PC silencieux : montage - résultats - aide supplémentaire
PC silencieux : montage - résultats - aide supplémentaire - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-08-2002 à 11:44:05
Salut à tous,
y'a quelques semaines, j'étais venu prendre conseil sur ce forum pour me monter une configuration silencieuse : hier, entre un mariage et une nuit agitée, j'ai monté tout ça dans le PC.
Ma commande :
(1x) Noiseblocker S2 11-19db 17.7/29.5CFM
(1x) Noiseblocker S3 16/26db 23/38.4CFM
(5x) Papst 8412NGL 12db 19.4CFM
Note : Pour ma config, se referrer à ma fiche identification (Config I) ;)
Le montage :
Je vous passerai les photos car ça n'apporte pas grand chose :D. Tout d'abord, j'ai monté un S2 sur mon radiateur Aqua 690 après avoir tordu les aillettes ; à l'origine, j'avais commandé un adaptateur Noiseblocker mais le gars ne me l'a ni facturé ni envoyé :/ (ça aurait pu être pire vous me direz :lol:).
Ensuite, j'ai changé mes deux ventilos à l'arrière par 2 Papst. J'en ai profité pour ajouter un ventilateur en façade mais je ne suis pas convaincu de l'utilité...
En ce qui concerne la ventilation de mes 2 disques durs, aucune utilité car leur température est très bonne :)
Enfin, j'ai changé le ventilateur de mon alimentation par un simple montage d'un Papst à l'intérieur : il a fallu néanmoins couper les anciens fils du ventilateur et y placer un domino avec le Papst. Là, aucun problème de montage ;)
Températures :
Avant et après, tout simplement aucun changement au niveau de la température du CPU : 51°C à froid et 55°C en pleine charge. Pour la tour, elle passe de 29°C à 26°C et la température des disques durs reste constante.
Note : je n'ai pas muni le S2 du fil avec la résistance ! Il tourne donc logiquement à 19db
Niveau sonore :
C'est surtout ici le point essentiel : on va détailler par paliers.
1) Test avec uniquement l'alim + les ventilos du boîtier : un pur rêve, aucun bruit ne se profite à l'horizon mis à part le courant d'air très faible :D ! Un régal...
2) Test avec alim + boîtier + CPU : toujours le même résultat et le même niveau sonore ! Quasi inaudible...
3) Test avec alim + boîtier + CPU + CG : là, c'est déjà un peu plus bruyant ! Le ventilateur de ma carte graphique se prend pour un rasoir électrique, chose que je n'avais encore jamais remarquée : c'est d'autant plus gênant que le bruit provoqué paraît immense ! On n'entend plus que lui :(. A ce niveau, il me faut une solution. Peut être installer des rondelles en caoutchouc ou autre au niveau de la visserie ? Ou alors lui installer un Papst (si oui, comment ?) Qu'en pensez-vous ?!?
4) Test avec alim + boîtier + CPU + DD : là, ils sont mis en mode silencieux. Le bruit est acceptable mais pas inaudible. Peut être faudrait-il passer à un Seagate pour le faire taire définitivement.
Note : j'ai également un 2e disque dur en rack ventilé ! Je vais essayer de supprimer le petit ventilateur et surveiller les températures pour voir.
5) Test avec config complète : le bruit est plus que raisonnable ! J'estime la dimension du bruit de l'ordre de 300%, ce qui est énorme pour mes oreilles. A noter que j'ai surtout tenté de rendre silencieux mon PC pour pouvoir dormir paisiblement : il se trouve à 50cm de mon oreiller donc c'est pas la joie :/
Conclusion :
C'est bien entendu un franc succès, même si je pouvais espérer mieux. L'utilisation de Papst et de Noiseblocker est un réel pas vers le silence : cependant, il reste toujours des composants qui font plus de bruit que les autres.
En conclusion, l'achat de ventilateurs de ce type me parait plus qu'essentiel mais c'est juste un premier pas vers le silence.
Kekman alias PauloLaFrite : rédacteur à ses temps perdus & bouffon de service sur M @ tbe .com :na:
Marsh Posté le 11-08-2002 à 19:58:31
Marsh Posté le 11-08-2002 à 20:35:52
merci pour ce compte-rendu, je cherche moi aussi a rendre mon pc plus silencieux et je vais m'inspirer de ce que tu as fait :)
Marsh Posté le 11-08-2002 à 22:10:35
fodra que je change le ventillo de l alim......ou en prendre une otre c une noname 250 W....
pour le cpu g un zalman en mode mini pour la vitesse.... il est kasi inodible mais pour le jeusa fait frezer...donc g mis un pitit ventillo silencieu o dessus du zalman dc c ok
il reste la CG - je v la changer - et surtous le DD il emet un sale bruit
le tous m empeche encore de dormir..mon pc doit etre a 20-30 cm de ma tete
sans compter que le boitier est ouvert....
bah je v en changer ossi et pk pas essazer de metre de la mousse pour l insonoriser entierement...sa serait le reve !!
Marsh Posté le 12-08-2002 à 03:11:52
mon pc on l'entend faiblement seulement qd il n'y a pas un bruit, en pleine nuit.
A 2 m du PC on n'entend plus rien. (dodo tranquille meme si je le laisse jamais tourner la nuit g une passerelle dans le salon pour ca).
La journée on ne l'entend pas.
Boitier Chieftec Full Tower.
1 Papst NGL dans l'alim. + un autre sur l'aération de l'alim mais je l'utilise plus.
1 silent viking + S2 en 7V sur le XP1800+
Sur le baybus:
1 Yate loon 80mmm sur la GF4 TI4200
1 noname a l'arriere en extraction
1 noname a l'avant en aspiration
1 ventilo thermaltake (origine silent viking) devant le DD
On peut régler le silence/refroidissement au gré du besoin avec le baybus c super...
DD Barracuda IV = silence total.
Avec les ventilos quasi inaudibles:
36°C & 51°C IDLE
37°C & 57°C pleine charge.
ventilos a fonds:
31°C & 54°C pleine charge.
Mais bruyant (autant qu'une tour noname de merde et les ventilos d'origine)
CF photos du Baybus que je me suis fait...(sur l'ancienne tour)
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:26:15
je lis "pc sielencieux" et plus loin "7 ventilos"   :heink:
un pc silencieux c'est le mien :
-un hsf intel stock de p4 pas bruyant
-un hsf de ma suma ti4200
(ce sont mes deux seuls ventilos, même mon alim n'en a aucun)
-3 epaisseurs de gédicousitc et 1 de mousse alvéolée dans un antec sx1030
on entend foutrement rien, le disque dur des fois. Ca m'a l'air assez fiable (l'alim tourne h24 depuis pres de 2ans sans ventilo) et niveau perfs, je pourrais avoir mieux avec des jolis ventilos mais ne rien entendre pour : p4 1.8@2.6 et ti4200@315/660 ca me suffit :D
Message édité par dWarFy81 le 12-08-2002 à 11:26:41
p4 2.6c@3.6 - p4 1.8a@3.25 - tualeron 1.2@1.72 - p133@250
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:29:35
comme pc silencieux, je crois ke g trouvé :
un bon overdrive (aucun ventilo dans le pc) + 1 dur seagate baracuda4 et rulez le serveur :sol:
Marsh Posté le 12-08-2002 à 11:48:09
un serveur qui rulez c'est un celeron400 avec juste un rad alpha dessus, 128mo, une alim ssns ventilo, une cv sans ventilo, un bon gros ibm, un boitier en fonte russe, on rempli tout ca de mousse, on met une debian et ca rulez, 0 ventilos.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 12:15:33
Ca m'apparait sympa tout ca..
peux tu me dire ou tu as commander toute tes pièces..
Merci d'avance :P
Marsh Posté le 12-08-2002 à 12:56:39
J'ai acheté tout ça chez Docmicro (http://www.docmicro-fr.com) : très sympas, très fiables et corrects.
Là, j'ai commandé à l'instant chez Unaprog un kit isolant Noiseblocker : résultats à venir ! ;)
Marsh Posté le 12-08-2002 à 12:58:33
C'est que tu n'as pas bien lu : en fait, j'en ai que 4 d'installés et franchement pour entendre du bruit faut en vouloir ! Et je n'ai pas encore installé de kit isolant mais ça va venir :D
Marsh Posté le 12-08-2002 à 13:32:09
Dis moi jeune homme, je compte changer le ventilo de mon alim dans un premier temps. Je pense acheter le même model que toi (le ventilateur PAPST 8412 N/2GL 3PIN)
As tu des conseils à me donner pour le changement de cette pièce. Ou peut-être un site dans lequel ils expiqueraient les manips à faire. Je t'avoue que je suis un newbie dans le domaine de changements de pièces comme ça.. Donc si tu as des conseils, n'hésite pas !!
Ensuite, je pense changer le ventilo de mon processeur.. à tu des conseils aussi à ce sujet?
merci d'avance l'ami :)
ciao!
Marsh Posté le 12-08-2002 à 14:57:21
Kekman si tu as des ventilos de 80 en trop, tu peux me les donner hein :D
Message édité par parappa le 12-08-2002 à 14:57:32
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:17:55
Les 7 ventilos ne tournent pas a plein régime, mais de cette maniere tu répartis mieux le flux d'air...  :sarcastic:  un peu de jujotte...
Viens chez moi si tu veux, je te fais la démonstration...
Bon un P4 c pas la meme, je peux faire encore plus silencieux avec un P4, c'est a dire inaudible.
Pourtant on n'entend que mon dur pour l'instant...
Message édité par bolomatic le 12-08-2002 à 15:18:48
Feedback (avant 2011)
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:27:31
merci de tes judicieux conseils. Que ferais-je sans toi ...
(toujours est-il que même en 5 ou 7 volts, tu peux en mettre 1 seul, ca suffira pour faire (en théorie) plus de bruit que pas du tout, et si tu lis bien, tu verras que moi j'en ai pas du tout (ou presque, j'ai 2 ventilos dans mon pc, cpu et cv) je te fais la démo aussi si tu veux (;)), du papst et du panaflo je dois en avoir 50 en rab, en 80 et en 120)
Message édité par dWarFy81 le 12-08-2002 à 15:29:57
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:32:25
C'ets qd meme toi qui compare un AMD avec un P4, je vois pas comment tu fais...
Et t'a l'air d'etre monsieur je sais tout (sans avoir rien essayé) alors je te laisse dans ton monde hein !  [:zaib3k]
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:33:35
Mais biensur que ca fé du bruit, mais quand je dis silencieux (mauvais usage du terme OK) c'est que tu ne l'entends que si tu es posté a coté du pc.
La journée le bruit ambiant couvre le bruit de la tour...
Message édité par bolomatic le 12-08-2002 à 15:33:58
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:44:15
dwarfy81 si tu as des ventilos de 80 en trop, tu peux me les donner hein :D (bis :P)
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:52:06
c'est facile de faire un PC inaudible ... mais je préfère avoir un PC que j'entends quand même, mais dont les composants dureront longtemps car refroidis ;) cf config :)
Marsh Posté le 12-08-2002 à 15:57:36
t'asu aucun ventilo pour ventiler ton boitier ? heu c une blague  :heink:
HTPC Xbmc | Vidéoprojecteur Intégré/WAF
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:04:07
montre moi ou est-ce que j'ai comparé AMD et p4  :heink:
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:09:18
beuh p4 1.8@2.6 et une ti4200 315/660 j'appelle ca o/c moi aussi  :)
et y'a pas de raison que ca tiennent pas, l'alim tourne depuis 2 ans sans ventilo, y'avais un p3 1000@1125 qui marche toujours, un celeron600@1054 toujours impec, le tout avec des trucs pas bruyants (et donc peu puissants).
par contre le celeron, je viens de virer l'alpha+sanyodenki (besoin ailleurs) pour mettre une merde de golden orb, le 1054 c'est fini, il fait 1008 mais les jeux reviennent au bureau de windows et donc je reste a 900 dessus. (il tenait mieux a 1008 avec l'apha et sans ventilo qu'avec le goldenorb  :pt1cable:)
le seul truc auquel je fais un peu gaffe parceque ca oui ca peut griller (un cpu qui grille apres avoir tourné 1 an jour et nuit comme ca du jour au lendemain, en comptant que mes t° sont super correctes, j'y crois pas perso) c'est mes durs, et j'évite de leur coller un PCI trop élever (agp/pci fix rulez a ce sujet)
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:10:26
non. (et sur mes 4 pc j'en ai 3 comme ca (le p4 2.6, le p3 1.125 et le celeron 400) qui tournent jour et nuit (ca fait 2 ans presque pour le p3, 3 ans pour le celeron, le p4 est tout neuf) sans problèmes et le 4eme (celeron600@900 en ce momment (cf ci dessus) pour sa part a une enermax et j'ai laissé les 2 ventilos dessus)
(et j'ai menti, en plus du cpu et de la cv, j'ai aussi le ventilo de mon plextor, mais c'est pas ca qui ventilera beaucoup :D)
Message édité par dWarFy81 le 12-08-2002 à 16:12:16
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:10:12
tu as quoi comme alim, pour qu'elle marche sans ventilo ?
une grosse alim ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 19:13:06
une grosse alim ?
sur le p4, c'est une 300W Aopen
Marsh Posté le 12-08-2002 à 20:47:31
et elle chauffe pas sans ventilo ???
ça m'étonne drôlement ...
Remarque, si t'as pas mis de ventilo, tu peux pas te rendre compte de la température de l'air qui stagne à l'intérieur :D
Perso j'ai une 430W avec mon P4, ben l'air qui en sort est bien chaud (mais les ventilos sont au mini ;) )
Marsh Posté le 12-08-2002 à 20:52:51
j'en sais rien si elle chauffe ou pas (et je m'en fous, elle marche).
mais sinon mon appart est climatisé, donc au max c'est 24° ambiant (là chez mes parents on etait à 35 cet aprem, donc belle difference)
Marsh Posté le 13-08-2002 à 00:01:43
ben fait gaffe quand même ... si ton alim lâche elle risque de bousiller ta CM, ton proco, etc. :(
Marsh Posté le 13-08-2002 à 00:11:28
Je suis désolé mais un S2 en 12V ou un S3 en 7V je trouve que ca fait du bruit (oui oui je suis sensible  :D ).
Surtout quand tu en as plusieurs ca fait vraiment du bruit (surtout le flux d'air créé par tous ces ventilo ...)
Moi je ne prétends pas avoir un "PC silentieux" mais ce qui est sur c'est qu'il est + silentieux que le tiens ...
J'ai une alim Noiseblocker (S2 thermorégulé) + 3 S2 en 7V (proc + CG + boitié) avec un DD barracuda IV avec ventilo 7V.
J'ai aussi giclé le ventilo ABIT sur le chipset de ma KT7A (extrèmement bruyant pourtant annoncé à 20dBa, comme quoi les références constructeurs sont vraiment loin de la réalité) pour le remplacer par un RAD de mon ancien Pentium 75  :love:
Le tout fait très peu de bruit (mais pas [encore] silentieux) mais ce que j'entends c'est les accès disque qui deviennent de + en + bruyant sur ce disque  :fou:
PS : pis quand on veut un PC silentieux, l'overclocking ne sert vraiment à rien (enfin pour moi) parce qu'il faut choisir : les perf ou le silence (surtout que moi pendant que je pionce d'avoir 8000 pts à 3Dmark ou 5000 je n'en est un peu rien à foutre, déjà que quand je suis réveillé je m'en fous alors  ;) )
Moi mon Tbird tourne à 1Ghz (7.5*133, fréquence d'origine 10*100) mais il ne nécessite que 1.4V, ma GForce 3 TI200 est aussi clocké d'origine (OC pour les rares occasions où je joue).
Message édité par pc2000 le 13-08-2002 à 00:18:15
Marsh Posté le 13-08-2002 à 00:23:10
D'ailleurs je ne vois pas ce que viens faire la sous rubrique Silence dans la rubrique OVERCLOCKING  :sarcastic:
Overclocker est quand synonyme d'augmentation de tension donc de dégagement de chaleur (donc nécessité de ventiler + efficacement donc nécessairement + de bruit).
Plus on aura une tension faible moins le processeur (CPU ou GPU) ne nécessitera de refroidissement ...
Donc pourquoi overclocker  :??:  (si quelqu'un a une explication qui tient la route, même si moi je suis le 1er à OC mes PC  :D mais mon PC quand je dors c'est sacré pas de bruit donc pas OC)
PS : je parle par rapport à un refroidissement classique AIR COOLING, sinon c'est sur ma relation augmentation tension > + de bruit ne tient plus forcemment la route.
Message édité par pc2000 le 13-08-2002 à 00:25:21
Marsh Posté le 13-08-2002 à 00:37:19
je suis tout a fait d'accord
Marsh Posté le 13-08-2002 à 00:39:31
Ba ouais fout un S2 (12V) pour ventiler le boitier ca te fait un bruit horrible (surement dû au flux d'air généré).
En tout cas impossible de dormir dans ces conditions, en 7V ca devient + correct.
Message édité par pc2000 le 13-08-2002 à 00:39:49
Marsh Posté le 13-08-2002 à 00:49:39
c'est pour ca que j'ai rien mis  :D (puis toute facon je dors pas dans la même piece que mes PC)
mais par contre, dans mon boitier bien insonorisé, un s2 en 12v je pense que j'arriverai a supporter ca quand même
Marsh Posté le 13-08-2002 à 00:53:04
Ba ouais mais va insonoriser un ventilo de boitier  :D
A moins de le boucher je vois pas  :lol:
Marsh Posté le 13-08-2002 à 01:10:53
faut pas le faire expres non plus hein :|
si ton boitier il est insonorisé de partout et que derriere tu  laisse un ptit espace à ton 80 ou ton 120 pour qu'il respire, ca fera moins de bruit que si tu l'insonorise pas du tout :o
(apres forcément si ton boitier trone sur (et pas sous) ton bureau et que tu fous un 120 en facade a travers ta tour que t'as amoureuseument attaquée au dremel, ben tu risques de bien l'entendre là
Marsh Posté le 13-08-2002 à 09:48:54
perso j'ai actuellement 4 S2 en 7V dans ma tour, un zalman au mini, une alim Noiseblocker, et j'entends bien le flux d'air généré :D
mais c très correct ;)
en fai' je pourrais virer 2 ou 3 ventilos de boitier si je voulais dormir pc allumé :)
et puis
Marsh Posté le 13-08-2002 à 09:55:54
moi pour rendre mon PC silencieux je suis passer de ca :
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes_pc/athlon/inside.jpg
a ca :
http://clientmulti.free.fr/hfr/mes_pc/duron/gedicoustic/PIC00001.JPG
Voici, l'histoire d'un nain capable...
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:48:08
tu pourrais au moins faire de nouvelles photos ... j'ai dû les voir 50 fois celles là  :lol:
Marsh Posté le 13-08-2002 à 10:49:43
bah j ai refermer le PC... j ai pas envie de le reouvrir...
Marsh Posté le 13-08-2002 à 11:12:06
fantome coupes les grilles derière tes ventilos pour améliorer ton flux d'air ... et diminuer le bruit (becoz tu peux réduire les ventilos encore un peu)
