problème ventilateur arrière sur boitier Nine hundred
problème ventilateur arrière sur boitier Nine hundred - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-10-2008 à 01:19:12
salut
Je viens de recevoir le boitier Antec Nine hundred j'ai  terminé le montage /l'installation de Vista et le ventilateur 120 mm à l'arrière fait énormement de bruit même pour  la tache la plus simple (pendant 2 ,3 secondes il s'accélère et doit facilement dépasser les 50 DB).
Si quelqu'un peut m'aidez a trouver l'origine du problème.
Merci d'avance
Marsh Posté le 15-10-2008 à 12:50:35
J'ai fait une petite erreur le bruit viens du ventilateur de ma carte graphique
PowerColor  RadeonHD 4870 512 Mo  .
Quelqu'un à t'il déjà eu un problème avec le ventilo de cette carte?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 11:12:43
Il est normal d'avoir le ventilateur de sa Radeon à fond pendant deux secondes à la mise sous tension.
Après tu peux jeter un œil dans les différents fora consacrés à cette carte.
" Il n'y a aucune chance pour que l'iPhone s'attribue une part de marché significative. Aucune chance. " (Steve Ballmer 2007)
Marsh Posté le 16-11-2008 à 11:17:49
ben , ouai c'est normal quant tu demarre le pc  , le ventilo de la cg tourne a fond.... apres se redevient normal une fois le bios chargé ou pendant le chargement de l'os
e8500 4.22 ghz vendu/asus striker2 formula vendu /2g pc8500/ 2 raptor raid 0/xfx gtx260+ black edition /alim 1000watts corsair/ecran lcd 28" hanns-g
