Le minimum syndicale en ventilo ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:31:56
MAIS BIEN SUR QUE CA SUFFIRAIT !
Désolé des caps ( c'est pas méchant ) mais faut arréter de croire qu'il faut au moins 15 ventilos pour faire tourner un PC aujourd'hui.
C'est comme tout, si t'es comme moi et que tu aime bricoler ben rajoute des ventilos, joue avec les tensions et j'en passe. Si tu t'en tape du moment que ca tourne ( ca doit être ça à la base un PC pour info ) et ben laisse comme c'est d'origine.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 10:56:02
c klr ...
il en faut au moins un sur ton proc et un ds l alim que tu peux remplacer par un s2 en 7v et la t auras du silence ... !
pour la carte graphique tu mets un radiateur passif (ss ventilo) de type zalman
masi alors il fo pas overclocke
sinon y a le Waterblock !
Marsh Posté le 01-11-2002 à 21:51:59
avoir un boitier fermer sans aucun ventilo a l'heure actuelle n'est vraiment pas a conseillé en plus si tu met un rad passif sur la CG.
un ventilo de facade et un en extraction a l'arriere c bien si tu veux du silence de 2 s2 en 7v c nikel
Marsh Posté le 01-11-2002 à 22:01:42
le mieux est d'avoir des ventilos ultra-silencieux qui aèrent sans faire trop le rendement est bien meilleur que le passif
Marsh Posté le 01-11-2002 à 22:38:18
La réponse est encore et toujours la même... il faut tester, si sans ventillo tu obtiens des températures (CPU, HDD, Mobo, Carte graphique) correctes, alors c'est OK, sinon il en faut un.
Mais si c'est le silence que tu cherches, mon conseil c'est de mettre un ventillo de boitier, et de sous-volter ou de réguler tous les ventillos (y compris CPU, CG, boitier, alim si tu la démonte) avec SpeedFan.
Marsh Posté le 01-11-2002 à 23:05:13
Tant qua faire, prend la radeon 9000 gigabyte, elle a pas de ventilo.
Marsh Posté le 02-11-2002 à 00:42:13
c koi speed fan ? si c un logiciel je suppose que ca marche que si les ventilos st brancher sur la MB, parce que la g trois ventilo ds la tour + l'alim.
2 de 80mm, et 1 de 120mm plus celui du cpu.
Dc ca m'interresserait pas mal comme info
Marsh Posté le 04-11-2002 à 05:21:43
deyabad a écrit a écrit : La réponse est encore et toujours la même... il faut tester, si sans ventillo tu obtiens des températures (CPU, HDD, Mobo, Carte graphique) correctes, alors c'est OK, sinon il en faut un. Mais si c'est le silence que tu cherches, mon conseil c'est de mettre un ventillo de boitier, et de sous-volter ou de réguler tous les ventillos (y compris CPU, CG, boitier, alim si tu la démonte) avec SpeedFan. |
+1
Marsh Posté le 04-11-2002 à 09:19:10
starseb a écrit a écrit : c koi speed fan ? si c un logiciel je suppose que ca marche que si les ventilos st brancher sur la MB, parce que la g trois ventilo ds la tour + l'alim. 2 de 80mm, et 1 de 120mm plus celui du cpu. Dc ca m'interresserait pas mal comme info |
SpeedFan c'est effectivement un logiciel, qui a le double avantage d'être léger et gratuit. Il permet (sur les mobos compatibles...) d'une part de regarder/surveiller les températures du PC (y compris des HDD), et d'autre part de controler la vitesse de rotation des ventillo branchés à la carte mère. On peut faire varier la vitesse des ventillos en fonction des températures du PC ; en gros quand la température augmente, ça augmente la vitesse de rotation...
Pour pouvoir en bénéficier à 100%, j'ai branché également le ventillo de l'alim sur la mobo (mais c'est à vos risques et périls).
Marsh Posté le 30-10-2002 à 13:22:54
voila je vais me monter un nv pc, et ma kestion est simple, étant donné que je vois mon actuel pc a base de dudu et gf2mx tourné sans probleme de surchaufe sans ventilo de boitier, juste un dans l'alim, je me demande si il est possible d'avoir une config a base d'xp 1700 et radeon 9000 sans ventilo de boitier ?
si non, est ce ke un s2 a 7v en facade suffirait ?
est ce ke un s2 suffit a 7/12V ? sur le rad de l'XP
la cm, une KT4 Ultra, a un ventilo sur le rad du chip, est ce que ca craint de le débrancher ? en méttant un rad plus gros ?
merci a ceux qui m'aiderons
