radiateur sans ventilo pour p4 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-11-2002 à 07:32:37
"Pour la douille 478 P4 jusqu'à 2.0Ghz"
Marsh Posté le 06-11-2002 à 18:52:09
Ca a l'air bien sympa mais franchement ça fait peur...
'faudrait trouver des test sur ce ... truc!
Marsh Posté le 06-11-2002 à 19:34:27
les dell nont pas de ventilo de pross mais un tunnel qui évacue la chaleur... et ne compte pas ocer
Marsh Posté le 13-12-2002 à 16:10:28
| The Kamui a écrit : Ca a l'air bien sympa mais franchement ça fait peur...  |
ça peut faire peur, mais ça peut valoir le coup de l'essayer !
Il suffit de mettre une sonde thermique sur le radiateur durant une periode de test 3D durant 2-3h + 12h la nuit compression Divx et evaluer l'evolution de la temperature :
Si la temperature arrive à se maintenir en dessous de 60°C
ce que c valable au dessus c trop risqué, il faut ventiler meme un mini ça aide enormement.
Un ventilo 80mm à 5V peut faire baisser la temp de 10-15°C
Au prealable on peut baisser le voltage du proc sans changer la frequence - mais il faut pas chercher à overclocker!
Mais sans chercher precisement ce radiateur, il y a le slk800 qui a un très bon contact avec le core, ça peut aussi faire l'affaire avec ventilo en 5V -> il devient inaudible
Marsh Posté le 13-12-2002 à 16:12:34
| jiggaz a écrit : salut   |
tout les radiateur un eu imposant peuvent se targuer de suffire sans ventilo avec un p4 grace au systeme de regulation de la frequ interne ( si T > 68 degres alors on diminue la freq )
donc ton proc survivra mais avec des persf de merde
un simple ventilo a 5V fait un flux d'air qui sera suffisant pour empecher topn p4 d'avoir recours a ce systeme de regulation et donc tu pourra en l'utiliser a 100%
a bon entendeur salut
Marsh Posté le 05-11-2002 à 01:24:49
salut
je voudrais acheter ça
http://babelfish.altavista.com/url [...] ive_hs.asp
c un radiateur (les meme que utilise dell sur ses pc )marque: ocz technologie (ref: Radiateur De Passif De Suppresseur d'OCZ P4) sans ventilo
ou puis je le commander en france ou ailleurs
merçi
apres ça vive le silence totale ou presque
