Mon PC va s'envoler. - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-04-2016 à 17:51:07
La solution la moins chère: tu offres des boules quies a madame^^
Il faut commencer par trouver le ou les ventilos qui font du bruit (tu les bloque avec ton doigt) ensuite si ils sont branché sur ta cm (3 ou 4 pins tes ventilos?) en effet y'a moyen de les réguler. Sinon un Réobus sa coute pas cher.
Marsh Posté le 12-04-2016 à 00:09:12
| Seb lahalleaupc a écrit : La solution la moins chère: tu offres des boules quies a madame^^ |
Je ne sais pas comment elle le prendra, et surtout je ne suis pas sûr que les boules quies empêchent la tour de décoller !
J'avais un peu peur que bloquer les ventilos ne les abîme. C'est sans risque donc ?
Ils sont tous les 3 (2 en façade, un à l'arrière) connectés sur un distrib qui est géré par la CM. Va savoir pourquoi je fais ça alors que la Sabertooth à plus de connecteurs que je ne peux faire enter de ventilos dans le boîtier
Après, ce ne sont pas des pwm il me semble.
Le rheobus, je ne sais pas trop : j'aimerais que tout soit géré par la CM, et puis en plus je n'ai pas de baie en façade sur ce boîtier.
Marsh Posté le 12-04-2016 à 11:36:24
"FAN Xpert 3 : Prenez le contrôle de votre système de refroidissement et optimisez l'efficacité de votre machine"
Marsh Posté le 12-04-2016 à 23:37:50
Branche les tous directement sur ta cm si tu veux les réguler avec le soft d'Asus.
Marsh Posté le 13-04-2016 à 20:54:17
Je vais essayer ça ou un logiciel tiers.
Mais d'après les infos de Phanteks, ces ventilos tournent à 1250 ±250 rpm. Ça me semble léger comme marge de manœuvre, non ?
Marsh Posté le 13-04-2016 à 21:07:11
Oui en effet, faut voir si il démarre si tu règle trop bas. Un logiciel tiers ne changera rien il faut un ventilo par prise pour réguler mème si ils sont identique.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 00:07:19
1250+- 250 ca veut dire qu'à 12V le constructeur s'est laissé une marge de 250 tour par minute.
1000 à 1500 tr/m
En générale ça oscille autour de 1200 à 1300.
Marsh Posté le 14-04-2016 à 09:04:53
OK merci. Je teste ça en rentrant dans 2 jours, je dois ouvrir la machine pour installer une nouvelle carte son en plus
Marsh Posté le 16-04-2016 à 02:46:03
Whaaaaa, c'est mieux ! Carrément mieux ! Plus qu'à changer le ventirad sous-dimensionné et le gpu pour un Strix, et ça devrait être encore plus silencieux !
Du coup, c'est moyen en fait ce distributeur de ventilos qu'il y a dans les boitiers Phanteks, si ça ne permet pas de gérer leur vitesse !
Marsh Posté le 21-04-2016 à 14:03:04
C'est bien de ce truc dont on parle : http://www.phanteks.com/PH-PWHUB.html ?
Est ce que tu as bien pensé à brancher le cable PWM entre le hub et ta carte mère sur une prise manageable ? (autre que CPU_OPT) ?
Perso c'est ce que j'utilise pour gérer les ventilos non PWM de mon boitier et ca marche extrêmement bien. Donc soit tu as oublié le cable, soit ton HUB PWM a un défaut.
Marsh Posté le 24-04-2016 à 09:34:57
Je crois bien que c'est ça, mais sans le capot (version fournie avec le boitier). Il est branché sur CHA_FAN_1, mais ne permet pas de gérer la vitesse des ventilos (en tout cas avec Asus Thermal Radar).
Marsh Posté le 15-08-2016 à 17:13:54
Ayant le même boitier. Il faut surtout dans le bios Asus, mettre la régulation en DC et non en PWM en ce qui concerne le rhéobus sinon effectivement ils tournent à fond.
Marsh Posté le 15-08-2016 à 22:41:07
J'ai effectivement trouvé ça, mais bien plus tard !
J'ai changé les ventilos depuis, mais c'est bon d'avoir la solution !
Marsh Posté le 11-04-2016 à 16:16:49
Salut à tous.
J'ai récemment monté mon premier PC. J'en suis très content, il est beau, il marche bien... mais j'ai peur qu'il s'envole tellement il souffle fort. C'est bruyant, gênant car il est dans ma chambre (partagée avec Madame), et il n'est pas encore overclocké...
En vitesse, voici la config :
-Boitier Phanteks Evolv ATX avec trois ventilateurs d'origine PH-F140SP il me semble
-CM Asus X99 Sabertooth + 5820k
-CG Gigabyte GTX 960 (la version mini)
-Ventirad BeQuiet! Pure Rock
-Alim LDLC (Seasonic) 1000W 80+ Platinum
J'ai tenté de faire un réglage automatique avec l'AI suite d'Asus, mais j'ai l'impression de ne pas pouvoir régler la vitesse des ventilos Phanteks.
D'autre part, je sais que le ventirad est sous-dimensionné, et j'aimerais quad même pouvoir OC un petit peu mon CPU, au moins aux alentours de 4gHz.
Donc si il faut changer de ventilos, je changerai. Si il faut changer de refroidissement CPU, je changerai. Je pense rester sur un ventirad pour des questions de budget (Dark Rock Pro 3?), car j'ai compris que les AIO ne sont pas aussi bons au rapport perf/bruit, et qu'il faudrait investir un sacré paquet pour une config watercooling silencieuse. Mais si quelquechose comme un EK-KIT 240 ferait l'affaire, ça peut peut-être s'envisager.
Dans le futur, je compte bien passer à une autre catre graphique, la 980 ti Strix d'Asus. Apparemment très efficace et surtout ultra silencieuse.
S'il vous plait, auriez-vous des solutions pour aider un débutant à garder son PC sur terre ?
Message édité par ValentinSi le 11-04-2016 à 16:18:44
