Que pensez-vous du Zalman cnps 6000-cu? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 17-02-2003 à 11:37:30
franchement terrible mais de chez terrible , j ai mis mon tbird 1400 dessus et 45 en idle en mode silence (potar au mini) et c'est silencieux, sur une autre config j ai un pal8045 et un s2 dessus et c'est beaucoup plus bruyant, a mon avis c'est le rad du moment point de vue silence ,certifié 2600+ je crois,pour 39 euro a montga c'est une super affaire et la crois moi c'est nikel tu le regrettra pas et de loin (avec un dd seagate et un 120mm en 7v sur mon alim qui est ouverte ,je dors facilement a coté et pourtant j aime po le bruit
Marsh Posté le 17-02-2003 à 13:28:23
merci de ton conseil!
mais à ton avis est ce qu'il rentrera sur ma soltek SL 75DRV?
La taille maximale pour le ventilo+radiateur est de 70mmx70mm.
t'as pas une photo du montage stp?
Marsh Posté le 17-02-2003 à 13:56:07
ba enfete ca passe partout car c est une structure en V donc ca touche pas obligatoirement
d apres la foto de la drv 5 ca devrait passer allaise
enfin si ta cm est comme celle ci,mais ca devrait aller
trouve une autre foto et mets le link ici je verrai
le montage c'estout con ,tu met le rad et apres tu glisse la petite lammelle , avec l outil fournit tu le mets dans le trou de la lamelle tu appui et hop c'est bon apres bas le bras tu le visse sur les vis au niveau des 3 premiers pci voila stout bete
je viens de voir dans les commentaires de cette cm la drv5 que y en a un qui la mis avec un 6000cu donc ca doit etre bon
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] lire/1827/
Marsh Posté le 17-02-2003 à 16:01:10
tiens g trouver une photo de la cm.
www.ocworkbench.com/hardware/solte [...] viewp2.htm
kes ce t en pense?
Marsh Posté le 17-02-2003 à 16:12:28
a mon avis ca devrait passer sur la elite c un peu plus loin les condos et ca passe avec de la marcge ,mais si tu peux demonte ta cm et va dans le mag le monté ca sera le mieu
Marsh Posté le 17-02-2003 à 16:28:45
merci!
mais je pige pas pkoi tu me parles de la Elite?!
Ses condos sont plus loin que sur la Soltek?
Marsh Posté le 17-02-2003 à 16:51:39
ba car la il est monté sur une elite chez moi et les condos sont a env 12mm du soket et sont de 26mm de haut regarde ta cm si c'est pareil ac passera
et moi y a encor de la marge
Marsh Posté le 21-02-2003 à 09:29:35
ah un dernier truc!
Que vaut la version Alu-Cuivre?
J'ai mesuré l'écart entre mon SOcket et les condos ( y en a 1 qui est 4-5mm et un autre qui est à 10-11mm...
Ca a l'air chaud ![]()
Marsh Posté le 21-02-2003 à 11:11:21
ba j ai pris le tt cuivre car le cuivre dissipe mieu la chaleur:
la notice dit en silent mode(potar au mini):
le 6000 al -> 2000+
le 6000 al/cu -> 2600+
le 6000 cu ->2600+
et aussi ,je preferai avoir un unicolor et donc la tout cuivre est po mal
pour les condos essaye avant de prendre si tu peux ,c le mieu a faire ![]()
Marsh Posté le 21-02-2003 à 11:42:31
en cas, j mettrai une photo de mon cpu + ventilo pour que tu vois.....
j la posterai ce soir...
J y pense maintenant: g mesure l'ecart entre le radiateur et le condo
, pas entre le condo et le socket. Je vais mesurer....
Marsh Posté le 21-02-2003 à 19:56:41
kestion con: comment on poste une photo?
(mais une photo qui vien de mon pc!)
Marsh Posté le 21-02-2003 à 21:31:37
Slt c vrai ke c un bon rad pour le prix mais je l'ai remplacé par un slk800 et je l'ai filé a mon pere qui en est tres content.
Marsh Posté le 21-02-2003 à 21:36:11
Pour poster un photo il faut une url de la photo donc il faut qu'elle soit stocké sur une page perso.
Marsh Posté le 22-02-2003 à 11:07:37
donc voila les 2 photos:
http://fragman.chez.tiscali.fr/0009.jpg
http://fragman.chez.tiscali.fr/0010.jpg
Marsh Posté le 22-02-2003 à 11:35:41
dommage d avoir mis un slk 800 a la place tu aurais du y rajouter un 80mm reglablesur le coté colle au ventilo moi g gagné 12° comme ca et ca fe pas plus de bruit
Marsh Posté le 22-02-2003 à 13:27:06
hie j ai eu chaud , j ai remonté le rad sur l athlon je boot ,deja c'est biens long a booter et je lance mbm 5 et je vois 86°
alors hop j ai po chercher a comprendre , j ai debrancher a l'alim, mais bon ca va il vit encor le titi
(je comprends pas il etais bien mis pourtant
,enfin bon apres je l ai remis et ca allait tjrs 50
c po bete de mettre un autre ventilo dessus car vu la forme du rad toute les ailettes ne recoivent pas de l air
pour les tofs ba je persisterai a dire , vas dans un mag et essaye c'est le plus sur ![]()
Marsh Posté le 02-03-2003 à 14:00:49
bon, je menerai ma tour pour verifier que çà rentre bien...
Marsh Posté le 14-02-2003 à 21:19:26
j voudrai savoir c ke vous pensez de ce ventilo, au niveau silence?
