moddé un ventilo 80 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:31:51
noir du ventilo sur rouge du molex
et rouge du ventilo sur jaune du molex
mais c'est pas trop conseillé pour l'alim
Marsh Posté le 03-09-2005 à 20:54:25
Méthode Thermaltake: inter 3 positions et 6 diodes en 2 séries de 3.
Position inter 1: 12v
Position inter 2: 12-3x0.7=10v
Position inter 3: 12-6x0.7=8v
Applicable avec un inter à plus de 3 positions au besoin, et on peut mettre autant de diodes qu'on veut par palier (sans dépasser les 10-12 au total, rares sont les ventilos démarrant à moins de 5v)
Marsh Posté le 03-09-2005 à 21:07:23
mais on ne peut pas inversé certain fils pour passer en 7V
sans passer par un inter
Marsh Posté le 04-09-2005 à 14:24:12
Y a pas de 7V disponible directement par l'alimentation en MOLEX (5V et 12V).
En SATA il n'y a pas de 7V (seulement du 3.3V en plus du 5V et 12V).
Il faut donc abaisser la tension du 12V pour obtenir du 7V. Par conséquent l'utilisation d'un potensiomètre est nécessaire.
La technique d'utilisation du 5V et du 12V de l'alimentation, comme l'écrivait blackhawke, est possible seul souci il n'y a plus de masse commune le risque est donc d'endommager ton ventillateur si celui-ci ne supporte pas les différences de tensions à ses bornes, ce qui est peu probable. C'est donc une solution d'inversion de fils comme tu le souhaites. Attention toutefois de ne pas te tromper dans l'inversion au quel cas tu obtiendras du -7V et donc ton ventillateur tournera dans le sens opposé.
Marsh Posté le 05-09-2005 à 09:56:25
| tony54 a écrit : mais on ne peut pas inversé certain fils pour passer en 7V |
Tu fais pareil sans l'inter: pas à changer les fils
Pour descendre de 7v tu mets 10 diodes en série (1N4001 par exemple, pas de 1N4148 qui ne supportent que quelques dizaines de mA), le tout dans un petit "boîtier" (une gaine thermo voire du chaterton fait l'affaire).
2 problèmes se posent si tu inverse les fils (12v sur le +, 5v sur le -):
- perte du monitoring (fonctionnement linéaire du transistor qui s'en occupe)
- courant inverse dans l'entrée 5v, chose que les alims à découpage n'aiment pas.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 17:11:35
voila je voudrais moddé un ventilo 80 de 12V
sa connexion st 3 pin :
- un jaune
- un rouge
- un noir
je n'y connais rien en électricité
merci pour votre
