Quels fils du s2 connecter à l'alim ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-11-2002 à 19:46:09
Le S2 soit tu le branches sur les connecteurs d'alimentation des HDD et là tu vires le jaune (tu le branches pas), ou alors tu le connectes sur ta carte mère (normalement il y a au bout de tes fils le connecteur approprié).
Le jaune te permet d'avoir la vitesse de rotation du ventilo
Marsh Posté le 30-11-2002 à 20:19:01
lobo71 a écrit a écrit : Le S2 soit tu le branches sur les connecteurs d'alimentation des HDD et là tu vires le jaune (tu le branches pas), ou alors tu le connectes sur ta carte mère (normalement il y a au bout de tes fils le connecteur approprié). Le jaune te permet d'avoir la vitesse de rotation du ventilo |
Ok merci mais j'aimerais alimenter le s2 directement dans l'alim comme l'était l'ancien ventilo. Donc je connecte je vire le jaune et je connecte le noir et le rouge ?
Marsh Posté le 01-12-2002 à 18:20:32
ReplyMarsh Posté le 01-12-2002 à 18:33:23
TotalRecall a écrit a écrit : oui. le jaune tu le laisse en l'air. |
Marsh Posté le 01-12-2002 à 21:23:18
a supposer qu'on veuille recuperer le tacho de ce ventilo, je crois que si on amene que le fil jaune sur la CM ça ne marche pas (j'ai essayé). Faut il amener la masse ? (noir)
Marsh Posté le 01-12-2002 à 21:38:50
le fil jaune c'est le monitoring
fo le brancher sur le bon pin des prises ventilo de la mobo
le rouge ça va sur le +12
le noir bah c une masses (vous zaviez déviné? naaaan cpa vrai? pourtant ct un secret ;D)
donc ou alors on met tout sur la mobo
ou alors rouge noir sur alim et jaune sur la mobo
ou alors rouge noir alim et jaune en l'air mais là pas de monitoring (pour les vieilles vieilles mobo pas le choix de tte facon)
Marsh Posté le 01-12-2002 à 22:36:42
oui mais les alims Enermax avec monitoring on deux cables sur la prise fan
Marsh Posté le 02-12-2002 à 16:51:42
moi g tjs vu avec le fil de masse ramené sur la mobo mais je me demande en quoi ça pourrait influer sur la lecture du monitoring vu la nature du signal...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 19:27:50
je pense que c'est peut etre logique, si on a que le signal du fil jaune il faudrait peut etre avoir le negatif aussi pour pouvoir detecter le signal
Marsh Posté le 02-12-2002 à 19:32:49
vs etes sur que c necessaire la masse sur la mobo pour que le signale marche?
j'ai mes doutes
Marsh Posté le 03-12-2002 à 11:30:54
Erf moi j'ai mon thermaltake que je peux brancher sur un alim de DD avec un fil jaune qui va se mettre sur la CM j'ai essayé et le monitoring marche très bien
Marsh Posté le 30-11-2002 à 19:22:23
Je remplace le ventilo de mon alim par un s2. Problème: j'ai deux fils sur l'ancien ventilo et trois sur le s2 (rouge, jaune et noir). Lequel est-ce que je dois virer ? Je mise sur le noir, mais je veux pas faire de bêtise...
