Mon PC monté il y a 9 mois - Modding - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-01-2016 à 13:04:44
Un si bon boitier, le resevoir et la pompe, ça fait quand même désordre. Sans parler des tubes.
Marsh Posté le 15-01-2016 à 15:26:54
Oui c'est dommage pour les tubes avec un boitier comme celui là.
J'essaierai de passer quelques tuyaux par l'arriere de la cm.
Le waterblock cpu, si c'est un micro canaux tu peux le tourner d'un 1/4 de tour vers la droite pour gagner un petit peu en T°, en meme temps ça pourrais aider à mieux disposer les tuyaux.
Marsh Posté le 16-01-2016 à 16:28:04
| malania17 a écrit : Un si bon boitier, le resevoir et la pompe, ça fait quand même désordre. Sans parler des tubes. |
Le réservoir je n'ai pas trouvé d'autre endroit pour le mettre, le soucis venant de la longueur de la carte graphique.Un comble de reprocher à un si grand boitier de ne pas être assez profond. LE PCB de la carte graphique fait 27cm et l espace avec le cache plus le réservoir dessus ne serai alors plus que de 25cm. j ai été obligé d'enlever la plaque en métal qui permet la fixation du réservoir et qui cache les passes câble à cet endroit. Il est vrai que du coup ça fait très caca...
J'aurai pu le fixer là... la pompe aurai été derrière et le tuyau serait sorti pile par le passe tuyau sous le réservoir....
Fonctionnel mais pas beau ... des solutions à me proposer?
Marsh Posté le 16-01-2016 à 16:35:21
| NiKoSaLiAgOs a écrit : Salut, |
Le waterblock est un EK suprémacy. Je ne sais pas si c est un micro canaux ou pas... je ne connais pas à quoi correspond ce terme. C'est vrai que si je pouvais tourner le waterblock vers la droite, les tuyaux du haut ne seraient plus croisés, j ai suivi le plan de montage sur le manuel fourni avec.
Premier montage = premières erreurs, c est gentil à vous de m'aider.
Marsh Posté le 17-01-2016 à 01:29:08
c'est un micro canaux, tu peux le tourner d'un 1/4 de tour.
Tout le monde fait des erreurs.
Marsh Posté le 18-01-2016 à 15:20:42
C'est un montage très classique voir basique ... Il n'y a pas grand chose à dire, d'autant plus que le niveau ici comme dans tout forum de modding est très haut ...
En attendant je pense qu'on peut te donner quelques petits "conseils" pour améliorer ton montage, mod ou autre. Pour ma part je dirais :
- utilise des coudes (90° et 45°) ... là on voit que t'as utilisé des tuyaux hyper "lache" poru faciliter le montage et éviter les plis car tu as que des embouts droit ... quand tu vois le tuyau qui va du block vers le réservoir il est 1/3 trop long ... et ça pends et c'est pas super beau ! Idem pour le tuyau qui va du réservoir à la pompe : ajuste la longueur pour faire une belle courbe, là on vois que c'est un poil trop long et la courbe est moche.
- Pour les tuyaux ? c'est du 10/13 ? j'aurai pris du 10/16
- Pour les couleurs ... dommage le blanc ! tu as du noir (CM), du blanc (boitier) et une touche de rouge (CM et RAM) ... accentue le rouge pour le faire ressortir et prend du liquide rouge, ou des embouts rouge, ou des ventilo noir et rouges.
- Une petite BP sur le GPU c'est beaucoup plus beau.
- Un cache alimentation, t'as de la place et je trouve pas beau de voir la pompe sur son support avec les câbles.
Inspire toi des mods déjà fait, tout le monde a débuté et puis tout le monde te dira : le plaisir c'est de réfléchir et faire, essayer, réessayer ... mais une fois terminé tu veux recommencer. Donc profites d'avoir plein de truc à changer pour faire TON pc qui sera presque unique ![]()
Marsh Posté le 19-01-2016 à 23:11:41
J'ai un sli de gtx 980 strix, qui font 27 cm, watercoolées et backplate. Ca passe avec le support réservoir seul.
Marsh Posté le 30-05-2016 à 18:15:53
Merci mélania avec plusieurs moi de retard ^^ je vais pouvoir refaire mon circuit avec ce retour d expérience. En effet c est bcp plus pratique le réservoir derrière les cartes graphiques et la pompe sur le panneau arrière.
Marsh Posté le 30-05-2016 à 18:20:02
| zendb a écrit : C'est un montage très classique voir basique ... Il n'y a pas grand chose à dire, d'autant plus que le niveau ici comme dans tout forum de modding est très haut ... |
Merci zenB. J' ai pas encore modifier mon montage... j attend le chagement de cpu pour ça et broadwell. Merci pour vos conseils en tout cas. PROMIS je referai des photos.
Marsh Posté le 15-01-2016 à 01:35:55
Bonsoir tout le monde. Je voulais savoir ce que vous en pensiez visuellement. C'est le premier PC que je monte de A à Z, pas juste du petit bricolage pour changer la carte graphique.
Si vous voulez plus de précisions sur le matos utilisé je complèterai plus tard, je ne me rappelle plus la référence de tous les composants. Il y en a eu en tout pour une quinzaine d'heures de montage. Monter, démonter... remonter, chercher la solution adéquat pour positionner les éléments du watercooling... que de joies lorsque j'ai appuyé sur le boutton power et que tout à fonctionné du premier coup.Le poid total du bébé sur la balance est de 27kg, un meuble à lui tout seul.
Le boitier est un phanteks enthoo primo.
Là c est à coté de mon ancien pc boitier cooler master stacker 830 (boitier très mal pensé à l époque... sans passe cable, sans alim en bas... inutilisable pour une nouvelle configuration évolutive).
Là c est à l'ouverture du capot arrière avant le montage, il y a juste le précablage.
Une fois cablé, attaché ... je trouve pas ça super propre mais bon difficile avec tout ces cables. Il y a quand même 10 ventilateurs dans le boitier.
La carte mère se sent bien seule... (mais pas pour longtemps).
Circuit vide, tout est monté. Ventirad EK 360 mm par 64mm en push/pull (dont 3 ventilateurs noctua 12cm à 3000tr/min, les trucs industriels les plus puissants et bruyants qui existent).
Circuit plein. Soucis rencontré. Le tuyau quu raccorde le réservoir à la pompe qui s'applatit (sans empêcher la circulation du liquide). Je pense régler ça à la vidange du circuit, je mettrai un coude.
THE END.
Message édité par DARK-NjeuL le 15-01-2016 à 01:44:59
