pc orienté silence, vous en pensez quoi ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-04-2004 à 22:30:57
pour la tour textorm tu dois parler du 6a19 (65 € ) je penses
Marsh Posté le 04-04-2004 à 23:27:59
que ta trop de ventillo (g un ventillo de boitier 8cm et pas tjs allumé, controlé via speedfan)
et que le raptor va te dechirer les oreilles
ah et mettre un cruc sur la carte graphique
Marsh Posté le 05-04-2004 à 09:55:52
ca sert a quoi les fan mates ?
Marsh Posté le 05-04-2004 à 11:11:13
Le réglage des fan mates n'est pas très précis, la petite molette n'est pas facile à tourner la variation ne se fait pas de manière linéaire.
Par endroit tu tourne et il ne se passe rien puis sur la fin de la mollette le ventillo diminue d'un coup.
En plus tu dois ouvrir ton boitier à chaque fois que tu veux changer un réglage, prend plustot un rhéobus, c'est plus pratique et plus fiable, ce n'est pas un simple potar comme dans un fanmate.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 12:15:42
achète un rhéobus zalman, MFC1 c'est le détail qui te manque
La journée, tu laisse les ventilos tourner, et la nuit tu diminue la vitesse sans les arrêter. En effet, s'ils s'arrêtent, et que tu leur fournit quand même un courant, ca les use a force...
d'autant plus qu'un ventilo qui passe son temps a démarrer et a s'arrêter, je donne pas cher de sa peau
Marsh Posté le 06-04-2004 à 08:52:11
ouais, mais pour le fanmate, une fois la vitesse réglée, je n'y toucherais plus
J'ai ce systeme sur mes ventilos de boitier (des enermax), j'ai du toucher 2, peut etre 3 fois les vis de réglages, donc bon je pense que ca va etre pareil pour les fanmate
Puis un rheobus ca me tente pas trop, je trouve que ca fait pas trés discret sur un boitier :-/
A moins de le laisser dans le boitier, mais dans ce cas la autant prendre des fanmate
Marsh Posté le 06-04-2004 à 08:53:55
chocapic a écrit : ca sert a quoi les fan mates ? |
C'est ca :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00020748.html
Marsh Posté le 08-04-2004 à 17:24:05
J'avais des fanmates et c'est très bien pour qui ne touche pas trop souvent ses réglages. Moi, j'ai craqué, j'ai mis un réobus sunbean.
Il est pas cher, encaisse 20W par canal mais il a 4 diodes qui flashent à donf. Je l'ai donc mis en retrait dans sa baie 5 1/4 et j'ai mis un cache devant.
Par contre, c'est super pour régler séparément mes 4 ventilos avec le boîtier fermé, ce qui est le seul moyen de trouver le bon rapport bruit/ventilation surtout quand, comme moi, on est en train d'périment plein de trucs et qu'on change la tension et la fréquencetoutes les 5 min.
En plus, ouvrir le boîtier fausse mes mesures. Là, je touche un bouton et je vois tout de suite l'effet produit grace à MBM5 et à mon oreille.
Marsh Posté le 04-04-2004 à 12:52:39
Théoriquement, la semaine prochaine je commande les pièces de mon nouveau pc, le silence étant un critere non négligeable dans le choix des pièces et j'aimerais obtenir votre avis
Boitier : le textorm noir à 50? (je sais plus la référence exacte, le 6u19A, un truc de ce genre la)
Alim : zalman 400W ZM400B-APS (est t'elle vraiment silencieuse comparé a mon alim actuelle, une TTGI 2 ventilos de 8 cm)
Carte mère : Asus P4P800e deluxe
Processeur : j'avais penser opter pour un P4 3.0 Ghz C, mais je vais prendre un P4 2.8 que je vais overclocker à 3 ghz
Memoire : 512 mo DDR pc3200,
Ventilo processeur : un zalman 7000 AlCu ou Cu, en fait, le poids du Cu me fait un peu peur, ya t'il vraiment une différence entre le Alcu et le Cu ?
Sinon, c'est compliqué a monter avec la carte mère la, ca passe au moins au niveau des dimensions ?
Disque dur raptor 36 Go (ici, c'est le bruit qui me fait un peu peur
disque dur seagate 60 Go que j'ai déja
lecteur dvd pioneer, graveur dvd pioneer que j'ai déja
carte vidéo AIW radeon que j'ai déja et que je garde pour l'instant, on verra plus tard
Pour les ventilo de boitier, je sais pas ce qui est le plus silencieux, un noise blocker S2, un papst ... ? (petit rappel, les emplacements du boitier sont des 12 cm)
Pour baisser le voltage des ventilos, je compte prendre 2 zalman fan mate1 pour les 2 ventilos de boitier, ca n'est pas l'air trés cher, mais est-ce utile ?
Message édité par Theblack-cat le 04-04-2004 à 12:54:54
