LC Power bruyante... que faire? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2005 à 10:35:16
Tu la moddes, en 5/10mn avec le ventillo de 120 de ton choix rélié sur rhéobus.
C'est vraiment pas compliqué, tu ouvres l'alim (faut un ptit tournevis car les vis sont vraiment petites), tu enléves l'ancien ventillo en faisant attention de rien abimer dans l'alim, tu mets un autre ventillo de ton choix, tu refermes l'alim, et tu branches sur rhéobus.
J'ai un past 120@700tpm à la place du ventillo d'origine, c'est inaudible et suffisant pour que l'alim ne chauffe pas.
Pour le 92 je te conseille le Se2, inaudible en 5volts et suffisant pour refroidir des disques dur (qui n'ont pas besoin d'une ventillation poussée).
Marsh Posté le 10-08-2005 à 10:38:15
| Bakk15 a écrit : La semaine dernière j'ai recu mon alim  |
L'air qui sort de l'alim est comment quand elle fait du bruit ??? car si c'est chaud c'est normale que le ventilo tourne + vite et soiye bruyant car il est thermoréguler ! et dans ce cas il faudra rajouter des ventilos dans ton boitier pour que l'alim chauffe moin
Marsh Posté le 10-08-2005 à 10:49:01
Merci de vos réponses
les past, sont une marque de ventillo?
car moi en 120 dans ma tour j'ai deja 2 textorm dbkiller
et j'en suis très content, mais je ne connais pas du tout past.
mes textorm je l'ai fait tourner à 800trm
et ca veut dire quoi?
"Tu la moddes, en 5/10mn avec le ventillo de 120"
5/10mm, je comprend pas.
et Wilfried28 28, je venais juste de la brancher quand j'ai remarqu" ce bruit donc ce n'est pas du à la chaleur
et dans l'alim j'ai un 80cm coolmaster en admission et un textorm dbkiller120 en extraction dans mon grand boitier ou la temp est à 29°
Marsh Posté le 10-08-2005 à 10:55:23
La thermorégulation, comme souvent sauf chez les Tagan, est abusive. Le ventillo tourne vite pour rien la plupart du temps.
J'ai eu ce phénomène sur 5 alims thermorégulée, donc 2 fortron 350, une fois modée c'est vraiment silencieux et les températures varient trés peu. J'ai testé ma Lc power 550 avec ventillo @700tpm (5volts) pendant plusieurs heures de burn sans broncher.
D'autant que je préfère contrôler moi même tous les ventillos du pc à l'aide d'un rhéobus, au minimum qd j'ai besoin de silence et à fond qd je joue, comme ça aucun risque de surchauffe et silence garantie.
5/10minutes, ça ne prend guère + de temps pour qqn qui n'a pas deux mains gauches.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 11:15:38
Ok, et past c'et une marque?
si oui, c'est mieux que les textorm dbkiller?
Marsh Posté le 10-08-2005 à 18:14:36
J'ai mis mon textorm dbv killer a l'intérieur
que du bonheur
Marsh Posté le 16-08-2005 à 03:45:24
papst c'est peut etre la meilleure marque de ventilos (silencieux surtout)
Marsh Posté le 17-08-2005 à 02:10:52
Ils sont surtout chers, silencieux ils le sont si on choisit bien le modéle et une fois sous-voltée.
Leur finition est parfaite mais globalement je suis assez déçu, ils font un léger bruit sourd et ne sont réelement silencieux uniquement en 5volts.
Je préfére les globe fan/db killer, moins cher et sans bruit sourd.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 03:45:17
je suis d'accord avec toi, j'avais acheté un 80 mm ya une paire d'année en m'attendant a de l'inaudible. j'ai été tres décu aussi car il y avait un salle bruit qui persistait
Marsh Posté le 10-08-2005 à 08:39:15
venant de recevoir mon boitier chieftec, je la monte dedans avec tout ce qui va bien.
Mais là petit soucis.
l'alim est plus bruyante que mon ancienne Noname eTech
c'est une LC Power 550W 12cm
Donc est-ce que quelqu'un aurait une solution pour réduire son bruit?
brancher le ventillo sur un rheobus, ca craint?
Sachant qu'elle ne fait que 47 et que si je dois en changer pour x ou y raison, je reprendrais pas la meme, tout ca pour dire que je me moque "un peu" de la garanti.
ensuite il y a 3 emplacement pour ventillo 92mm devant les disque dur, lekel prendre?
un très très très silencieux et si ca existe lumineux.
