Quel ventilo de boitier supra silencieux ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-11-2005 à 19:58:32
textorm db killer
mais pour info ca t'auré pris moins de temps de lire les autre topic ou de faire une recherche !
edit : fautes
Marsh Posté le 08-11-2005 à 20:37:39
sebd1 a écrit : textorm db killer |
Bah le problème c'est que des avis sur l'akasa yen a pas des masses.
En plus il est annoncé à 18db ce qui plutot alléchant.
Et sinon pourquoi Textorm db killer?
Marsh Posté le 09-11-2005 à 00:12:30
Perso j'utilise des noiseblocker en 8 9,2 et 12 cm en 5V, et c'est que du bonheur. Les autres j'ai pas essayé.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 00:20:56
bon alors si ya pas de comentaire c'est souvent movais signe .
aprés si tu lit les comentaire il y a ecrit partou " ne jamais se fié au donné constructeur concenant les Db "
et le textrom parce que ce sont tt simplement les plus silencieux pour les 80mm et 120 mm
pour les 92 mm noisebloker se2 .
voila
Marsh Posté le 09-11-2005 à 12:16:49
J'ai des Akasa et des Textorm, les seconds sont plus silencieux (les Akasa ont tendance à grésiller légèrement). En plus les Textorm semblent ventiler un peu mieux.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 12:22:41
J'ai des noiseblockers 92, 120 et 80, des enermax 80, des antec 80.
Mes impressions :
NB 80 : grésillements forts en sous voltage par rhéobus
NB 92 : nickel (mais pas sur rhéobus)
NB 120 : grésillement et vibrations en sous voltage
Enermax 80 : Pas les plus silencieux mais rapport bruit/perf très bon et pas de grésillements (pas sur rhéobus car ils ont leur prore potentiomètre)
Antec 80 : très léger grésillement en sous voltage.
Les grésillements sont dû au hachage de tension du rhéobus : selon les ventilos, c'est plus ou moins marqué. Sur les ANTEC c'est vraiment faible. Mais sur les les NB80, ça m'agace fortement car ce qu'on perd en vrombissement, on le gagne presque en grésillement (j'exagère mais quand même).
Et le 120, je l'ai démonté tellement c'était mauvais. Je l'ai mis sur un autre CPU où il n'y a pas de hachage et ça a l'air de bien lui plaire je ne l'entends plus.
Marsh Posté le 09-11-2005 à 21:34:11
moi g la meme tour et j avais le meme pb resultat :
un akasa certifié 18db a 12 v pour 1400rpm
et
un noiseblock sx2 a moins de 18 db pour 12v a 1200 rpm
donc cfm moins important ,mais un conseil prends pas les akasa et essaie de virer ces support de fan du boitier pour les montes en souple moi c se que j vai faire pour gratter qques DB mais sino a l heure actuelle 1akasa et 1 noise block ds support en plastique du 974mb et resultat c quasi parfait moins pc est a 60 cm et quasi inaudible
et vive ce boitier qui pete j le kiffe trop
Marsh Posté le 10-11-2005 à 00:07:50
superbreton a écrit : moi g la meme tour et j avais le meme pb resultat : |
Pourquoi pas l'Akasa? Il vibre ?
Sinon je confirme le boitier est vraiment excellent, surtout pour le prix.
Marsh Posté le 08-11-2005 à 19:22:53
je possède une tour très silencieuse (Fortron green power, asus a8n-sli premium, x800xl+vf 700cu, athlon 64 3000+ + zalman 9500) bref c'est le bonheur sauf les ventilos fournit avec mon boitier Textorm 974mb.
Les ventilos en question sont des Yateloon et sont très bruyant en 7v (et ne se lancent pas en 5v les bougres).
Donc je souhaiterai les changer et j'hésite entre ces 2 là:
*textorm db killer
*Akasa AK-183-L2B (à 8,90 pièce avec la ccommande groupé de Nokytech donc très bon prix)
D'après vous lesquels je dois prendre (sachant qu'ils seront sous-voltés)?
