koolance exos et changement de radiateur - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2005 à 23:53:37
si tu change le rad , les ventilos , et les WB je pense que tu as plutot intereet a revendre ton koolance et a t'acheter un WC ,non?
parceque priori , tu ne conserverai que la pompe
Marsh Posté le 28-02-2005 à 18:25:59
meme pas la pompe!je compte la remplacait a terme aussi mais pour le moment j'aime bien le koolance!donc je reste la dessus
Marsh Posté le 03-05-2005 à 07:06:58
Bah voila...c'est fait.
Changement du radiateur "alu" d'origine du Koolance,par un BIP 2.
Ce qui paraissait simple,s'est averé etre assez compliqué,enfin pour faire qq chose de "propre".
Si en longueur et largeur pas de probleme,en hauteur avec les embouts le BIP2 ne rentre pas dans le Koolance.
J'ai donc du trouver des embouts coudés "taille basse" et là ça passe juste juste...
J'ai aussi chnagé les ventilos ,car des 25mm ne permettent pas encore une fois la fermeture du boitier(à cause des "jupes" ).
Bref j'ai reussi à trouver des 15mm tres silencieux et performants.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 19_fr.html
De plus tres zolis...
A l'origine c'est pour Disque dur.
J'ai aussi "agrandi" les E/S du reservoir 6/8 en 8/10 et le debit est juste parfait.Couplé à du TYGON R603.
On rajoute un Blacklord 120..juste pour le "fun"..
Au final,apres qq jours de cogitation forcenée..Le résultat est excellent.
Couplé avec un Lian Li V1000, ça donne ça.
Les résultats?
Tout juste exceptionnels!!..A mon gout.
Je gagne + de 5° sur le couple Aquagate + Blacklord 240..
Un P4560@ 3,9ghz + Chipset: 40° pour le CPU et 30° pour le Chipset.
Tout ça avec juste les 2 ventilos du BL 120 @ 7V..
Alors les perfs..rien à dire,le silence absolu,le coté pratique indeniable...
Pour ce qui ont ce kit..l'investissement vaut la peine.
En toute sincerité,je ne m'attendais pas à etre aussi satisfait par la bete..
Pour info..J'ai aussi "transformé" un petit Kit Evercool 202(changement du ventilo/Tygon 8/10/Adjonction du RAD ALU 240 du Koolance)
Lui ne sert que pour une X 850 XT...
Et là aussi..je suis sur le cul: 30° idle et 39° max de chez max.
Encore une fois..les idées reçues...
A+
Marsh Posté le 03-05-2005 à 19:50:59
merci beaucoup pour cette explication mister!je crois que je vais me lancer sous peu dans l'experience!moi ca sera plus facile avec le boitier de chez koolance!pas de probleme avec les embouts pour moi!par contre tu as mis quoi pour remplacer les ventilo?il me semble qu'il est dure de trouver des modeles qui demarre bien sur la carte koolance....j'en cherche des silencieux!merci encore pour ces photos et ce ptit CR!je ferais de meme quand je modifirai ca!
Marsh Posté le 03-05-2005 à 21:05:41
Moi ayant eu le exos et le boitier koolance PC2 je crois ( celui gris ... dans un vieux boitier tout pas beau ) j'ai définitivement laissé tomber ces produits de qualité tres médiocre ! sur le PC2 une pompe a lachée au bout de 7mois et la deuxième ne suiffisait plus . Sur le exos le reservoir en plexi s'est mis a se fissurer et fuire de partout , impossible de le réparer meme avec du silicone !!
pour ce qui est des ventilos les papst 8412 N/2GL (12dba) démarrent sans problème dessus a 900Trm en mode1 et les t° sur un P4-E 2.8 @ 3.5 avec waterblock coolance et Black Ice Mini surmonté d'un S2 au mini ca dépasse rarement 50°C en full load .
sinon tres belle réalisation sennenmout ![]()
Marsh Posté le 04-05-2005 à 07:15:34
Merci.
Tu as du tomber sur un modele defectueux sans doute,car là pas de prob.
Pour les ventilos,ceux que j'indique..ne demarrent effectivement pas en mode 1...mais meme en mode 3,ils sont franchement tres tres supportables..
Mais j'étais quand meme contrarié...
Pis surprise!!
Hier en faisant qq benchs pour pousser la bete dans ses derniers retranchements,je me rends compte que les ventilos se mettent en route...des que ça passe 36°..et kils s'arretent de nouveau des que ça redescend à 35°.
En gros en usage normal c'est silence absolu..car le BL 120 fait le boulot et le BIP2 est tout juste "tiede".
Des que tu mets un jeu par exemple les ventilos se mettent en route(mais encore une fois c'est tres supportable) et tu entends juste un souffle ...
J'ai poussé le Prescott à 4ghz..mis une sonde sur le heat spreader et ça depasse jamais 40°(2 X 30mn OCCT par exemple)
Sandra..annonce meme 37,5°..mais bon..faut pas rever.
Perso..je suis tres tres satisfait du résultat.
Parce que jusqu'a present j'avais jamais réussi à avoir un couple perfs/silence aussi bon..pourtant j'ai vraiment tout eu.
A mon gout c'est beau et tres tres pratique.Et ça me suffit.
Marsh Posté le 05-05-2005 à 15:06:48
Juste pour confirmer..que les ventilos que j'ai choisi sont bel et bien regulés par la carte du Koolance.
En fait jusqu'à 35°...Ils ne tournent pas du tout.
A partir de 36° et jusqu'à 39°, ils tournent à 5V...inaudibles.
Au dela de 39° ils tournent à 12V...mais ça reste correct.
D'autant que j'ai inversé leur sens et que si on les met en extraction comme d'origine..on ne doit entendre que le souffle leger qu'ils font.
Sinon vraiment sur le cul.J'adore le resultat.
Pour l'instant et vraiment sans forcer,ça me permet de faire tourner le 3,6ghz à 4,10ghz..au voltage d'origine(1,31)et de ne jamais dépasser 41°...avec le chipset en "serie"..qui lui plafonne à 35/36°
A+
Marsh Posté le 05-05-2005 à 15:42:21
ReplyMarsh Posté le 06-05-2005 à 16:47:24
Au fait y a les BIP 2 à prix coutant chez www.coolermicro.com (c'est précisé en stock).
Celui en 8/10( doivent vouloir dire 1/4) à 49 euros!!
A+
Marsh Posté le 27-02-2005 à 19:33:14
heureux acheteur d'un boitier koolance j'aimerais changer son radiateur par un black ice pro 2 qui a plus ou moins les memes dimensions.A votre avis est ce possible?de plus j'ai choisi de remplacer tous les waterblock par des nexxxos est ce un bon choix?merci de vos reponse
*.* Mon Bô FeedBack pas du tt a jour *.*
