recherche ventilateurs 12cm mais moins de 20mm d'épaisseur !
recherche ventilateurs 12cm mais moins de 20mm d'épaisseur ! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-10-2012 à 10:06:09
Bonjour , en gros j'ai un boitier X-prédator et un corsair H100 , et ma carte mère (msi mpower z77) gène le kit une fois monté en haut du boitier à cause de caloducs .
J'ai alors mis le radiateur en dessous de la plaque en nid d'abeille du boitier et les ventilos au dessus de ce nid d'abeille métallique mais le fait est que je ne peux plus reclipser le haut de mon boitier et les ventilos gène l'aération du dessus du boitier prévue par aérocool...
Trouvant les ventilos du h100 de toute façon trop bruyant , j'aurais souhaité les changer mais pour le coup il me faudrait des ventilos non seulement performants , silencieux ( quoi que je peux les gérer via le réhobus du boitier ) et surtout avec une faible épaisseur en tout cas inférieur aux 2cm des ventilos corsair ( à savoir que le radiateur fait également 2 cm d'épaisseur donc 4cm le tout ... et 6 en push and pull )
Bref J'ai vu des "scythe" en 1.2cm d'épaisseur donc parfait mais ils ont l'air bruyant sur la fiche et pas si performants...
http://www.materiel.net/ventilateu [...] 49851.html
Merci à l'avance pour le temps que vous allez m'allouer !
Cordialement stéf .
Message édité par bioboss le 06-10-2012 à 01:06:59
Marsh Posté le 05-10-2012 à 14:24:49
:o
 [h3]recherche ventilateurs 12cm mais moins de 200mm d'épaisseur[/h3]
quel boitier va heberger ca, surtout le ventilo de cet epaisseur 200 mm, le pc va decoller
 :lol:
Marsh Posté le 05-10-2012 à 14:34:56
Y voulait dire 20mm je pense bien :o :D
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 05-10-2012 à 14:57:49
je pensais à ca aussi, sinon ca aurait put/dut aller sur le topic HB :D
Marsh Posté le 05-10-2012 à 17:10:37
Yeah !!! Un tunnel composé de 8 ventilos  :lol:
Blague à part, les Scythe SlipStream SLIM (120x120x12mm) devraient te convenir  ;)
- 19 CFM - 800 RPM - 19,53 dBA - Slip Stream Slim - SY1212SL12SL
- 24 CFM - 1200 RPM - 21,71 dBA - Slip Stream Slim - SY1212SL12L
- 38 CFM - 1600 RPM - 28,89 dBA - Slip Stream Slim - SY1212SL12M
- 45 CFM - 2000 RPM - 37 dBA - Slip Stream Slim - SY1212SL12H
Edit, on peut rajouter
Coolermaster XtraFlo 120 Slim R4-XFXS-16PK-R1
- 17.4 à 58.4 CFM - 500 à 1,600 RPM - 8 à 30 dBA - 120 x 120 x 15 mm
http://www.coolermaster.com/produc [...] ct_id=6756
Yate Loon 120mm x 20mm Slim Fan - Medium Speed (D12SM-12C)
http://www.frozencpu.com/products/ [...] M-12C.html
T-Tanos
Message édité par T-Tanos le 05-10-2012 à 17:36:46
Marsh Posté le 06-10-2012 à 01:11:24
oups oui j'ai éditer c'est 20mm d'épaisseur quel idiot...
Oui les Scythe je les ai vu sur matériel.net mais j'ai un peu peur quand aux performances.... 45CFM max me paraissent pas énorme et assez bruyant quoique ça je peux le réguler .
Les cooler master en 58.4 CFM me paraissent idéal et sont moins bruyant mais un poil plus épais . Il faut que je reprennes les côtes et l'épaisseur que je peux y loger au max ..Merci en tout cas , il me semblait bien qu'il y aurait peu de choix mais la....lol
Marsh Posté le 06-10-2012 à 01:22:30
salut, je possède le yate loon slim en médium, pas trop cher et discret. si tu le régules un peu il se fait carrément oublier...
Boutique - Feedback
Marsh Posté le 06-10-2012 à 01:26:49
Bonsoir le problème c'est qu'il me faut du moins de 20mm d'épaisseur et la il fait 20 donc rapé...
Marsh Posté le 06-10-2012 à 01:48:54
ou au pire je claque 2 ventilos en 120 tant pis pour le dessus mais la je chercherais pourquoi pas LE ventilo ultime en performance ( le bruit au pire je régule...) car la jungle des 120 me fait m'y perdre rapidement...
Marsh Posté le 07-10-2012 à 11:42:21
Marsh Posté le 07-10-2012 à 16:34:23
si tu en trouve un perf. mais bruyant et que tu le régules pour le rendre silencieux, il ne sera plus perf. ;)
Boutique - Feedback
Marsh Posté le 07-10-2012 à 21:21:27
ROOO mais si voyons , je le régule quand je surf , vidéo ou photo et je fais le bourrin en jeux car configuration OC .
Marsh Posté le 18-10-2012 à 01:04:45
Les scythe à 1600-2000 tours fournissent déjà un bon flux d'air et sont plutôt silencieux. En plus leur souffle s'entend dans les graves plus que dans les aigus. J'en ai 3.
