Montage / démontage d'un rad pour carte graphique (Zalman, ...) - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2002 à 09:57:09
1- oui bourrin , mais c la seul methode pour decoller sans casser le core .Par contre , tu la mets dans des sac congel etanche avant , histoire d'eviter au max la condensation
2- avec des serre cable ca devrai tenir si tu veux pouvoir le demonter , sinon , glue au 4 coins + parte thermique au milieu
Marsh Posté le 24-07-2002 à 10:05:04
flo850 a écrit a écrit : 1- oui ![]() -> c'est bien ce que je pensais ... ![]() 2- avec des serre cable ca devrai tenir si tu veux pouvoir le demonter , sinon , glue au 4 coins + parte thermique au milieu -> des serre câbles ??? c'est quoi ? |
Marsh Posté le 24-07-2002 à 10:09:11
les petits trucs en plastique blanc qui servent a grouper les cable ( par exemple le tour de l'alim )
ca sera moins propre que colle , mais tu pourra le demonter sans passer ta CG au freezer
Marsh Posté le 24-07-2002 à 10:15:12
flo850 a écrit a écrit : les petits trucs en plastique blanc qui servent a grouper les cable ( par exemple le tour de l'alim ) ca sera moins propre que colle , mais tu pourra le demonter sans passer ta CG au freezer |
je vois pas trop comment tenir le rad en place avec ces serre câbles ...
tu l'as déjà fait ???
Marsh Posté le 24-07-2002 à 10:38:08
non , j'ai vu des tofs d'un wc qui tenai comme ca
je n'ai pas du tout envi de passer ma carte au freezer ( gf 2 pro )
g juste debrancher le petit venilo et mis un 60*60 @ 5V
ca marche nickel , et le bruit est couvert par mon alim ( PAPST @ 7V )
Marsh Posté le 24-07-2002 à 10:51:30
flo850 a écrit a écrit : non , j'ai vu des tofs d'un wc qui tenai comme ca je n'ai pas du tout envi de passer ma carte au freezer ( gf 2 pro ) g juste debrancher le petit venilo et mis un 60*60 @ 5V ca marche nickel , et le bruit est couvert par mon alim ( PAPST @ 7V ) |
moi la manip, c'est pour ma 8500 LE ...
et je sais pas trop si remplacer le ventilo 40x40 par un S2@7V suffit, car le rad est ridicule ... et du coup je pense qu'il faut un ventilo proche du rad pour que ça marche ...
Marsh Posté le 24-07-2002 à 13:26:24
Pour ton problème, y'a pas 36 solutions:
- décoller le rad: sac congelation, mais tu dois l'y laisser la nuit entière: il faut que la colle soit en dessous de -15°C, ce qui se fera pas en quelques instants...
- poser le nouveau: Y'a des trous de fixation sur ta CG? Si oui -> fixation au serre-fil possible, ou au boulon en plastique. Si non, à part y aller à la résine thermique (colle), je vois pas. Mais une fois collé, aucun moyen de le décoller sans fracasser la CG.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 14:32:58
Killall-9 a écrit a écrit : Pour ton problème, y'a pas 36 solutions: - décoller le rad: sac congelation, mais tu dois l'y laisser la nuit entière: il faut que la colle soit en dessous de -15°C, ce qui se fera pas en quelques instants... - poser le nouveau: Y'a des trous de fixation sur ta CG? Si oui -> fixation au serre-fil possible, ou au boulon en plastique. Si non, à part y aller à la résine thermique (colle), je vois pas. Mais une fois collé, aucun moyen de le décoller sans fracasser la CG. |
je sens que je vais garder le rad d'origine (ridicule ) et mettre un S2@7V qui souffle dessus, a la place de ce 40x40 pourri
Marsh Posté le 24-07-2002 à 14:34:10
attention quand meme , c a va te bloquer 1-2 PCI
Marsh Posté le 24-07-2002 à 15:14:18
flo850 a écrit a écrit : attention quand meme , c a va te bloquer 1-2 PCI ![]() |
m'en fous ... j'ai que la CG (donc tout en haut) et la fortissimo 2 (tout en bas ) donc je pourrais même mettre un 120x120x50
Marsh Posté le 24-07-2002 à 16:57:13
J'ai décollé celui de ma radeon 8500 ce midi.
Aprés 2 a 3h de jeux elle a bien eut le temps de chauffer, j'ai juste utiliser la lame d'un gros cuteur entre le ventillo et le gpu.
Oui barbare, mais cela a marché. Bon vu que je l'avais pas payé j'avais moins de srupule a le faire.
Sinon j'ai pas encore collé le radiateur, mais je pensais mettre 4 points de cyanolite, et de la pate thermique au centre.
Pour des colliers plastique, n'ayant pas de trous dans le PCB de celle ci, il faudrait que je fasse tout le tour en croisant.
Je pensse pas que cela plaque suffisament le radiateur la.
Mon problème vient surtout des condensateurs qui m'empèche de mettre facilement le ventillateur de p III que j'utilise. J'ai du utiliser une fraiseuse pour entammer le radiateur.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:26:01
pit-bronson a écrit a écrit : J'ai décollé celui de ma radeon 8500 ce midi. Aprés 2 a 3h de jeux elle a bien eut le temps de chauffer, j'ai juste utiliser la lame d'un gros cuteur entre le ventillo et le gpu. Oui barbare, mais cela a marché. ![]() Sinon j'ai pas encore collé le radiateur, mais je pensais mettre 4 points de cyanolite, et de la pate thermique au centre. Pour des colliers plastique, n'ayant pas de trous dans le PCB de celle ci, il faudrait que je fasse tout le tour en croisant. Je pensse pas que cela plaque suffisament le radiateur la. ![]() Mon problème vient surtout des condensateurs qui m'empèche de mettre facilement le ventillateur de p III que j'utilise. J'ai du utiliser une fraiseuse pour entammer le radiateur. ![]() @+ |
tiens nous au courant
moi jepense juste essayer de faire tenir un S2 à la place du ventilo 40x40 existant ...
il s'enlève facilement ce ventilo au fait ???
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:45:52
si c comme moi , juste 4 toute petites vis ( a garder en cas de sav )
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:52:08
flo850 a écrit a écrit : si c comme moi , juste 4 toute petites vis ( a garder en cas de sav ) |
il me semble que c ça aussi .... cool
mais je cherche toujours coment faire tenir le S2 en face
Marsh Posté le 25-07-2002 à 14:08:43
Pour la cynolite c'est Ok, j'ai mis seulement deux points de colles aux coins du gpu, au cas ou je change.
Aprés 5 a 6h de jeux pas de problème, au travers du PCB du côtés opposé c'est juste tiède.
Bon je vais voir avec Powerstrip si je peux augmenter la frequence du GPU.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 14:11:30
beegee a écrit a écrit : il me semble que c ça aussi .... cool ![]() mais je cherche toujours coment faire tenir le S2 en face ![]() |
elastique powaa
Marsh Posté le 25-07-2002 à 14:14:04
flo850 a écrit a écrit : elastique powaa ![]() |
j'essaye ça ce week end
mais il faut pas que les pales soient gênées dans leur rotation ... bricolage inside
Marsh Posté le 24-07-2002 à 09:51:07
Salut à tous
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
je voudrais savoir comme vous faites pour :
1- démonter un radiateur de carte graphique collé sur le GPU, sans risquer d'abîmer celui-ci (mettre la carte dans un sac au congélo qq instants ? ...),
2- monter un nouveau rad qui se colle (genre le Zalman cuivre pour carte graphique), mais en vue de pouvoir le démonter pour une autre utilisation, sans abîmer la carte graphique évidemment,
-> glue dans les 4 coins et pâte thermique partout ?
-> pâte thermique fixante ?
-> autre ? (élastique, fil de pêche, ...)
J'attends vos propositions
Mon but : monter le zalman sur ma radeon 8500LE, mais pouvoir le décoller facilement
