Avis sur le positionnement et la gestion des ventilateurs
Avis sur le positionnement et la gestion des ventilateurs - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 07-10-2011 à 13:54:25
Je viens de m'acheter une nouvelle config avec quelques ventilateurs et j'aurais aimé quelques avis sur où installer les ventilateurs dans le boitier et comment les gérer. Mon objectif est d'avoir un bon rapport perfs/silence.
Le matos : - Boitier fractal Design Define R3 - 2x Thermalright X-Silent 120mm - 2x Thermalright TY-140 (140mm) - 2x Ventilos d'origine du boitier (120mm) - CM Asus P8Z68-V-PRO - Ventirad Thermalright HR-02 - Un accelero xtreme pour la CG
Pour rappel le boitier propose : - 1 Emplacement arrière 120mm - 2 Emplacements avant 120mm - 1 Emplacement en bas 120/140mm - 1 Emplacement panneau latéral 120/140mm - 2 Emplacements sur le dessus du boitier 120/140mm
Et en bonus un petit rheobus qui permet de controler 3 ventilos
Pour le moment je compte mettre un TY140 sur le HR-02 et les 2 ventilos d'origine sur la face avant du boitier. Comment placer les autres? Mettre des ventilos sur le dessus ça aide vraiment le CPU? Car j'ai l'impression que c'est ce qui risque de faire le plus de bruit. D'autant plus que sur ce boitier les emplacements du dessus sont recouverts de mousse isolante lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Même chose pour la CG, un ventilo sur le coté ça peut aider la carte mais ça "ouvrira" le panneau isolant du coté.
Ensuite comment les gérer? Les brancher sur la CM et utiliser le bios/logiciel asus? ou prendre un Rhéobus?
Marsh Posté le 07-10-2011 à 13:54:25
Le matos :
Cordialement.
