Rhéobus maison - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-01-2005 à 01:47:45
aucun interet de mettre des regulateurs de tension
ton alim te fournit deja directement le 12V et le 5V
tes regulateurs vont merdouiller car pas assez de tension pour fonctionner corectement
il leurs faut mini 2à3 volt de chutte
donc pour qu'un regulateur de 12V par exemple il faut avoir en entré minimun 15v voir plus pour avoir du 12v en sortie
donc pour ton cas vire tout regul et capas sur ta prise molex tu as dircetement le 12 et le 5V donc tu as besion
@pluche
Marsh Posté le 19-01-2005 à 10:46:21
+1 pour les régul tu aura du 10 et du 3V a la sortie de tes régul, soit tu en met un sur le 5V et tu branche la sortie sur le 12 ou tu n'en met pas, ou alors tu branche directe le 5 et le 12 a la molex.... autrement ce que tu aurai u faire c'est mettre des LM317 avec un potentiomètre et comme ca tu règle la vitese de chaque ventilateur
Marsh Posté le 19-01-2005 à 16:58:45
Je partage l'avios collegiale.. les regulateurs te seront inutile mais je suppose que tu veux proteger ton alim de fausse manip ou d'un mauvais vieillissement.. alors des diodes conviendront becoup mieux dans ce cas
Autre chose des resistances ne marcheront pas dans l'une des tensions de commutation Loi d'ohm oblige... tes resistances seront calculés pour une tension et non pour l'autre
Marsh Posté le 19-01-2005 à 17:29:10
bonne remarque! donc une fois ca grille et une fois ca s'allume pas
Marsh Posté le 19-01-2005 à 18:10:48
ReplyMarsh Posté le 19-01-2005 à 18:13:53
ouai mais c'est schématik ... faut mettre le régulateur a la limite, aux résistances des leds
ca c'est une meilleure idée! mais toujours aussi inutil
Marsh Posté le 19-01-2005 à 20:21:45
donc c'est pas meilleure puisque c'est inutile
Marsh Posté le 18-01-2005 à 23:42:24
Salut tout l'monde
Je veux faire un rhéobus, comme je fais des études d'elec tout me sera fourni gratuitement
Voila ses fonction, en gros:
- Interrupteur 3 position (+12V, +5V, GND) qui commandera tous les ventilos à la fois.
- Un interrupteur et une LED bleue par ventilo
Voici le schéma du montage:
le "truc" au milieu c'est un commutateur 3 positions, et les trous en parallèle avec les DEL c'est les ventilos (j'ai pas trouvé les librairies sur PCAD)
J'aurais donc quelques questions:
-Est-ce que les condos des régulateurs de tensions sont indispensables?
-Ca vous paraît bien comme montage pour mon projet?
-Quelles valeurs pour les condos et les résistances de protection des LED (LED bleues)?
-Et au passage, qui aurait des librairies des composants généraux pour PCAD?
Voilà, merci pour vos réponses
Message édité par Freuud le 18-01-2005 à 23:46:13
