Topique silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-03-2004 à 23:45:33
Zalman CNPS 7000 Al-Cu(si compatible) + Tagan 380W + ZM80C-HP+OP1 + éventuellement un ventilo en extraction.
56° en full ça reste correct donc pas de souci
Marsh Posté le 25-03-2004 à 02:05:00
ZALMAN Rheobus et Baybus - ZM-MFC1 si 4 Ventilos ou plus !
ZALMAN 2 * FanMate1 si 2 ventilo !
ALIM : TAGAN 380Watt
CPU : ZALMAN CNPS7000A-AlCu
GPU : ZALMAN ZM-80C-HP (Si OC rajouter ZM-OP1)
VENTILO : 4 Ventilo PAPST 8412NGMLE (19Dbs) (2 Si pas assez de place)
Configuration super silencieuse !
N'oublie pas de regardé ton DD si y fait pas trop de bruit !
SILENTDRIVE (Si 5400Tr/min)
ELASTIQUE (Si ton pc bouge pas)
SUNBEAM kit silence DD3.5" (si il bouge)
Marsh Posté le 25-03-2004 à 08:09:25
Pour les ventilos de boitier évite les noiseblocker, ils sifflent et/ou griçent il vaut mieux des papst.
Tu n'as pas besoin de 4 ventilos de boitier, 2 suffisent.
+1 pour le rhéobus zalman
Le reste aussi est bon, mais si tu trouve que ton athlon chauffe trop tu peut prendre un SP97 + papst 3412ngl mais c'est 2 fois le prix du 7000AlCu
Marsh Posté le 25-03-2004 à 19:50:59
Ok merci pour tout ces conseils.Je pense que je vais alors acheter des Papst+zalmanHP80+Zalman Alcu 7000(jvé vérifié compatibilité avec ma cm...) sinon Papst sur mon Volcano ca le ferait??
Sinon comment ca fonctionne les rhéobus??On branche juste l'alim dessus et on branche les ventilo??y a pas de lien avec la CM??car jvoudrai mettre plus de 2 ventilo en sup : 2 en extarction et un pour apporter de l'air frai  !!
Merci encore pour vos conseil
Marsh Posté le 25-03-2004 à 19:56:06
C'est çà tu branche une prise molex d'alim et tu peux brancher jusqu'à 6 ventilos dessus pour le rhéobus zalman.
Il n'y a pas de connexion à la carte mère sauf acvec le zalman ou tu peux dédoubler 2 controls de ventilos pour les reporter sur ta carte mère, c'est juste pour conserver le monitoring, l'alim est toujours fournie par le rhéobus.
Je trouve ce système très pratique pour modifier ta ventilation selon si tu joue ou si tu ne fais rien type surf ou bureautique.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 20:53:41
Ok merci pour tes conseils wurst c cool  !
Je vais me faire dès de main une petite commande sur le net avec 4Papst+zalman Hp80+Rheobus Zalman+tagan 380 w ...
Je pense que tout ça va me faire un beau PC silencieux  !
Merci encore pour les conseils rapides !
Marsh Posté le 25-03-2004 à 21:06:59
ZZZZZZ (avant) ..... (aprés) LOL
Tu nous en diras des news ! Te casse pas la tête un réhobus c'est facile a monté, seul soucis, les cables  Y envahisse ta magnifique tour
Marsh Posté le 26-03-2004 à 21:50:35
no pb je vous en donne des nouvelles dès que j'ai recu le matos
Marsh Posté le 24-03-2004 à 22:29:56
Je possède un Xp1700(avec volcano 9) + Ti 4200+alim no name et j?aimerais rendre le tout silencieux. Je recherche JUSTE le silence et surtout ça ! ! !car je ne fait pas d?owerclocking ni tuning?..J?avais penser acheter : Tagan 380W , Zalman Hp80 pour le GPU et 4 S2 (1 pour le zalman ,2 pour l?extraction et un autre pour remplacer celui du volcano?..Ca vous paraît correct pour avoir le silence tout en gardant des températures raisonables ? ?car pour le moment seulement mon alim fait extraction dc 56 en full c chaud ! ! !Surtout qu?avec le zalman je pense qu?il faut une bonne ventillation?.
Mais le problème c?est que je peux brancher que 2 venti supplémentaires à cause de ma carte mère (MSI KT266Pro 2) donc je voulais savoir si il existait des solutions pour brancher de ventilo en dehors de la carte mère :alors ça peux ce faire ? ?Sinon je mettrais que 1 ventilo en extraction mais j?ai peur que ce soit un peu juste avec une tagan qui a pour but d?etre silencieuse et pas ventiller..
Merci d?avance pour tout vos conseil que j?attends avec impatience
KT7266pro2/xp1700/ti4200-128Mo/160Go
