Mon micro mod plexi :) - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:06:30
c bien, pas trop gros, pas trop bruyant
edit: manque de lumiere par contre
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:08:08
Sympa,plutot bien fait,compact,rien a redire
Bon koorage pour les derniers trous dans le plexi (clavier souris ecran etc...)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:11:39
heu les néons c pas trop mon truc
si j'ai teinté le plexi c poru que cela fasse moins jacky et plus discret
pour les trous je ne ne compte pas les faire, j'ai juste fait celui de la prise réseau car c'est destiné a etre un serveur
par contre je peux facilement enlever la plaque de derrière^pour acceder a tous les ports pour installer ou autre
sinon je me suis servi d'une scie sauteuse pour la découpe et d'un dremel like pour le reste
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:12:19
je vais moi même m'atteler à la réalisation d'un boitier plexi, mais bien plus gd!
j'ai donc quelques questions à te poser si tu le veux bien :
1-Quelle épaisseur de plexi as tu utilisé? (à vue de nez, 6mm?)
2-Combien t'as couté le plexi (et éventuellement le prix d'une plus gde surface si tu le connais)
3-Ou as tu acheté le plexi?
4-l'isolation phonique (bruit) du plexi est elle bonne?
5-Quels problèmes as tu rencontré?
Merci!
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:22:59
alors contrairement a ce que je pensais je plexi est très simple a usiner et découper :
pour la découpe scie sauteuse avec une lame adaptée (grosse dents .. sinon les ptite dens font fondre le plexi et il se recoule derrière la lame)
pour l'usinage : dremel, papier de verre et limes ..
l'épaisseur : 4 mm
le prix : 6-7? la plaque de 50x50 .. a castorama mais plus grand cela doit etre guere plus cher..
assemblage : colle néoprène, glue, vis, selon les parties..
bruit : coupesurement mieux le bruit que de la tole (absorbe mieux les vibrations)
avantages : facilité d'usinage, libertées de formes
inconvénient : tranparent d'origine, lourd.
pour la réalisation d'un vrai boitier je te suggère d'utiliser un plexi plsu épais 6 voire 8 mm.
maintenant que je me suis fait mon premier mod il m'a effleuré l'esprit de m'en faire un plus gros.. mais j'en suis pas encore là
un autre conseil : fait des plans nikels avant sinon tu vas galèrer, pense tout de suite a tes flux d'airs et fais des conduit pour couper le bruit, prefere un gros ventilo a plusieurs petits.
galères : découpes biens droites
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:30:59
les finitions ne sont pas exemplaires, je l'ai pas netoyé avant la photo, mais au moins j'ai pas honte de le laisser sur mon bureau
et biensur je l'entend quasiment pas
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:33:58
Kytrix a écrit a écrit : alors contrairement a ce que je pensais je plexi est très simple a usiner et découper : pour la découpe scie sauteuse avec une lame adaptée (grosse dents .. sinon les ptite dens font fondre le plexi et il se recoule derrière la lame) pour l'usinage : dremel, papier de verre et limes .. -->OK, merci des conseils! l'épaisseur : 4 mm -->Ah, ça me paraissait plus... ![]() le prix : 6-7? la plaque de 50x50 .. a castorama mais plus grand cela doit etre guere plus cher.. -->C'est un peu ce qui me fait très peur! Je vais utiliser un Double Glazed 6-4mm (double vitrage TRES insonorisant), donc allié à la taille du boitier, je vais bien avoir besoin de 2m2, soit 8 plaque (400F de plexi facile, ça fait cher!) assemblage : colle néoprène, glue, vis, selon les parties.. -->T'as pas eu de pb d'éclatement du plexi avec les vis? Personnellement je pense utiliser de la coll bipolaire (cool en diseringue, extrèemement forte et qui sent attrocement mauvais) et du silicone pour les joints... Pour des raccord parfait, je pense tailler les bord en biseau : t'as fais ça? bruit : coupesurement mieux le bruit que de la tole (absorbe ![]() -->Yes! ![]() avantages : facilité d'usinage, libertées de formes -->Pour la liberté des formes, as tu fait des essais de pliage ou thermoformage? inconvénient : tranparent d'origine, lourd. -->Transparent, tant mieux, c'est joli, mais lourd : à quel point? pour la réalisation d'un vrai boitier je te suggère d'utiliser un plexi plsu épais 6 voire 8 mm. -->Je vais faire un double vitrage 6+4mm... (ça va me couter cher ses bêtise ![]() maintenant que je me suis fait mon premier mod il m'a effleuré l'esprit de m'en faire un plus gros.. mais j'en suis pas encore là ![]() -->Bah ça sera mon premier moi aussi! ![]() un autre conseil : fait des plans nikels avant sinon tu vas galèrer, pense tout de suite a tes flux d'airs et fais des conduit pour couper le bruit, prefere un gros ventilo a plusieurs petits. -->Alors ça, aucun pb! je travaille avec des softs de CAO, pour avoir des plan impreccables... En plus, j'ai réccupér les spec de l'atx, que je vais suivre scrupuleusement niveau dimension (même si ma disposition des composants sera TRES différente! ![]() Par exemple, les volume du couple carte mère processeur selon l'atx2.03 (le dernier en date): ![]() (j'ai modélisé ça sous Rhino) galères : découpes biens droites ![]() -->Je pense que je vais y faire à la scie à métaux : ça sera très laborieux, mais plus propre... |
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:45:12
vous me donner envie de me faire ma tour aux dimension de mes reves
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:46:33
pour les vis :
tu fait un trou dans le plexi qui va recevoir le corps de la vis, un trou plsu gros dans celle qui va avoir la tete, puis un cote pour la tete.
pb d'éclatement oui car mon trou étai pas super centré par rapport au plexi, mais 3mm par rapport a 4 c pas évident et je me suis speedé .. donc avec du plexi plsu gros sans pb.
j'ai mis des vis aux endroit ou je voulais assembler au plsu vite des morceuax avec de la cole néoprène (collage solide et élastique, absorbe les chocs)
pliage pas possible, thermoformage peut etre mais il faut parvenir a chauffer de manière constante et avec une plieuse
le poid je ne saurais pas dire mais mon pti boitier est relativement lourd pour sa taille (les baguettes sont en alu )
dernier conseil entraine toi pour te faire la main
a+ et bon courage
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:48:15
bandit2oo2 a écrit a écrit : vous me donner envie de me faire ma tour ![]() ![]() |
c'est précisément ce qui me fait penser a me faire ma tour, mais pour faire quelque chose de super silencieux.
ha dernier détail : j'avais acheté de quoi vernir le tout pour pas l'abimer mais j'ai pas eu le temps
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:48:54
je vais m'entrainer, c'est clair!
en attendant de finir de réccup les soft dont j'ai besoin et de finir la conception (faut compte deux semaine sje pense), je vais m'acheter une petite plaque et la torturer ds tout les sesn (tests de casse, de vissage, de découpe, de pliage, de fraisage : elle vas en voir de ttes les couleurs! )
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:53:10
webzeb a écrit a écrit : je vais m'entrainer, c'est clair! je vais m'acheter une petite plaque et la torturer ds tout les sesn (tests de casse, de vissage, de découpe, de pliage, de fraisage : elle vas en voir de ttes les couleurs! ![]() |
c kler qu'il faut tester avant
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:53:55
vous avez des sites ou y a des boitiers pro en plexi pour voir leur methode??
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:55:12
ma tour va comprendre:
-un module de thermorégulation avec 3sondes (pour 3 mesures distinctes et 3 voltages en sorties) à base de LM317T, supportant 3x12watts et une palge efficace de 5 à 11.5volts, avec réglage manuel de la sensibilité : le ciruit est finit et fonctionnel!
-des ventilos papst 8412NGL (12dB(A) pour 33m3/H, soit un poil plus qu'un s2 en 7volts). Mon père est sur le coup pour m'en avoir 5...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:56:08
webzeb a écrit a écrit : ma tour va comprendre: -un module de thermorégulation avec 3sondes (pour 3 mesures distinctes et 3 voltages en sorties) à base de LM317T, supportant 3x12watts et une palge efficace de 5 à 11.5volts, avec réglage manuel de la sensibilité : le ciruit est finit et fonctionnel! ![]() -des ventilos papst 8412NGL (12dB(A) pour 33m3/H, soit un poil plus qu'un s2 en 7volts). Mon père est sur le coup pour m'en avoir 5... |
moa un futur watercooling
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:56:52
bandit2oo2
les boitier pro plexi, c'est de la merde!
je m'explique:
c'est superbement finit, avec des trucs que toi tu ne pourras jamais faire, mais c'est fait ds une optique exthétique et de reproduire un boitier classique...
ça n'a donc que peu d'intérêt!
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:56:54
webzeb a écrit a écrit : ma tour va comprendre: -des ventilos papst 8412NGL (12dB(A) pour 33m3/H, soit un poil plus qu'un s2 en 7volts). Mon père est sur le coup pour m'en avoir 5... |
tu peux m'en avoir ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:57:55
webzeb a écrit a écrit : bandit2oo2 les boitier pro plexi, c'est de la merde! je m'explique: c'est superbement finit, avec des trucs que toi tu ne pourras jamais faire, mais c'est fait ds une optique exthétique et de reproduire un boitier classique... ça n'a donc que peu d'intérêt! |
ah non je veux pas faire un boitier classic mais je veux juste voir leur syteme de fixation,faut tj voir ce que font les pro !
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:58:18
bandit2oo2
trop cher pour moi le water cooling, mais j'y est pensé!
je vais laisser un passage pour des tuyaux ds le coté de la tour, et mettre des attaches qui permettrai d'y fixer solidement une watercase amovible (genre fermeture de valise)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:59:14
bandit2oo2
les papst mon père les as par son boulot, car papst fait partie des client de sa boite...
mais il gallère pour les avoir, car normalement, c'est mini par 36 les ventilos...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 02:59:42
webzeb a écrit a écrit : bandit2oo2 trop cher pour moi le water cooling, mais j'y est pensé! |
cher pour moa mais je vais economiser pendant 3/4 mois
Marsh Posté le 08-07-2002 à 03:00:15
webzeb a écrit a écrit : bandit2oo2 les papst mon père les as par son boulot, car papst fait partie des client de sa boite... mais il gallère pour les avoir, car normalement, c'est mini par 36 les ventilos... |
il pourrer pas faire un prix ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 03:00:24
moi un water cooling, ça serait plutot 12mois d'économie!
Marsh Posté le 08-07-2002 à 03:03:39
tu ferais bien de d/l les spec de l'atx, et de commencer à regarder ça, tu verras que c plus complexe que de prime d'abord!
Marsh Posté le 08-07-2002 à 03:15:19
ds quasiment tous les boitiers plexi Home Made, y'a toujours une énorme bourde qui est commise!
les gens font le boitier en fonction des dimensions de leur matos (cm en particulier), et pour les plus concenscieux, avec un peu d emarge...
le problème c'est que si tu change de cm ou une carte, t'as de gdes chances de te retrouver bloqué , et t'as plus qu'à balancer le boitier : ça serait franchement dommage, non?
Donc pour éviter de te faire prendre au dépourvu (ça serait dommage ), je te conseille d'étudier de très près les spécifications de l'atx côté ventilation, et surtout, dimensions!
Par exemple, les volumes maxi de la cm que j'ai représenté en 3D juste au dessus...
Tu pourras trouver ça là : http://www.formfactors.org/develop [...] xspecs.htm
0.01% des gens qui font un boitier 100% homemade le font, et à mon avis, c'est une grossière erreur de passer à côté!
Marsh Posté le 08-07-2002 à 03:19:04
vous pensez qu'on aura bientot d'autres format de boitier
Marsh Posté le 08-07-2002 à 03:33:02
c pas mal ca http://www.dwpg.com/contentdata/im [...] 6866.pjpeg
Marsh Posté le 08-07-2002 à 10:46:15
le plexi est surement plus facile a usiner et fixer que de la tole qui constitue un boitier classique.
dans mon cas c'était du plexi ou du bois ...
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:10:59
po mal en effet...
par contre tu utilise ce PC pour koi faire ???
Et....ya po de CD ROUM ??
Marsh Posté le 08-07-2002 à 11:48:36
c'est un serveur uniquement donc une prise réseau suffit
j'ai déja installer linux et windows 2000 dessus
lorsque je veux bra,cher un cdrom je l'ouvre et le branche une nape en +, pour l'alim j'ai laissé juste un connecteur molex
Marsh Posté le 08-07-2002 à 17:06:00
attention , le plexi est très sensible aux rayures
pas grave, mais l'état de surface devient rapidement moche si on n'y fait pas attention quand on manipule les plaques (découpe, perçage...)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 17:08:08
y'a pas moyen de le vernir ou de poser un film pour le protéger et l'embellir?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 18:10:44
les plaques de plexii que j'ai achetées étaient protégées avec film de plastique des 2 coté, donc il suffit de les garder jusqu'a la fin du mod.
a l'origine le plexi était transparent, je l'ai teinté pour que cela soit plus discret et moins .... jacky
Marsh Posté le 08-07-2002 à 01:56:34
salut a tous
... me reste plus qu'a finir le firewall
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
voila il y a quelque temps j'ai gagné une carte mere via eden,
cherchant désespérément le boitier le plus petit possible, et ne trouvant rien de bien transandant j'ai décidé me faire le mien.
voila le résultat : (1e mod..)
ps: faites pas gaffes au traces de doigts j'ia pas eu le temps de la nétoyer avant le swho photo
quelques chiffres :
20h de boulot
19.5 x 5 x 27 cm
moins de 30?
la bestiolle tourne sous Linux mandrake 8.2 j'ai mis un pti serveur ftp dessus et je compte bientot y brancher ma conection ADSL usb
06/01/2003 : j'ai enfin installé ma conection adsl sur mon micro serveur
si vous avez des questions
Message édité par Kytrix le 06-01-2003 à 02:27:10
HTPC Xbmc | Vidéoprojecteur Intégré/WAF
