Meilleur ventilo 120mm en cfm - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2005 à 20:22:43
Cherche du coté des marques Delta et Sunon
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:31:48
delta FFB1212EHE 7.0~13.2 VDC 2.00a 24.00w 190.00 CFM 59.0 dB 4000
c est insupportble/horrible le bruit d un tel ventilo voilà t es prévenu
Marsh Posté le 18-01-2005 à 21:42:46
tony_wrc a écrit : delta FFB1212EHE 7.0~13.2 VDC 2.00a 24.00w 190.00 CFM 59.0 dB 4000 |
et n'oublie pas de bien acrocher le ventilo a l'XP120
Marsh Posté le 18-01-2005 à 22:49:40
Boah, 60db c'est rien! si t'as un casque type employé travaillant sur une piste d'aéroport bien sur !
Marsh Posté le 19-01-2005 à 03:05:55
Bah on va dire ke avec mon casque zalman 5.1 kan je joue ca revien au mm et en mm temp le bruit passe po bcp dans ma tour elle est bien isoler (Lian Li SL73) bon je vais voir pour le ventilo et aussi jusqu'a cb ca peut chauffer en overclocking un 3000 64bit? et aussi le vcore ou vscore c koi le mieu plus haut ou plus bas moi il est a 1.65 je crois
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:33:52
SkySky a écrit : le vcore ou vscore c koi le mieu plus haut ou plus bas moi il est a 1.65 je crois |
Ben Vcore = tension délivrée au proco, donc plus c'est haut, plus ça chauffe ( mais alors beaucoup, faut pas y aller fort ), mais ça améliore la stabilité en cas d'overclocking ( dès qu'il foire, t'augmente le voltage, et c'est réglé ! ) . Donc Un Vcore + haut, c'est bien pour l'overclocking, et le Vcore + bas, c'est mieux pour le silence ( si tu underclocke, tu dissiperas moins de chaleur, donc tu pourras ventiler + silentieusement ), mais ça n'a pas l'air d'être ton but ...
Voilà, en espérant avoir répondu à ta question
Marsh Posté le 19-01-2005 à 21:06:28
Sinon, t'as le Vantec Tornado TD9238H , un monstre mais en 92*92*38 ... mais il n'est pas très recommandable du point de vue du bruit, de toute façon ( quand même, 119 CFM, ça arrache ... )
lien : http://www.matbe.com/articles/refr [...] page11.php
Mais 5000tours/min et 57 Db, aie ...
Marsh Posté le 19-01-2005 à 21:11:24
"Si vous cherchez la performance à tout prix, vous aurez compris que l'extrêmement bruyant Vantec Tornado est le ventilateur à posséder. Il permettra d'atteindre en air-cooling un refroidissement digne de certains watercooling, du moins si il est combiné à un dissipateur performant de la trempe des Thermalright. L'overclocking sera vraiment son terrain de jeu favori
Mais c'est du 92 mm, désolé ...
Marsh Posté le 19-01-2005 à 21:51:11
SkySky a écrit : Bah on va dire ke avec mon casque zalman 5.1 kan je joue ca revien au mm et en mm temp le bruit passe po bcp dans ma tour elle est bien isoler (Lian Li SL73) |
Non mais tout le monde plaisante la! plus bas on te parle du tornado 92mm... j'en ai un.. et croit moi que 60db c'est absolument pas tenable, mal de tête en moins de 10 minutes et pas possible de rester dans la pièce. faut crier pour se parler à 1m.
Oublie ce genre de ventilo c'est uniquement pour tester un gros OC.
Marsh Posté le 18-01-2005 à 20:09:47
Voila g acheter le thermalright xp-120 pour refroidir mon amd athlon 3000+ 64bit et g acheter pour me depanner un fan 120 aerocool ki tourne a 1700RPM et avec +/-60 cfm. Mais ca ne refroidi pas assez et j aimerais savoir kel est le ventilo ki me fournirais le plus d air peut importe les dba. Et aussi a savoir a cb de C° je dois m inkiete pour mon proc .. merci d avance
