Radiateurs pour dual Xeon E5-2670 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-01-2017 à 17:36:59
J'up avec le test principal en passif : http://www.hardwareluxx.de/index.p [...] ml?start=5
Marsh Posté le 09-01-2017 à 18:10:59
Premièrement, peux-tu donner le détail EXACTE de la config ? Emplacements des ventilateurs ?
Pourquoi vouloir du passif sur les rad cpu ?
Pourquoi tu ne trouves pas de tests en passifs ? parce qu'ils ne sont pas conçu pour du passif peut être ?
Marsh Posté le 09-01-2017 à 18:23:03
1) Je possède deux E5-2670 sur une Z9PA-D8 et j'ai comme boitier un Define R3.
Selon le site (vu que je n'ai rien touché pour le moment) :
"* 1 rear Fractal Design 120mm @ 1350rpm included
* 1 front Fractal Design 120mm @ 1350rpm included"
Ceci dit j'ai plein de ventilateurs en stock en cas de besoin
2) Les CPU Xeon ne chauffent pas tant que ça et ce n'est pas une difficulté de les refroidir dans une boitier bien ventilé. Donc pourquoi pas
3) En fait, ce n'est pas difficile de trouver des témoignages de personnes utilisant ces radiateurs en passif. Le problème, c'est de croiser les données et de savoir "lequel est le plus pertinent"
Sachant que le Prolimatech Super Mega est quand même fait pour du semi-passif, c'est fort de café de dire qu'il n'est pas conçu pour ça
Merci !
Marsh Posté le 09-01-2017 à 23:32:11
J'ai trouvé un nouveau site de test qui semble intéressant : http://www.cnews.cz/recenze/scythe [...] strana/0/7
On peut voir que le Max est au dessus du Brocken 2 qui est au dessus du Super Mega (mais de quelques degrés seulement).
Marsh Posté le 08-01-2017 à 23:12:04
J'envisage pour ma config' dual Xeon socket 2011 de prendre deux radiateurs (en passif donc, dans une tour ventilée).
Les contraintes viennent donc au niveau de la taille, où il faut que les rad' ne dépassent pas 9,3cm d'épaisseur.
Bref, j'ai réalisé des recherches et plusieurs choix s'offrent à moi :
- Le Prolimatech Super Mega (un dérivé du Megahalems)
- Le Alpenföhn Brocken 2, qui selon les tests en passif gagne ~5°C par rapport au précédent en étant moins cher
- Le Scythe Mugen Max, qui est apparemment à peu près équivalent au Brocken sauf avec un ventilateur où il est un peu en dessous
Le principal problème vient du manque de tests en passif, donc je me repose sur vos futurs conseils
Merci !
