Recherche Rhobus
Recherche Rhobus - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2013 à 23:58:00
Je recherche un rheobus capable de descendre a 20%, ou 3v, comme le mien (Lian Li Pt-Fn 03),
Qui gere automatiquement mes 4 ventilos non Pwm (2 Nf-S12b flex et 2 Nf-B9), voir mon Nf-N12 Pwm,
Avec reglages des vitesses des ventilos en fonctions des  temperatures des sondes,
ou plusieurs plages programmables,
Merci.
SILVERSTONE GRANDIA GD06B, CM: Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3, Cpu: i5 2500k, Cpu Fan: Scythe Big Shuriken, Ram: Corsair XMS3 2 x 4 Go DDR3 PC12800 CAS 9, Gpu SAPPHIRE RADEON HD 7870 XT WITH BOOST - 2 GO, Alim: CORSAIR TX - 650W
Marsh Posté le 17-02-2013 à 00:32:31
Regarde du côté de Lamptron, ils font 0-12, sondes, contrôlent normalement tout types de ventilos, modes automatique et surtout de bonne finition, qualité et assez de Watts par canal.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 17-02-2013 à 02:06:41
Merci, effectivement j avais vu le Lamptron Touch, mais le soucis c est qu il n a qu une plage de reglage, en automatique.
Le probleme:
                          Les ventilos de mon pc tourne a 20%.
                         Je joue au pc, il va chauffe, la limite de temperature sera atteinte,
                          Les ventilos vont se declenche a 100% (et les enfants se reveillent :) ),
                          La temperature va diminue, les ventilos vont s arrete, et ainsi de suite,
                          Pas Top.
http://www.modding.fr/?p=4827&page=4
Et j ai lu, (info/intox) qu en mode automatique, il tournait a 40% en mini.
Avez d autre idée?
Marsh Posté le 02-03-2013 à 01:30:48
Marsh Posté le 03-03-2013 à 03:05:03
Y'a un topic rheobus.
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 04:12:47
Hello, si tu cherche le MUST je te conseil ce que j'ai acheté. L'aquaero 5 !
Ce truc est vraiment génial, ça se programme soit avec les touches en façade ou avec le logiciel fournit (ce qui est vraiment plus pratique).
Tu peux régler tes ventilos comme tu le souhaite de façon autonome. Tu peux y brancher jusqu'à 8 sondes de température 'dont 4 fournies), 4 ventilos, une pompe, un débitmètre, une diode RBG (en option mais ça rend super sur mon reservoir, les couleurs réglables en fonctions de la température), et des extensions optionnelles pour brancher encore plus de ventilos/pompes.
Perso je ne m'en sert que pour les ventilateurs, ma pompe DDC est assez silencieuse pour ne pas avoir à la réguler.
J'ai 2 ventilos PWM et 2 autres que je régule sur une température moyenne de mes sondes placées sur mes radiateurs. Ce qui est pratique c'est qu'on peut dans les options de chaque ventilo, régler la tension minimal (ou la tension de démarrage) ou bloquer des valeur min/max de RPM. Ensuite on se fait ses réglages de puissance des ventilos en fonction des température qu'on a choisit. En gros c'est des courbes réglables en % (0%=0V, 1%= tention minimale réglée, 100%=12V). On peux aussi créer des sondes de température virtuelle (moyenne de température entre plusieures sondes) pour s'en servir pour la régulation (ce que j'ai fait avec les sondes entrée/sortie des radiateurs).
L'écran LCD est réglable à volonté, pour moi la petite cerise c'est que ça m'affiche l'heure quand je met mon PC en mode veille ;) On peut aussi régler des timer sur l'aquaero pour éteindre/allumer mettre ou sortir de veille à heures ou jours fixes etc...
Il existe 2 versions, la 5 Pro et la 5 XT. La XT comprend une télécommande infra-rouge et des touches tactiles en façade, la PRO n'a pas la télécommande (en option) et a des touches standard en façade (plus faciles d'utilisation selon les retours).
Voilà l'engin :
Le 5 Pro: (avec la façade noire en option)
http://forum.aquacomputer.de/images-ac/ae5_pro_schwarz.jpg
Le 5 XT:
http://www.legitreviews.com/images/reviews/1813/aquero5xt.jpg
Le schéma des branchements:
http://h-2.abload.de/img/aquaero5_leiterplatte_gzh3.png
Mon PC ;)
http://imageshack.us/a/img94/7520/imag0152v.jpg
Mon interface logiciel
http://img713.imageshack.us/img713/4084/aquaew.jpg
Marsh Posté le 03-03-2013 à 11:24:11
Marsh Posté le 04-03-2013 à 21:09:45
Merci, Will60, vraiment magnifique jouet, autant que son prix,
Marsh Posté le 04-03-2013 à 21:12:33
Désolé, de ne pas avoir poste sur le bon topic,
C était un de mes premier Post.
Et vu que j avais, déjà commencé je ne voulais pas polluée un autre topic.
Sorry.
