer... mais pour l'instant si je branche ça fonctionne mais ça plante tout les matins au reboot donc status quo
Marsh Posté le 13-10-2004 à 22:59:08
voui
Marsh Posté le 13-10-2004 à 23:14:09
| Elricdelyon a écrit : Chapeau pour la conception et le boulot. Y'a du boulot, c'est clair. Pour la propreté et la finition par contre c'est pas ça du tout je trouve : façade sale, et découpes du plexi à peine limées... Mais bon. T'avais peut être pas envie de te prendre la tête et de faire un truc super chiadé, et je comprend très bien. |
salut, merci aussi et quand même, la perfection est un travail de chaque instant, merci de me pousser de l'avant ainsi, pour la finition et le nettoyage comme je le disais plus haut ya encore du boulot (même si je suis deja assez satisfait) les tofs datent de "juste-apres" et j'ai laissé le "brut" même si sur la derniere image j'ai viré les etiquettes...
je peux te montrer pour le décallage le trou le lecteur est entré au chausse-pied, il est tres juste mais en fait c'est l'ombrequi trompe, si tu regardes ya deux plastiques (gris & noir) et la façade est ondulée des le début donc ça ne peut pas joindre partout et on vois bien le plastique noir derriere, là faut que je fasse deux doigts de peinture ok (et qques retouches sur les découpes qui sont limées avec les peids aussi)
Marsh Posté le 14-10-2004 à 00:24:23
ReplyMarsh Posté le 14-10-2004 à 09:00:14
| deg-tcd a écrit : merci Lezioul |
ué, j'avais suivi l'affaire de loin, mais le résultat est là, un mod sympa.
Perso, j'ai pas la foi pour me lancer dans de telles aventures, alors je félicite les gens motivés.
a+
Marsh Posté le 14-10-2004 à 14:25:39
merci Mop44 et Septicore aussi, content que ça vous plaise
(je l'aime bien aussi)
Marsh Posté le 14-10-2004 à 17:05:01
jolie taf excellent...je saurais koi faire maintenant avec mon caisson de basse d'un vieux kit 5.1 hercules XPS...![]()
Marsh Posté le 14-10-2004 à 17:34:22
ya pas, ça fait de beaux boitiers (pas forcement trop pratiques mais jolis)
Marsh Posté le 15-10-2004 à 19:14:49
merci merci merci Josedsf
(ça te plais bien alors ?
Marsh Posté le 16-10-2004 à 12:58:18
youpilalaa! bonjour, chuis content de ne pas avoir de grosses critiques, pas de tofs mais j'ai retouché les découpes du cédé, il y a un peu de jeu, c'est mieux et réflechis à un truc pour rigidifier le plastique de la façade (je pense avoir trouvé)
Marsh Posté le 28-01-2005 à 13:54:12
tiens j'ai pas uppé depuis longtemps, j'avais d'autres soucis qu'investir dans des néons ou autre systme de refroidissement (yaurait juste la place pour un Si97 juste devant les trous d'extract de l'alim ça ferait un malheur) mais dans l'ensemble c'est pas vraiment necessaire, un nouveau hdd sera le bienvenu bientot et peut etre 256mo de plus. Sinon tout fonctionne tres bien depuis l'install...j'arrive à jouer à UT2003 presque tout sur low details assez bien malgré les 256mo de ram
Marsh Posté le 28-01-2005 à 16:36:01
déjà vu sur JPC ou noky je sais plus, en tout cas c'est du bon taf pour de la recup ![]()
Marsh Posté le 28-01-2005 à 16:54:05
ah? ya longtemps? je demande à voir si tu as un lien, par curiosité pour voir comment le gars à procédé (ça m'a occupé un bon moment aussi tiens)
Marsh Posté le 28-01-2005 à 17:02:56
ben je t'ai vu toi et ta tour, pas un gars qui avit fait la meme chose quoi....![]()
Marsh Posté le 28-01-2005 à 17:14:42
ben c'est ici oui (je poste pas chez Jpc même si étrangement je suis loggable sans avoir rien fait... sur Noky non plus)
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:17:03
merci tous, euh ben le repeindre je ne sais pas trop, bien propre c'est pas mal (par contres le tissus fait super filtre et les carrés deviennent gris foncés, bientot ils seront noirs et on pensera que c'est d'origine
bon ya les petits trous de montage dont je vais m'occuper un de ces jours
Marsh Posté le 30-01-2005 à 22:41:21
Marsh Posté le 12-02-2005 à 17:43:16
ah ouais!!!
superbe boulot vraiment
bon boulot, bon topic, ![]()
Marsh Posté le 12-02-2005 à 22:32:42
cool, ça me fait plaisir que tu me dises ça Romdesign
, je commence à voir plein de choses perfectibles mais c'est de là où je poste en ce moment et c'est une tite machine bien sympa (surtout avec 256mo deplus depuis qques jours
en fait on s'accroche plus facilement aux choses dans lequelles on met un peu de soi je trouve ![]()
Marsh Posté le 13-02-2005 à 22:47:20
ben en fait je crois que pour celui-ci c'est classé, enfin l'est en usage et fonctionne fort bien donc vla,
j'ai plus envie de redésosser l'ensemble et en dehors d'un bon hdd et de qques fluos pas besoin de grand chose (c'est vrai que refaire la plaque en joli à la bonne taille ça permettrait un port Pci supp mais bon...
Marsh Posté le 13-10-2004 à 16:44:11
Bonjour tou(te)s,
, les ventilo cooler-master sont venus après, la ram viens de mon pécé et y est retournée... aussi un combo dvd-cdr-w Sony (j'explique plus bas pourquoi)
Premier mod presenté ici: Olga, montage d'un mini pécé de jeu dans un caisson de basse d'Acs45 recupéré cause hs. ça m'embétait de le jeter d'autant plus que j'ai un Acs295 qui utilise le même caisson, d'où l'idée d'un kit complet son\pécé Altec (la matiere c'est du médium, poussière de bois mélangée à de la colle et compressée, c'est chiant à couper et à limer)
Comme j'adapte un boitier la gageure c'etait de trouver et de faire entrer tout le materiel avec une alim atx normale (j'ai laissé tomber le lecteur de D7 et le port pci supp)
à lire aussi: [Micro-Atx] 20*24cm, faire un choix entre km266/km400/Sis741 et [Asrock K7S41] Sis741 micro-atx (20*24)
le projet: (à peu pres à l'echelle)
Donc voici le caisson original
Le materiel: K7s41 Sis (la seule carte micro-atx récente qui entre, pas onéreuse, assez complète, très stable et avec un chipset son correct), duron1.8 très bien, une alim de merde pour tester et 350w icute recup de mon pc ensuite, ventirad Ajigo, R8500 Sapphire avec un ventilo de nf7s adapté
Le ventirad: Ajigo, semelle pas super finie mais performances très correctes pour un rad de 60mm (en extraction face à des trous dans la tôle de l'alim, moyenne idle entre 42° & 45°)
detail R8500 Sapphire
Le caisson ouvert:
La disposition des elements (me suis servi de vieux hdd et cédé, j'ai bien fait vu les chocs)
à suivre, merci de ne pas poster tout de suite
Message édité par deg-tcd le 27-02-2009 à 16:30:55
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
