Papst 8412 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-06-2004 à 07:28:02
" Par defaut " ? si j ai bien capter , quand tu mets un papst ton bios est bride ?
regarde le connecteur de tes 2 ventilos et si ya une difference , ou alors c'est ptete que ton papst tourne pas assez vite et que ta carte mere ne detecte rien et se bride automatikement ... esseye avec d autre ventilos
Marsh Posté le 25-06-2004 à 09:41:30
christophele a écrit : Bonjour, |
Tu peux aussi voir dans le bios s'il est possible de désactiver le fonctionnement dela surveillance des tours/min du ventilo du processeur.
Ou alors achète un malheureux adaptateur 3pin/molex pour brancher le ventilo sur une prise molex (comme pour les disques) ça coûte presque rien... Et ça devrait marcher!
Marsh Posté le 25-06-2004 à 09:42:19
Ripper et Bullit a écrit : " Par defaut " |
+1
Marsh Posté le 25-06-2004 à 10:58:10
1/ j'ai bidouillé le Bios (Fan Guard) ; il n'y a rien à faire pour neutraliser ce connecteur de fan cpu
2/ mon ventilo Papst fonctionne nikel : quand je le mets sur un autre connecteur de ma carte mère, il fonctionne nikel
3/ le connecteur fan / CPU fonctionne aussi nikel, puisque quand je mets un autre ventilo (autre que le papst), ce ventilo fonctionne.
Je pourrais donc, si je le souhaitais, tout simplement connecter mon papst sur un autre connecteur ; sauf que ma carte mère, ne détectant aucun ventilo sur le connecteur fan cpu, se mettrait en rade ...
Ais je été assez explicite ?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 11:00:18
Pour répondre à Crane (et Ripper et Bullit) : les connecteurs sont visuellement les mêmes. Quand je mets un autre ventilo (bruyant), ça fonctionne ...
Marsh Posté le 25-06-2004 à 11:03:34
Le ventilo bruyant tourne vite.
Ta carte mere se met en mode sécurité lorsqu'elle détecte un ventilo de pross ayant des tours minutes trop bas, pour elle le ventilo est défectueux, donc pour pas cramer elle se met en mode sécurité.
Dans le bios de la CMère désactive le monitoring du ventilo de pross. Comme ca plus de probleme.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 11:12:43
Je vais essayer, mais je crois que c'est pas possible de modifier cette option Bios.
Quelle m...
C'est pas possible de brider le connecteur, physiquement ?!
Marsh Posté le 25-06-2004 à 15:51:35
Kane o_O a écrit : Le ventilo bruyant tourne vite. |
C'est ce que j'avais précisé à la première ligne de mon intervention, mais j'ai pas du me faire comprendre de tout le monde apparemment
Marsh Posté le 25-06-2004 à 17:51:02
Mon problème (mais à force, je commence à avoir des doutes !), c'est que je crois que ce n'est pas une option modifiable dans mon bios !
Marsh Posté le 25-06-2004 à 22:44:49
christophele a écrit : Mon problème (mais à force, je commence à avoir des doutes !), c'est que je crois que ce n'est pas une option modifiable dans mon bios ! |
étrange... essaie de voir les commentaires de ceux qui ont ta carte, ptet que ça va t'aider... il y a des tas de forums qui doivent en parler... à commencer par hardware.fr.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 12:48:41
Si tu y arrives pas essaies de voir si ton bios est a jour, ca te laisse deux chances de plus :
- La fonction moniroting sera peut etre desactivable
- La vitesse mini du ventilo aura peut etre diminuée
Marsh Posté le 28-06-2004 à 08:54:44
Finalement, il semblerait que j'ai trouvé la solution, grace à vous.
J'ai retrifouillé mon bios et désactivé comlétement la fonction "fan speed" ; et ça marche : le ventilo continue à tourner, mais sans pour autant que je sois bridé sur le choix du ventilo.
Merci à tous
Marsh Posté le 28-06-2004 à 15:50:57
ce que j'avais fait ; mais cela me faisait peur de sélectionner l'option "disable" pour fan speed : je me disais que le ventilo allait être rendu inopérant et ce n'était pas l'objectif.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 20:42:42
J'ai une carte Micro-Atx de marque Asus, qui me sert de base à une divxbox.
Je souhaiterais remplacer le ventilo de mon CPU par un Papst 8412.
Le soucis : ma carte mère se met en défaut (et rien à faire avec le bios) quand je met en place le Papst sur le connecteur ventilo-CPU de la carte mère ; quand je change de connecteur, mon ventilo fonctionne nikel, mais le problème, c'est que sans ventilo connecté au connecteur CPU, la carte mère se met en défaut.
Avec un autre ventilo (bryant) connecté au connecteur CPU de la CM, pas de problème ; tout fonctionne ; mais quel bruit !
Je suppose que cela vient du type de ventilo (connecteurs) ; bref, si vous avez un conseil ...
Merci d'avance,
Cdt
