carte mere Via micro ITX !!! [Via Eden] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-06-2002 à 20:22:51
tiens je viens de trouver ça comme alim :
Jameco #196189
Mfg Ref # EMACSMPW-6150F
ATX 150-Watt Power Supply
Output: +3.3V @ 6A +5V @ 10A +12V @ 6A +5VSB @ 0.72A -5V @ 0.2A -12V @ 1A
Built-in fan
20-pin ATX form factor
Mating input connector: suggest using P/N 38050 power cord, not included
Input voltage: 115/230VAC @ 60/50Hz (auto switching)
Power on/off switch
Size: 7.5"L x 4.0"W x 1.6"H
Weight: 2.5 lbs.
le prix c pas possible c'est 30 $ !!! ce serai trop top
Marsh Posté le 13-06-2002 à 20:39:30
ben si cai possible... Au passage, ca s'o/c s'te merde ?
Marsh Posté le 13-06-2002 à 20:42:41
o/c je sais pas
perso soi j'ne fait un routeur sous windobe . soit sous nunux ..
donc la patate je m'en tape
mais clairement je veux un truc petit et silencieux .. et discret et joli si possible
j'aimerai bien trouver un boitier de ps2
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:02:42
les perfs sont vraiment pourris
pour 5 euros de plus tu as le model 800mhz
qui ets du niveau p2 400 cel 400
parcontre si tu trouves une alim comme ca tt petite
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:11:02
| *PIKACHU* a écrit a écrit : les perfs sont vraiment pourris pour 5 euros de plus tu as le model 800mhz qui ets du niveau p2 400 cel 400 parcontre si tu trouves une alim comme ca tt petite |
Des perfs de Céléron 400 pour le modèle 800MHz? Beurk
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:17:47
ben c bon pour faire une
divx box
dvd box
mp3 box
serveur d'impression
serveur firewall
serveur de fichiers
partage de connection
serveur vnc
et j'en passe
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:18:07
serveur de telechargements
serveur ftp
serveur http
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:20:40
serveur passerelle
serveur proxy
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:24:55
pc pour surfer sur le net
pc pour traitement de text
pc emulateur sur la tele
serveur mail
serveur irc
serveur de gravure a distance
c fou tt ce qu'on peut faire avec 400mhz
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:25:43
vends moi ta 5500 pci
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:26:45
| Kytrix a écrit a écrit : tiens je viens de trouver ça comme alim : Jameco #196189 Mfg Ref # EMACSMPW-6150F http://www.jameco.com/Jameco/Produ [...] 196189.jpgATX 150-Watt Power Supply Output: +3.3V @ 6A +5V @ 10A +12V @ 6A +5VSB @ 0.72A -5V @ 0.2A -12V @ 1A Built-in fan 20-pin ATX form factor Mating input connector: suggest using P/N 38050 power cord, not included Input voltage: 115/230VAC @ 60/50Hz (auto switching) Power on/off switch Size: 7.5"L x 4.0"W x 1.6"H Weight: 2.5 lbs. le prix c pas possible c'est 30 $ !!! ce serai trop top |
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:40:47
| The NBo/c a écrit a écrit : |
150w avec ton pc?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:42:15
| *PIKACHU* a écrit a écrit : 150w avec ton pc? |
j'en prends deux que je met en parallel, une pour la carte mere, et l'autre pour les DD-DVD-graveur
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:43:27
ben vas y alors
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:45:02
| *PIKACHU* a écrit a écrit : vends moi ta 5500 pci |
beuahahahah
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:46:47
m'en fou je me choppe l'adaptateur pci/agp
de tt facon y'a aucune diff entre la 5500 pci et agp
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:47:23
| *PIKACHU* a écrit a écrit : m'en fou je me choppe l'adaptateur pci/agp de tt facon y'a aucune diff entre la 5500 pci et agp |
exactement
mais pourkoi la veut tu donc alors
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:48:08
pour pas perdre de temps a commander au jap
c toi qui a achete cette miraculeuse 5500 vendu a 100euros sur achat vente?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:48:22
c con qu'on peut pas les mettre en sli
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:53:33
| Zohen@liasTCTS 2 a écrit a écrit : divx box avec un cyrix... je vois pas comment. |
il te faut 2ghz pour faire passer un divx?
non je ne pense pas
en plus ca a ete teste sur le 800 ca fonctionne mais pas sur le 533
Marsh Posté le 14-06-2002 à 00:54:26
mon tb 758 il est bien
Marsh Posté le 14-06-2002 à 01:19:25
bon je suis allé sur le forum jackypc et j ai appris que la carte eden ne nécessitait que du 12v 5v et 3.3v ..
franchement ça me peterai des couilles d'achter une alim rien que pour ça ..sachant que si j'en fait une elle sera minuscule !!
c de la bombe cette carte
Marsh Posté le 14-06-2002 à 01:20:19
tu montres les shemas si tu arrives a en faire une
Marsh Posté le 14-06-2002 à 01:21:42
mon frere a un P3 733 + 288Mo de ram, carte graphique intégré et donc C une I810.
et un film bien encodé sa Ram sévère!
aurai-t-il un espoir ???
j'en doute...
G un celeron 2- 633 qui traine avec 128Mo de ram, et C le meme resultat, plusieur film testé, et sa rame sévère, et là, la carte C une Rage 128 Pro 32Mo!!
Marsh Posté le 14-06-2002 à 01:22:40
| Zohen@liasTCTS 2 a écrit a écrit : mon frere a un P3 733 + 288Mo de ram, carte graphique intégré et donc C une I810. et un film bien encodé sa Ram sévère! aurai-t-il un espoir ??? j'en doute... G un celeron 2- 633 qui traine avec 128Mo de ram, et C le meme resultat, plusieur film testé, et sa rame sévère, et là, la carte C une Rage 128 Pro 32Mo!! |
regarde dans mon profil ma config fujitsu siemens
Marsh Posté le 14-06-2002 à 01:25:12
moi tb 758 aucun lag
Marsh Posté le 14-06-2002 à 01:25:50
tjr sur jakypc ils parlent d'un player divx vriament performant
pour l'alim je commence plancher dessus demain
j'emene ma mobo en cours .. et j'essaye de tester uniquement avec les 3 voltages en question !!
alim stabilisé rulez
Marsh Posté le 14-06-2002 à 01:27:22
oui g vu le player qui utilise presque pas de ressource
Marsh Posté le 14-06-2002 à 01:27:50
tu me fait trop marrer toi
C un P3 733 qu'il a !!! I810 tu sais ce que C ???
C carte graphique intégré avec Ram partagé!
y'a pas d'OC possible.
ta config fujitsu elle tourne à 900 et des banane, donc C déjà pas comparable!
et t'a un vrai carte vidéo.
ton disque C pas un QUANTUM CX (he oui, SA se fabrique C merde)
donc... tu peu répéter le coup de ... t'as besoin de 2Ghz pour faire tourner un DIVx toi ?
Marsh Posté le 14-06-2002 à 01:29:44
| Zohen@liasTCTS 2 a écrit a écrit : tu me fait trop marrer toi C un P3 733 qu'il a !!! I810 tu sais ce que C ??? C carte graphique intégré avec Ram partagé! y'a pas d'OC possible. ta config fujitsu elle tourne à 900 et des banane, donc C déjà pas comparable! et t'a un vrai carte vidéo. ton disque C pas un QUANTUM CX (he oui, SA se fabrique C merde) donc... tu peu répéter le coup de ... t'as besoin de 2Ghz pour faire tourner un DIVx toi ? |
bon je v le refaire....
a 733 mhz ca tourne aussi
O/C pour m'amuser
la carte video est integree mon coco
Marsh Posté le 14-06-2002 à 01:30:41
un p3 c vraiment bien barraque
mais bon je pense que le mec qui a l'eden 800 et qui fait tourner d divx et dvd dessus c un mytho n'est ce pas
Marsh Posté le 14-06-2002 à 01:35:03
Pc MultiBox Fujitsu-Siemens Multitainer
Celeron Fcpga 733 O/C 916
Fujitsu 440Bx ===========> C ton Chipset ça ?
PC133 128Mo Infineon
Pc133 128Mo No Name
Leadtek S800 Mpact2 ====> C TA CARTE VIDEO çA NON ?
Ac97 Dolby Digital
Creative Audigy Player ===> tien... ta une carte son qui est pas intégré?....
Seagate Barracuda IV 20Go ==> C un vrai disque ça non?
Realtek 8139C
3Com 3C905B-TX RevB
Hitachi GD7000
Clavier Infra rouge
Telecommande Infra rouge
Trust Amimouse 250S Wireless Optical
Philips 4.1 A3.500
Nytech 14"
Sony Combi Magneto 36Cm
Thomson 80cm
Fsp 145W
Windows98 Se
d'après ta config... sa semble déjà + possible pour que sa ne rame pas que sur la machine de mon frangin je te donne le listing:
Processeur 733@733
288Mo de Ram partagée avec carte graphique I810 (due au chipset Intel de merde
carte son intégré
disque de 8Go Quantum CX
lecteur CD 32X
Marsh Posté le 14-06-2002 à 01:35:51
il a rajouté une vrai cson
Marsh Posté le 14-06-2002 à 01:36:29
avec un quatum de merde tu parles que ca ram
Marsh Posté le 14-06-2002 à 01:36:50
il li direct sur cd en plus je pari??
Marsh Posté le 13-06-2002 à 20:10:27
voila, il y a quelque temps j'ai participé a un concours VIA pour gagner uen carte mere mini ITX eden.
j'avia recu un mail me disant que j'était gagnant, mais je n'y cropyais pas trop.. jusqu'a ce que je reçoive la carte mere en question aujourd'hui !!
c'est une VIA Eden EPIA 5000
il ya a un processeur via C3 cadencé a 3*133Mhz refroidit passivement.
je vais essayer de poster des images demain
quelqu'un saurait-il ou trouver une alim atx de faible puissance et faible encombrement ?
HTPC Xbmc | Vidéoprojecteur Intégré/WAF
