remplacement de ventilos de boitier
remplacement de ventilos de boitier - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-10-2005 à 11:57:19
je me suis monté un joli PCHC ce week end et depuis je m'amuse comme un fou avec sauf que le bruit est quand même important.
j'ai pris un boitier thermaltake TENOR qui est livré avec 2 ventilos de 60 mm en extraction ( Dual 60 x 60 x 25 mm Silent Fan, 2500 RPM 19dBA.) et un ventilo de 80 mm en aspiration à l'avant ( 80 x 80 x 25 mm Silent Fan 2000 RPM 19dBA).
Par quoi pourrais je remplacer ces ventilos qui font quand même pas mal de bruit, en plus ils sont alimentés directement par prise MOLEX et tournent à fond tout le temps ?
puis je acheter un adaptateur 3 pins/molex pour les brancher sur la Carte mère et les réguler ?
dois je les changer mais par quoi ?
autre problème le ventilo de l'athlon 64 3000+ BOX est très bruyant, vu la hauteur disponible au dessus du Porc (max 120 mm) que me conseillez vous ? j'ai vu le thermaltake Golden Orb 2 ? est ce bon et silencieux ?
je ne fais pas d'overclocking.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 13:36:26
2 ventilos de 60 mm en extraction change les pour des 90 mm si trops gros prends des 80 mm dans tous les cas alimentés en 5 V. :D
un ventilo de 80 mm en aspiration à l'avant pour celui-ci met le en 5 V. :ange:
le 5V se trouve sur le fil rouge et le noir d'une prise molex. :hello:
ensuite pour le ventirad (radiateur + ventilateur  CPU) tu peu deja activer le cool & quiet qui reduit la vitesse de ventilo selon l'utilisation du CPU mais si cela te convient pas prend un zalman :D
Marsh Posté le 18-10-2005 à 13:40:23
bonjour,
le cool n quiet est activé mais le ventirad ne change jamais de vitesse, il tourne à 3300 tr/mn et le CPU est à 28°C !!!
je pige pas trop ton histoire de cable rouge et noir, comment faire pour les alimenter en 5V ? faut couper les fils ?
pour les 60 mm, ils sont à l'arrière du boitier, juste au dessus des différents ports de sortie de la carte mère, je ne pense pas pouvoir les remplacer par des 80 mm, pas la place !!!
Marsh Posté le 18-10-2005 à 13:56:22
pour l'histoire du 5 volts c simple.
tes ventilos sont brancher ou ?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 15:03:09
ils sont tous les trois munis de prises MOLEX et sont donc branchés sur une prise MOLEX de l'alim.
Marsh Posté le 18-10-2005 à 15:25:59
donc regarde ils doivent etre raccorder sur le fil noir (le 0V) et le jaune (12 V) change juste le raccord en mettant ton ventilo sur le rouge de LA MOLEX est la tu sera en 5 V
Marsh Posté le 18-10-2005 à 16:15:11
Donc il faut que je branche le noir sur le noir et le jaune (coté ventilo) sur le rouge (coté alim) ? c'est ça ?
Marsh Posté le 18-10-2005 à 16:32:33
donne moi les trois couleurs des fils de ton ventilos .
Marsh Posté le 18-10-2005 à 16:42:52
tes ventilos ont trois fils  :p
le noir c la masse.
le rouge c le +.
le blanc ou jaune c la vitesse.
ta molex a 3 couleurs.
le noir c la masse.
le rouge c le 5 v.
le jaune c le 12 V.
OK ? :sol:
donc le noir avec le noir. pas trop dur ? :D
le rouge du ventilo avec le rouge de la molex. :hello:
et le blanc ou le jaune du ventilo tu le touche pas  :non: .
OK ?
Marsh Posté le 19-10-2005 à 13:49:08
je vais tenter le coup mais comment retirer les petits connecteurs d'une prise molex sans tout couper ?
je suis chiant, je sais...
Marsh Posté le 19-10-2005 à 16:02:25
je sais pas moi je coupe au niveau des ventilo.puis je les enfonce dans la prise molex tout ca isoler par stcoch electricien.
Marsh Posté le 19-10-2005 à 16:39:48
Ben sinon tu peux acheter des embouts molex vierges (les gros).
Tu coupes celui du ventilo et tu lui en mets un gros neuf en faisant bien gaffe au branchement pour choper du 5v. Apres t'as plus qu'a brancher sur une molex de l'alim.
Encore sinon tu coupes le petit connecteur de ton ventilo en laissant un peu de fil cote connecteur. Ensuite tu inverses les branchements avec un domino entre ton ventilo et le connecteur et hop.
Enfin bref y'a plein de moyen de le faire.  [:sebkom]
Marsh Posté le 20-10-2005 à 09:15:23
OK OK je vais essayer...
encore merci à tous !!!
Marsh Posté le 31-10-2005 à 11:23:01
juste pour dire que j'ai donc couper les fils de mes 3 ventilos pour les basculer en 5V et je dois dire que le résultat est impressionnant. Paradoxalement c'était le 80 mm placé à l'avant qui faisait le plus de bruit !!!!
Bon maintenant j'espère que le boitier ne va pas trop surchauffer. A terme je pense prendre un 80 mm thermorégulé à l'avant, avez vous un conseil sur un modèle bien silencieux (PAPST ou NOISEBLOCKER ou autre ) ?
