XP2200 >qu'est ce qui me limite? cpu ou tension de l'alim (5V)?? - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-11-2002 à 22:23:42
c'est le 3.3V qui compte pour le cpu et pas le +5V ?
le truc c'est que j'ai l'impression que plus j'augmente le voltage du core pour etre stable, plus la tension delivré et de mauvaise qualité, donc moins je suis stable...(le cercle ss fin quoi).
apparement toi tu pense que ce peut etre le cpu qui est une grosse daube? je pensais que tout les 2200+ en 0.13 pouvais au moins depasser ss difficultes les 2Ghz.
Marsh Posté le 27-11-2002 à 22:59:00
j'ai essayer a 2.1V en 11*189 et ca fait pareille. le proc est reconnu ds le bios et ensuite reboot violent au moment du chargement de win.
sauf que la j'ai du attendre un moment (genre 30/40 secondes) avant le pc veuille bien redemarrer (probleme de temp du cpu peut etre??)
alors a votre avis?
cpu qui merde ou tension (et maintenant j'ajouterais meme ou refroidissement pas assez efficae
Marsh Posté le 27-11-2002 à 23:02:52
Je veux bien adopter ton Xp avant que tu ne le tues...
Sauvage !!
Marsh Posté le 28-11-2002 à 10:02:20
Je pense que c ton cpu...l'alim joue peut etre un petit role mais vu la réaction g des doutes
-> mon xp 2200+ se comporte exactement de la meme manière c.a.d passé une certaine fréquence bien précise, il ne fait pas d'erreurs comme avec mon ancien xp1800+ 0.18µ(le prime95 tourne un certain moment) mais des reboot systématiques .L'augmentation de voltage ne change malheureusement pas grand chose à partir d'un certain seuil.Par contre là je viens de mettre un ventilo 76cfm sur mon Pal 8045 à la place de mon bon papst 47cfm et g grapillé qques mhz en étant "rock stable": 2043Mhz
alors que j'étais à 2011mhz vcore tjrs à 2.0v et c sans doute pas finit, en fait g pas du mettre suffisament de pate thermique (g été radin sur ce coup)car là 1ère fois ou g monté ce cpu il bootait et je benchais sans gros pb à 2080mhz et depuis que je l'ai démonté/remonté c'était tout juste si j'arrivais sur le bureau windows à 2040mhz
Marsh Posté le 28-11-2002 à 10:12:17
Juste pour info quel est le refroidissement? C'est ce qui empechait mon 1500+ de passer à 10*166...
Marsh Posté le 28-11-2002 à 14:38:33
le refroidissement est un aqua690 modifié en 80*80 + papst 8412ngml.
c'est peut etre le refroidissement mais j'impliquais dans un 1er tmps le cpu ou l'alim car a 2V, le cpu est a 60/65 en gros donc elevé mais loin de la limite preconisé par amd.
Marsh Posté le 28-11-2002 à 15:31:38
Rien à voir avec la limitte de détérioration du cpu.
Quand tu o/c ton cpu chauffe plus.Le problème c'est que les composants ne réagissent plus du tout pareil (erreurs), et pour leur redonner un fonctionnement normal, il faut donc abaisser la t° meme si elle est déja basse(ce qui finalement est contradictoire, d'ou la difficulté)
->plus tu sors des specs en overclockant plus la t° doit etre basse (ex refroidissements extremes au ln2, Cryotech etc...)
Marsh Posté le 28-11-2002 à 19:14:12
ok merci de ta reponse
je v voir pour trouver un ventilo plus puissant pour voir si ca peut venir de la.
Marsh Posté le 27-11-2002 à 22:16:20
j'ai enfin recu mon xp2200 qu je monte sur une epox (8k3a)
j'ai debloque les coeff avec le fil de cuivre, et je l'ai mis en 10*189 soit 90 Mhz de plus que l'origine. deja la si je lui met pas du 1.75V, il refuse de booter.
a 1.75V je suis stable (passe nickel superpi, 3dmark pdt qq heures etc...)
mes tensions :
+5V=4.76 à 4.84 suivant activite du cpu
+12V=12.46
+3.3=3.14
j'ai donc essayer d'oc plus haut :
10.5*189=1985 >> il boot pas en dessous de 1.9V et a cette tension, des que je lance un 3dmark, retour sous win au bout de la 2nd scene.
11*189=2079 >> il boot a partir de 2V et echoue (reboot) au chargement de windows j'ai pas essayer plus haut niveau tension cause aircooling avec un papst ngml .
a votre avis, au vu des tension (5V tres tres souvant en dessous de 4.8V) penser vous que ce peut etre l'alim en cause (genre pour etre stable faut augmenter la tension du core, mais en faisant cela le 5V chute...donc pas stable) ou alors une mauvaise serie de cpu (c'est un airga je crois) ??
