Modif Alim Enermax avec ventilo NoiseBlocker - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-09-2002 à 15:42:19
les ventilos des alims sont fortement sous-voltés. Par exemple dans la noiseblocker 380w, le s2 en extraction est sous les 1000 trs/min càd sous les 7V...
Marsh Posté le 30-09-2002 à 15:55:08
oui c'est vrai.
D'ailleurs j'avais acheté une alim NoiseBlocker 300 W cet été et je l'ai ramené au magasin car pr 500 F elle chauffé bcp trop à mon gout, c'est là que j'ai décidé de prendre une enermax.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 16:02:11
janot a écrit a écrit : oui c'est vrai. D'ailleurs j'avais acheté une alim NoiseBlocker 300 W cet été et je l'ai ramené au magasin car pr 500 F elle chauffé bcp trop à mon gout, c'est là que j'ai décidé de prendre une enermax. |
ben t'amuses pas à jouer avec les ventilos, c'est plus complexe qu'il n'y parait. Thermoregulation, etc...
Marsh Posté le 30-09-2002 à 16:12:42
pentier a écrit a écrit : ben t'amuses pas à jouer avec les ventilos, c'est plus complexe qu'il n'y parait. Thermoregulation, etc... ![]() |
Non je ne fais pas trop de soucis, je comprends bien comment ca marche. Le seul truc qui pourrait me géner : la tension mini administrée par le systeme de thermoregulation suffit-elle pr faire tourner le NoiseBlocker SE2.
Donc je vais d'abord tester les perf du SE2 avec un voltmetre et en mettant des resistances en série.
Tjs plus d'infos plus tard
Marsh Posté le 30-09-2002 à 17:07:08
essaye de brancher le SE92 sur une prise molex (avec un adaptateur par exemple) au lieu de sur la CM, peut être qu'il consomme trop pour la CM
Marsh Posté le 30-09-2002 à 19:15:46
Est ce que ça sert vraiment de mettre des S2 sur une alim enermax ?
j'ai une 430W mais j'ai pas l'impression les ventillos soient bien bruillant... ( je les ai arreter pour voir et j'ai pas netendu de diff)
Marsh Posté le 30-09-2002 à 19:30:35
mokett a écrit a écrit : Est ce que ça sert vraiment de mettre des S2 sur une alim enermax ? j'ai une 430W mais j'ai pas l'impression les ventillos soient bien bruillant... ( je les ai arreter pour voir et j'ai pas netendu de diff) |
tes autres périph. / éléments doivent couvrir son bruit
Marsh Posté le 30-09-2002 à 19:55:47
Beegee a écrit a écrit : tes autres périph. / éléments doivent couvrir son bruit ![]() |
si tu as un le delta d origine sur le pal8045 et une gf msi c clair ke ça couvre =)
Marsh Posté le 30-09-2002 à 20:15:36
je peux te donner ce que j ai fait. J avais une alim enermax 350w thermoregulé sans potar pour regler la vitesse, ca faisait bcp de bruit. J ai mis un 80 s2 que j ai branché sur ma carte mere(broche 3 prise standard) et le 92 se2 je l ai branché avec un adaptateur sur les prise 12v de l alim(celle que t utilise pour les dd cd dvd), et ca marche nickel. J ai pas reutilisé les ptite prise de l alim non standard sur lesquel etait branché les ventilo enermax de base. Bon apres j ai encore modifié le s2 pour le mettre en 9v(ou peut etre 7 je verrais un fois que j aurais reglé le bruit de ma carte grfiq) et le 92 je l ai mis a 5v(a 12 il fait du bruit, a 7 il en fait encore un peu)
Marsh Posté le 01-10-2002 à 10:56:42
ouais, c'est ma 8500LE (mais j'arrive pas à enlever le rad) et mon vieux gaveur Yamaha 6/4/16 SCSI qui fait plus de bruit que tout le reste même quand il ne fait rien (donc je le débranche)
Tout de même je trouve mon alim assez silencieuse. Mais je ne sais peut être pas vraiment ce que c'est le silence ....
Marsh Posté le 01-10-2002 à 11:03:59
Je ne me suis aps fait chier.
J'ai pris ma vieille alim noname et je lui ai mis un T1 au cul. C une 300W et mon PC n'est pas fortement chargé, donc ça ne chauffe pas trop. En plus, c silencieux.
Ce qui fait le plus de bruit, c le S4 que j'ai mis sur le proco.
Marsh Posté le 01-10-2002 à 11:33:56
mokett a écrit a écrit : ouais, c'est ma 8500LE (mais j'arrive pas à enlever le rad) et mon vieux gaveur Yamaha 6/4/16 SCSI qui fait plus de bruit que tout le reste même quand il ne fait rien (donc je le débranche) Tout de même je trouve mon alim assez silencieuse. Mais je ne sais peut être pas vraiment ce que c'est le silence .... |
pour vérifier que c'est ta 8500 LE qui fait le plus de bruit, tu peux stopper son ventilo en mettant le doigt au centre du ventilo
si tu veux changer le ventirad de la 8500 : il suffit de glisser un tournevis sous un coin du rad, de l'appuyer sur la céramique du GPU (qui est assez dure pour supporter le tournevis, je l'ai fait ), et de TOURNER le tournevis.
Ca fait un petit levier, et ça va décoller le rad du GPU.
Il n'y a aucun risque de décoller le GPU de la cart car tu t'appuyes sur le GPU lui-même (enfin la partie la plus résistante ).
Avant de faire comme ça, j'avais essayer de virer le rad en le tournant sur lui-même (rotation) mais il ne partait pas, j'ai essayé aussi le coup du congélo, faire chauffer la carte en coupant le ventilo, etc. mais ça ne donnait rien
Si tu veux voir le résultat final (changement de rad pour un rad de Cyrix, montage d'un S2@7V soufflant dessus), voici une photo :
http://bcantat.free.fr/TransfoRade [...] anEtCG.jpg
Marsh Posté le 01-10-2002 à 11:41:50
T'as même pas essayé la scie sauteuse??? Pffff
beegee a écrit a écrit : pour vérifier que c'est ta 8500 LE qui fait le plus de bruit, tu peux stopper son ventilo en mettant le doigt au centre du ventilo ![]() si tu veux changer le ventirad de la 8500 : il suffit de glisser un tournevis sous un coin du rad, de l'appuyer sur la céramique du GPU (qui est assez dure pour supporter le tournevis, je l'ai fait ![]() Ca fait un petit levier, et ça va décoller le rad du GPU. Il n'y a aucun risque de décoller le GPU de la cart car tu t'appuyes sur le GPU lui-même (enfin la partie la plus résistante ![]() Avant de faire comme ça, j'avais essayer de virer le rad en le tournant sur lui-même (rotation) mais il ne partait pas, j'ai essayé aussi le coup du congélo, faire chauffer la carte en coupant le ventilo, etc. mais ça ne donnait rien ![]() Si tu veux voir le résultat final (changement de rad pour un rad de Cyrix, montage d'un S2@7V soufflant dessus), voici une photo : http://bcantat.free.fr/TransfoRade [...] anEtCG.jpg |
Marsh Posté le 01-10-2002 à 13:09:12
pour la modif de l'enermax :
Marsh Posté le 01-10-2002 à 13:21:00
Lillois a écrit a écrit : T'as même pas essayé la scie sauteuse??? Pffff ![]() |
quoi ?
tu as déjà essayé d'enlever le rad d'une radeon 8500 ?
Marsh Posté le 01-10-2002 à 20:02:14
Ouf me revoila !
merci pour tt ces commentaires !
Alors je vous explique ce qui m'est arrivé :
j'ai fait la modif du 92mm et j'ai eu des figeages sous windows puis un refus de boot. Alors je change d'alim et ca remarche. Je me dis que j'ai fait une connerie avec l'enermax ! Je remonte le ventilo d'origine et je reessaye 3 h après pr voir si c'etait grave et pas de boot. Je remet l'ancienne et pas de boot ! AARRGGHH !!
Bon après analyse du pb à un magasin sympa (ultr@media à Paris pr ne pas le citer) ben j'avais chié sur l'enfoncement connecteur carte mere (putain chui con ou quoi !) en arrivant chez moi : pas de boot => re-Argh!!
alors après avoir reflechi : ben je laisse reposer pcq le transport + les essais de demmarrage à repetition ca le fait pas. Et maintenant : ca remarche ! ouais !
Donc verifier bien le connecteur CM et laisser bien l'alim se décharger d'electricité statique avant de la bouger et la demonter (et pourtant j'avais appuyé sur power plein de fois qd l'alim était deconnectée du 220V pr vider les condos)
Bon sinon j'ai fait avant tt ces pb qq essais sur le 92mm, resultat :
- 12V : relativement bruyant (aigu)
- 9V : tjs bruyant (moins qd meme)
- 7V : c'est pas encore ca, on entend encore un peu ce petit bruit aigu (je le trouve desagreable)
alors comme le dit d75 ca doit etre nickel en 5V mais j'avais pas de quoi tester. Je me demande qd meme si ca serait pas plus interessant d'adapter un S2 80mm qui fait moins de bruit je trouve pr un debit equivalent.
Sinon là je suis revenu avec le ventilo d'origine et pr le moment, j'arrete de moder mon alim car je cherche du boulot et j'ai absolument besoin de mon PC en etat de marche ts les jours. Mais dès que j'ai du boulot, je repart de plus belle sur le mod !
Mais bon continuez à donner vos impressions et idées, ca m'interesse ! Et je ne dois pas être le seul !
PS : ouf c'etait long !
Marsh Posté le 01-10-2002 à 23:20:17
Ouaip on bascule sur l'autre topic : y'a des photos !!!
TOPIC TERMINÉ
Marsh Posté le 30-09-2002 à 15:34:49
Salut, j'ai une enermax 300W avec 2 ventilos (80mm et 92mm) avec le petit variateur de vitesse.
J'en suis très satisfait : tensions stables et jamais faibles
Mais bon comme j'aime bien le silence, je me suis dit que j'allais changer le 92 mm par un NoiseBlocker SE2. Donc je l'achete hier et ce matin je demonte l'alim pr tester...
Ben, d'abord chose marrante ds l'alim y'a des connecteurs pr les ventilos comme sur une carte mere (les fils des ventilos st pas soudés donc c'est trop fort).
- Le connecteur du 92 mm ne comporte que 2 pins et sur les noiseblocker SE2 y'en a 3 (pr le monitoring).
- Celui du 80mm fait bien 3 pins (mais bon c'est le 92 qui nous interesse)
Bon alors je me dis grosse astuce : je vais branche le SE2 sur ma carte mere comme ca je vais pouvoir avoir le monitoring de celui-ci.
Au final, après un petit avertissement du bios facilement réglé (desactivation du controle de la vitesse du ventilo par le bios), ca boote sauf qu'au bout de 2minutes ca fige sous windows...
=> je reset et ca redemarre sauf que le moniteur est en veille...
donc arret du pc attente puis redemmarrage. Il se passe la meme chose.
Apparemment il doit y avoir une securité ds l'alim au cas où aucune consommation sur le connecteur pr le 92mm d'origine.
Si qq'un a deja essayé ce genre de manip et trouvé une solution, ben qu'il s'exprime !
Sinon j'ai un autre pb : finalement le noiseblocker SE2 fait pas mal de bruit (enfin pas tant que ca mais c'est bien aigu) meme en 9V.
Bon je retesterais un peu plus tard en 5 ou 7 V.
Si vous avez une experience ou simplement des conseils ou des avis ca m'interesse bcp !
