Mousse isolante fait maison: qu'en pensez-vous? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-02-2005 à 21:12:15
ça dépend ... si ta CG n'est pas très bruyante, ça peut couvrir les derniers Db; si elle est tres bruyante et avec des fréquences génantes, la mousse peut les atténuer ( toutes les mousses ne sont pas tres efficaces, je te conseille le Gédicoustic, isolant phonique pour murs ) mais ce ne sera pas le silence non plus ... Si le bruit est assez fort, mais pas très génant ( genre souffle ) la mousse aura peu d'impact
L'isolation à la mousse, c'est la cerise sur le gateau, encore faut il avoir le gateau ... mais ça peut être un plus, et ce sans trop se ruiner !
Marsh Posté le 09-02-2005 à 21:14:34
Ok merci bcp. Et pour la mousse que tu me conseille, a ton avis, quel est le budget?
Marsh Posté le 09-02-2005 à 21:18:17
Euh, je dirait, dans les 7-8 le rouleau de 0.5x2-3 metres ( suffisant pour un boitier, quoi ), en magasin de bricolage.
Sinon, en le posant, fait gaffe à ne pas perturber le flux d'air, en bouchant une grille, par exemple
Si quelqu'un à testé qqch d'autre, qu'il me contredise, je ne voudrait surtout pas conseiller de travers !
Marsh Posté le 11-02-2005 à 09:00:22
? de la gedicoustic ou equivalent a 8 le rouleau ?
Je me suis pas repenché sur la question depuis un an, mais si vous en trouvez à ce prix , je me décide à isoler mon boitier :-)
Marsh Posté le 11-02-2005 à 12:05:37
J'ai utilisé de la Gédicoustic pour insonoriser mon PC... Le résultat est nickel !
Par contre, je ne suis pas sur que les magasins de bricolage en vendent encore
Concernant les trous de ventilation, je n'ai laissé qu'un trou en facade (pour le ventilo) et 1 à l'arrière (toujours pour le ventilo)... A priori, je n'ai aucun soucis... mieux meme, mes températures de fonctionnement ont baissé (de 2 ou 3°C seulement)
J'ai du utiliser ce genre de solution, car mes 3 vieux disques durs faisaient un barouffe d'enfer... depuis, j'entend quasiement plus rien
Marsh Posté le 11-02-2005 à 14:05:13
Et sinon, pour la poser, je doit en mettre sur les paneau latéraux seulement?
Ou bien aussi sur le toi et la facade arrière?
SI j'en met sur la facade arière, je fais comment vu qu'il y a les port PCI
Et il n'y a pas un risque de faire un court-circuit?
Marsh Posté le 11-02-2005 à 16:06:14
Tu doits en mettre partout où tu peux (en cherchant bien ça fait beaucoup) : devant, derrière (en laissant les trous des ventilos et des ports pci utilisés), au dessus, en dessous... ce fourbe de bruit profitte de la moindre ouverture pour passer, le moins tu en laisse le moins il passe.
Marsh Posté le 11-02-2005 à 17:17:24
Comme la dit Shuss, tu dois en mettre absolument partout.
en prenant soin, évidemment, de laisser libre les ventilos, ainsi que les ports PCI, AGP et meme ISA (si tu as des ports ISA)
Pour ma part, vu qu'il me restait encore du Gédicoustic et que j'avais encore la place d'en mettre, j'ai ajouté une seconde couche sur la partie haute de ma tour...
Marsh Posté le 11-02-2005 à 17:31:43
Merde ... je reviend du mag de bricolage et je m'était trompé de ligne :
les 8 c'est pour du polystirene [ 0.5m x 10m x 0.4mm = 5m² ]
Pour les [ 0.7m x 2.5m x 0.6mm = 1.75m² ] de gédicoustic, c'est 25 !!
Le gédicoustic est plus performant, mais vu le prix ... ( 80 cents le m² de polystirene contre 15 le m² de gédicoustic ) il vaut peut etre mieux partir sur 2-3-4 couches de polystirene , suivant la place . Apres, niveau isolation, je peux pas te dire, faute d'avoir testé, je laisse la main !
Pour les endroits à recouvrir, je plussoie, le max, c'est le mieux !!
Marsh Posté le 11-02-2005 à 17:38:39
ReplyMarsh Posté le 11-02-2005 à 17:45:34
J'ai lu quelquepart (je vais essayer de retrouver l'article) que les basses fréquences (sons graves) étaient arrêtés par les surfaces molles (gedicoustic, polystirène...) et les hautes fréquences (aigus) par les surfaces rigides telles que feuilles de plastique fines...
Ainsi le plus efficace serait de coller du gédi derrière une feuille de plastique de faible épaisseur...
EDIT : en fait ce n'était pas dans un article mais dans une émission de bricolage...
Marsh Posté le 11-02-2005 à 21:24:19
Shuss a écrit : |
Ben en collant du gédicoustic derriere une plaque d'acier ou d'alu ( donc dure ) qui ferme nos ordis, c'est bien ce qu'on fait, non ?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 10:28:52
c'est vrai que la gédicoustic est super cher...
Mais il doit surement exister un alternative, un peu comme les produits di "générique" ou bien les magasins comme liddl, qui fournissent des bon trucs pas chère, non?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 15:53:33
Pour les belges et frontaliers, il y a un bon plan (du moins je le pense): chez Brico, vous pouvez trouver des paquets de 2* 100x50cm de mousse acoustique (3cm d'epaisseur) pour 8.70 !
Quelques photos:
Marsh Posté le 12-02-2005 à 15:54:19
paraxial a écrit : c'est vrai que la gédicoustic est super cher... |
Pas con, les trucs de liddle ... on peut y trouver des trucs bien, je pense ! mais c'est vrai qu'habitant dans une petite ville, les prix sont peut être un peu plus cher chez moi que dans une plus grande ville ... à voir !
Marsh Posté le 12-02-2005 à 16:08:47
Bingooo. 8.70, c'est dans mes moyens, et il y a un brico pas loin de chez moi, a fléron...
Marsh Posté le 12-02-2005 à 16:11:33
J'ai un petit carré de mousse comme lombric, que j'ai reçu avec une webcam. Je regarde dans mon boitier. C asser gros quand ^même, et sa touchera les disque dur et autres parrois!! Ca ne fera pas un court circuit?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 16:15:45
Pourquoi ca ferai un court circuit?
Je l'ai pas encore installée mais je vois que du coté du panneau derriere la carte-mère, la mousse "poussera" un peu sur le metal. Mais c'est pas un probleme, elle est bien souple et ca evitera meme toute vibration.
De l'autre coté, je devrai pas avoir ce probleme. Par contre, je vais en tapisser la cage DD (ils sont découplés), ca remplacera avantageusement le papier bulle que j'utilise pour le moment
Marsh Posté le 12-02-2005 à 16:18:31
Petite précision, quand je parle de Brico, c'est pas bricorama ou bricomarché. Brico tout court www.brico.be
Marsh Posté le 12-02-2005 à 18:39:28
lombric a écrit : Pour les belges et frontaliers, il y a un bon plan (du moins je le pense): chez Brico, vous pouvez trouver des paquets de 2* 100x50cm de mousse acoustique (3cm d'epaisseur) pour 8.70 ! |
+ 1
J'en ai mis dans mon sonata et le résultat est excellent
Marsh Posté le 12-02-2005 à 18:45:54
Bon point, ma mère est ok avec moi pour aller en chercher. Juste une bête question pratique, faut en prendre combien? 1-2m²?
Marsh Posté le 12-02-2005 à 18:53:33
Ca depend de la taille de ta tour. Moi j'ai une medium et j'ai calculé qu'un paquet me suffisait.
Marsh Posté le 12-02-2005 à 19:02:05
Pas encore installée
Mais vu l'epaisseur et la forme, je pense que ca devrait être bien plus efficace qu'un truc comme de l'akasa paxmate...
Pour 8eur, j'ai pas pris trop de risques au cas ou la différence serai pas flagrante
Marsh Posté le 13-02-2005 à 11:52:40
Enfin, quand tu l'a mise, tu me fais signe, pour me dire comment ta fais et si ça marche bien.
Si tout se déroule comme sur des roulettes, je devrai aller acheter la mousse mercredi.
Marsh Posté le 13-02-2005 à 11:54:41
Si ca se trouve, tu l'aura installée avant moi
pourrait pas le faire avant la semaine du 21
Marsh Posté le 13-02-2005 à 12:41:04
ah ok...
Ben dans ce cas, c moi qui te dirai comment j'ai fait...
Normalement, dans mon cas, ça va bien marcher, vu que le bruit
provient du ventilo de la carte graphique (40mm de diamètre, et encore) et qui est donc un bruit très aigu...
Marsh Posté le 14-02-2005 à 17:13:25
Bon. J'ai vu mon papi, hier, et il aurait du feutre naturel (donc qui ne conduit pas léelectricité). Il l'utilise pour isoler les voitures (he oui, il étéait garagiste...) les bafles... Et comme c gratos, ben je vais en profiter...
Marsh Posté le 14-02-2005 à 20:03:06
ok. Faut voir aussi quand je l'aurai, because, mon papi prendra peut-être du temps pour la retrouver... Il l'a plus utilisée depuis longtemps.
Mais normalement, je vais pouvoir acheter un ventirad CG.
Couplé a la feutrine...
RHhhaaaa, vivement que j'aille tout ça.
Marsh Posté le 09-02-2005 à 20:50:27
Voila. J'ai fait plein de truc, et mon PC est moins bruyant, maintenant, c'est supportable (même très supportable)
de toute façon, j'ai claqué asser de brousoufs dans mon ordi
Reste un détail: Le GPU. Il fait encore du bruit, et je ne peux changer le ventilo: mon père veut pas!
Alors je me demandait si, je ne pourrais pas mettre de la mousse isolante sur les panneaux latéraux (genre mousse de quinquaillerie) pour diminuer le bruit. A votre avis, quel gain?
Merci d'avance.
