Radiateur p4 530j - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2005 à 19:12:26
change d abord ton ventilode cpu moi j ai un 520 sur une asus p5p800 et j ai mis un zalman 7700 cu mais fais gaffe qu il y ait bien la place pour l installer(site zalman) et qu il ne butera pas contre ton alim
ensuite change ton alim(voir ma config) puis
si tu peux heat pipe sur gpu ppuis en dernier ventilo de la tour (papst)
Marsh Posté le 19-04-2005 à 19:13:31
sinon pour le gpu tu peux aussi mettre xp 90 ou 120 mais il faut rajouter un ventilo donc dans ce cas là choisis en super silencieux
Marsh Posté le 10-11-2007 à 09:48:18
| tchouzes a écrit : Salut je cherche a diminuer le bruit de ma tour sachant que le radiateur est d'origine que ma cm c'est une ASUS PTGD1-LA Puffer-UL8E |
bonjour,
je suis a la recher des drivers de cette carte mere, pouvez vous m'aider
michel
Marsh Posté le 10-11-2007 à 09:49:35
bonjour,
michel
Marsh Posté le 03-04-2005 à 14:08:45
que je voudrais voir pour changer les deux ventillo de la tour avant et arriere de 12cm!!!
budget = y en a pas ;o))
voila donc je voudrais savoir les meilleurs radiateur pour mon cpu et les autres merci de vos réponses
