recherche L'ultime PC ultra silencieux !
recherche L'ultime PC ultra silencieux ! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-05-2003 à 12:08:42
salut,
je vais sans doute me remonter un PC complet à base de P4 2.6C
j'aimerai un compromis puissance et silence : donnez moi des idée de config de folie que je me fasse une idée ( faut pas que ça crame : il fait chaud chez moi l'été :) )
jvais intégré ma radeon hercules 9700pro et des HD seagate ATAIV
boitier:acier ou alu  sonata,textorm le concept a l'air bien mais ils sont pas super beau... je prefere  les boitier en alu genre "coolermaster" mais pour le bruit ça pas l'air la meilleur chose ...avec du gedisacoustik:??:
ventilation boitier : paspt ou autre chose
Alim :
-noiseblocker :heink: c'est vraiment efficace ? j aime pas trop ce genre de marque reconditionné
-globalwind en sort une pas trop chere 22db apparement....
-qtechnology avec du papst
-fortron en ventilo 120mm
-silentmaxx 220? :D
Dissipateur proc  Aircool ou watercool :??:
Dissipateur graphique une radeon ultimate ou montage d'un zalman sur l hercules
ZM80A-HP  ZM80-HP : c'est quoi la dif?
donnez moi vos avis : ça sera sans doute ma config definitive.... même si je la fait peu à peu si c'est trop cher :)
Message édité par qqpanpan le 24-05-2003 à 14:05:51
Marsh Posté le 24-05-2003 à 12:43:32
QqpanpaN a écrit :
salut,
=> Les coolerMaster, c'est cher mais c'est silentieux, ou alors un chtit Lian-Li faut compter 250?...  :ange:
ventilation boitier : paspt ou autre chose => PAPS powaaaah sinon deux 120mm en 7V on les entend pas  :sol: et ca refroidi a mort [:crash override]
Alim :
-silentmaxx 220? :D
=> Perso g l'Enermax 465W (105?) avec un Paps en extraction, faut un tit peu souder mais je l'entend pas  :jap: (sauf si je met un micro devant et mon ampli a fond, y a un petit bruit  :whistle: )t
=> Si t'as plein des thunes et que tu adore bricoler, prend un WaterCool sinon SLK900U avec un 80MM NB S2 ou S4 au mini ca le fait aussi
=> le modèle A est compatible avec plus de carte je pense (pas sûr). Ca refroidi assez (D'apres ce que j'ai entendu) et ca fait pas le moindre bruit... et y a moyen de mettre un paps dessus avec des colsons avec un interrupteur Marche(7V)=Arrêt
=> Je te conseille un FanMate Zalman (4 Potards et 2 Switches) recherche sur Google
Intel P4C 2.8 @3.860Mhz en WaterCooling :( Je vais bientot déménager sur Pluton... (-238°) :D
Marsh Posté le 24-05-2003 à 12:51:06
merci de me repondre :)
et le zalman 7000CU c'est pas mieux ou équivalent pour moins cher:??:
Marsh Posté le 24-05-2003 à 13:16:28
Pour le boitier,
Peut etre un Antec 1030SX ou clone, avec du gedicoustic.
pour l'extraction, 2 Papst NGML controllé par rhéobus (ils démarrent sans probleme en 5v) a l'avant, il suffit de boucher le trou sous la cage du disque dur, tout l'air rentrera par l'emplacement 8cm de la cage disque.
Pour l'alim, une bonne vieille Enermax 350w sans potar, modifié ( http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9265&cat=2 chapitre 5)
et le 9cm remplacé par un Papst N2GL
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 24-05-2003 à 13:54:41
chaced a écrit :
Pour le boitier,
c'est l même diametre:??:
Message édité par qqpanpan le 24-05-2003 à 13:54:59
Marsh Posté le 24-05-2003 à 14:01:24
Super le topic, on croit qu'on va apprendre des trucs sur un ultime pc ultra silencieux, et en fait ce n'est qu'une ultime série de questions auxquelles on a déjà répondu 50 000 fois.
Le bouton recherche, c'est pas pour les chiens.
Marsh Posté le 24-05-2003 à 14:05:16
bin ouai désolé  pas besoin de t'énerver :)
juste que les recherche a gauche a droite c'est bien mais comme j ai pas l argent ni le temps de tous tester .. je crois qu'on est sur un forum c'est fait pour poser des question :lol:
je voulais juste avoir u avis sur la config de reve pour le silence ... j ai changé le titre du topik pour toi ;)
Message édité par qqpanpan le 24-05-2003 à 14:10:26
Marsh Posté le 24-05-2003 à 14:17:36
Marsh Posté le 24-05-2003 à 14:21:51
bon si je decide de faire la manip faudra que tu me dise les bons fil a souder
1 ventilo de 8cm a l arriere ne suffit pas?
Message édité par qqpanpan le 24-05-2003 à 14:22:37
Marsh Posté le 24-05-2003 à 14:23:22
le zalman7000cu a l air terrible !
Marsh Posté le 24-05-2003 à 15:00:06
il faut mieux le virer le 8cm, le 9cm est plus silencieux, et il fait plus d'air.
sinon, sur enermax, pas besoin de déssouder, il y a des petites prises dans l'alim, le mieux est de brancher le 9cm sur rhéobus ;)
Marsh Posté le 24-05-2003 à 15:51:37
si t'as la tune prend direct un sonata, ça t'evitrera pas mal de bidouille, change les ventilo de tour antec par contre
Marsh Posté le 25-05-2003 à 01:10:19
l zlim fourni est pas super silencieuse apparement
Marsh Posté le 25-05-2003 à 02:44:39
un alim silencieuse ? NEXUS  :hello:
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:34:43
Si tu cherche THE alim silencieuse, ya pas le choix, c'est Silentmaxx, mais c 220€ :)
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:46:00
Clair, elle est supra silencieuse, quoique normal, avec un ventillo qui doit tourner a 500tpm, merci la surchauffe du pc :(
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:52:10
moi je dis la Thermaltake 420W active PFC.
Tensions impec
Et les ventilo thermorégulés tournent à 1500 max chez moi.
y a max 36° dans l'alim je crois.
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:55:25
Silentmaxx fanless 0dba, qui dit mieu niveau sonore ? =))))))))))))
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:57:51
et pour le bruit du dur, tu fais comment ?
Maintenant que mon pc est plutot silencieux, le bruit c'est déplacé dans le compresseur de mon frigo :(
Marsh Posté le 06-06-2003 à 16:59:09
tu achète un baracuda ata IV ou V :D
Marsh Posté le 06-06-2003 à 17:00:45
oui, j'ai un ATA5 et c'est l'element le lpus bruyant de mon pc, m'enfin, ça me va ;)
Marsh Posté le 06-06-2003 à 17:03:19
bon bah faut pas abuser non plus. faut bien qu'il travail ton pc en silence d'accord mais sans le moindre bruit, faut pas abuser :D
Marsh Posté le 06-06-2003 à 17:05:06
justement, la je suis arriver a un niveau satisfesant, mon magnetoscope, fait plus de bruit en lecture que mon pc :d
PS : et sans watercooling ;)
Marsh Posté le 06-06-2003 à 18:59:07
pour le dudur, tu le suspends à des elastik...supra efficace!!
Moi, j'ai ma textorm 69U6 avec alim enermax: 2ieme ventilo alim o mini + ventilo CPU ( du zalman 6000Cu) o mini aussi...pas de venti de boitiers et franchement...faut vraiment tendre l'oreille pour se rendre compte que y'a un pc ki tourne ds ma chambre qd on y rentre !! :love:  :love:
J'ajoute un tit rhéobus zalman pour controler les ventilos + ceux du boitiers & ca sra un vrai régal !!
Marsh Posté le 08-06-2003 à 19:57:10
Moi c pr le boitier que j'hesite!!
Entre un sonata , un slk3700 et un 1000 AMG (antec powa).
Le slk3700 c'est comme un textorm 6A19  mais avec une porte et une alim (ventilo de 120 powa).
D3/Hots/Hs Doc#2847
Marsh Posté le 08-06-2003 à 20:09:27
Boîtier : Antec Sonata & Papst 4412FGL @4-5V
Alim' : True Power 380W Sonata & Ventilateur silencieux équivalent à celui d'origine en terme de débit (on évitera Papst dont le tendance à vibrer est très génante pour une alim')
Carte 3D : Zalman ZM80A-HP (ou équivalent) & Papst 8412NGL @5-7V
CPU : SLK & Papst 8412NGML (monté "souple" ) & potar
DD : suspendu via élastique spécial cerf-volant (gainé)
Marsh Posté le 08-06-2003 à 20:18:08
c'est une grosse merd* ce Sonata, essayé le avant de l'acheter, vous risquez d'etre déçu :(
Marsh Posté le 08-06-2003 à 20:20:11
chaced
explique toi stp, ça m'intéresse  bcp ;)
Marsh Posté le 08-06-2003 à 20:28:19
webzeb a écrit :
chaced
Il y a un test du boitier sur materiel.be,
Bon, j'ai eu ce boitier entre les mains durant une semaine a mon boulot.
Voila ce que je penses de ce boitier
-> Peinture extremement fragile (Rien a voir avec le peinture indestructible des 1030SX)
-> Ventillo 12cm arr noname monté sur caoutchou, il tourne en 5v pour ne pas faire de bruit
-> Alim silencieuse au démarrage, apres, elle chauffe et fait une bruit d'enfer.
-> Bonne idée la cage des disques dur tournée, mais, l'emplacement pour un 12cm pour reffroidir les dur est extremement mal foutu, pas un trou pour faire passer l'air.
Resultat, déçu de ce boitier, je préféres un bon vieux Icaricio IC111 (clone1030 )+ Gedicoustic + Alim Enermax 350w Moded, la au moins, c'est rééllement silencieux.
Marsh Posté le 08-06-2003 à 20:28:40
ha un petit lien d'un mécontent : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 3067&cat=1
Marsh Posté le 09-06-2003 à 10:43:35
Le plus silencieux :
P3 500mhz passif
cg ati rage pro passif
hdd seagate 7200tr dans silent drive
alim fan less
et pi vala !!!!!
C la plus silencieuse des config !!!
J'ai la meme  :D
Marsh Posté le 09-06-2003 à 11:48:13
Moi je sias ce qu'il faut faire pour avoir le pc le plus silencieu au monde.
C'est difficile il suffit de:
L'ETEINDRE.
:pt1cable: Le monde est fait d'incertitudes.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:01:48
Portable Compaq ARMADA  :love:
p3 1000Mhz (Le Ventilo fait un léger bruit tt les 30 minutes)
HDD IBM 30Gb (On l entend uniquement quand il gratte lors de transferts de DivX ou gros fichiers)
Le reste je détaille pas vu que ca fait AUCUN bruit...  :jap:
Je dors la nuit à 1 m de la bête pendant qu'il DL sur DC et ce qui me gène le plus c'est la lumière rouge de la souris Optique...  :(
Et y a actuellement moyen de trouver des protable aussi puissants que des Desktop...  :sol:
Marsh Posté le 09-06-2003 à 12:36:25
HyTak69 > :jap: seagate bien pour le silence
Marsh Posté le 09-06-2003 à 14:10:45
Marsh Posté le 10-06-2003 à 21:50:14
noiseblocker   c'est vraiment efficace ? j aime pas trop ce genre de marque reconditionné
Les noiseblocker sont en fait des CWT càd une exellente marque.
La partie electronique est un vrai bijou : power factor corrector (PFC), true power ... (je parle sur les modele >= 380 watt).
Une fois reconditionné par noiseblocker : ventillo : S2 Blue et SE2 Blue, elle est scellee par Noiseblocker (scelle= gros collant) mais donc si il est la , la garantie est bonne.
Il n'y a donc aucun souci a avoir de ce cote la.
Et pour info aussi toutes les alim de marque genre antec ... sont reconditionnee. TU ne trouvera jamais d'alim CWT par exemple.
