Ventillo LC POWER en 5V ???
Ventillo LC POWER en 5V ??? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-05-2005 à 15:59:55
Voila je me demander si quelqu'un avit deja mit le ventillo d'une LC power 550W (celle avec ventillo de 12cm) en 5V car je n'entend plus quelle dans le PC.
Je truc qui m'embete un peu c'est que deja en 12v elle est un peu chaude quand je la touche derierre le boitier.
Donc voila, j'attend vos avis et conseil
Marsh Posté le 30-05-2005 à 16:15:45
moi j'ai le ventilo a 7v et elle est tiede
mais c'est vrai que je nentend quelle...
Topic vente
Marsh Posté le 30-05-2005 à 20:02:13
et dire quelle est censé faire que 19db, j crois pas trop mais bon...
oki ben entre le 5v et le 7v il devrai pas y avoir bocoup de différence, je vais essayer ca alors
Marsh Posté le 31-05-2005 à 01:17:01
les LCPower font du bruit une ois monter dans le boitier et ke le ventillo est dirigé vers le bas
j'ai deja tester l'alim hors boitier ben elle est inaudible il fau mettre son oreille contre pour juste entendre a peine le ventillo ki brasse l'air, mais c vrai ke une fois monter dans le boitier on l'entend bocou :(
Marsh Posté le 31-05-2005 à 11:33:19
Si elle fait du bruit dans le boitier c'est peut être qu'elle fait vibrer le boitier ???
Quelqu'un a déja essayé de mettre des "rondelles" en caoutchou (par exemple !!!;)) entre l'alim et le boitier afin de limiter ces vibrations ???+
Marsh Posté le 31-05-2005 à 17:20:42
moi c'est uniquement un bruit de souffle que j'ai
Topic vente
Marsh Posté le 31-05-2005 à 17:45:03
pareil
pas de vibration
Marsh Posté le 01-06-2005 à 20:58:03
demain je cherche un potar comme sa je pourrai regler moi meme la vitesse de rotation du ventilo de la lc
Topic vente
Marsh Posté le 01-06-2005 à 22:38:18
moi je viens de monter ma nouvelle lc 6550 hier, et je vous rassure tous, elle fait bien 19 db.... j'ai un extracteur d'air (que je branche pour les cas extreme de canicule!!!)lui est en 23 db, et mon ventirad de proco est un papst de 8 x 8cm et il fait 12 db.....en comparant les trois je pense que l'alim fait bien ses 19 db!!!
je suis d'accord avec lutin fou, branche a l'exterieur du boitier, ventilo vers le haut, c'est le silence qui prime
par contre, pas de bruit de vibration.....pour les vibrations sinon, je vous conseille ceci (par exemple!) http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 02-06-2005 à 09:42:44
ya pas de vibration lol 3ème edition, je vais enlever la grille devant le fan qui fé du bruit et le sous volté un peu
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:08:13
le bruit doit venir de la position du ventilo : vers le haut aucun bruit, vers le bas on l'entend.
faudrait essayé de la monter avec le ventilo vers le haut pour voir
Marsh Posté le 02-06-2005 à 11:53:13
Heu..... ouais d'accord mais elle le prend d'ou l'air apres?, j'ai a peine 1 cm entre le haut de mon alim et le haut de mon boitier
Marsh Posté le 02-06-2005 à 13:34:54
+1, un ventilo sur une alim sert a faire sortir l'air non ?
Marsh Posté le 02-06-2005 à 17:42:38
oui mais il pousse l'air dehors de la tour et non dedans
Topic vente
Marsh Posté le 06-06-2005 à 15:34:54
Bonjours, je viens d'acquerir une lc power 420watts, achter chez cdiscount.J'ai une question a propos de cette alimentation:
Je l'ai deballé, brancher sur mon pc, rangé tous les cables, j'allume le pc. Elle fait pas enormement de bruit mais ce qui me géne un peu c'est un leger grattage type disque dur mais en plus faible.
Vous posseseur de cette alimentation, entendez vous le meme bruit?
Cela viendrais du ventilateur tete en bas??
Le remplacer par un autre serait la solution ou sousvolter celuis d'origine?
Merci de vos reponses
Marsh Posté le 06-06-2005 à 16:48:16
moi j'ai pas du tout de grattage de ce type, regardes si ce n'est pas le ventillo qui frotte contre la grille.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 17:05:27
javai ce gratage et sa vien du ventilo
je l'ai changé par un db killer sonde coupée et plus de gratage
Topic vente
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:14:05
Je viens de faire un test sans la grille sa a l'air de fonctionnné.
Une petite question:
Si je remplace le ventilateur par un autre model, je le branche au meme endroit que le ventilo d'origine( je serais donc obligé de souder les filles + gaire thermo pour isoler le tous), ou tu as utilisé une autre methode?
Comment coupe tu la sonde de thermoreglage du ventilo?
Voila , merci ;)
Marsh Posté le 06-06-2005 à 18:30:01
juste soudé, pas besoin de gaine thermo vu que tu va direct dans le sircuit imprimé
moi j'avai acheté un db killer avec une sonde filaire et suffit juste de la couper
Topic vente
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:04:32
Sur le model de ma lc power , le ventilateur n'est pas directement soudé au pcb.Un connecteur 2broche permet de l'alimenter.
J'avais une fortron 250watts avant, je vais essayer de mettre le ventilateur ( un 12cm de marque yate loon) a la plce de celui de la lc power.
J'ai fais un test en arretant le ventilateur, le bruit de grattage et leger sifflement presiste toujours.(sa viens peut etre des bobines interne a l'alim qui sont de mauvaise qualité, vu le prix de l'alim)
Je verais bien si le ventilateur remplacé tous sera resolus.
Une autre question:
La lc power suffira tels a alimenter tous mes composant:
*p4 2.8ghz ( pas oc)
*1024ddr pc 3200 (cas 2.5;3;3;7)
*geforce 6800 inod 3d (je vais la commander sous peus)
*carte wifi msi 54mbits/s
*graveur dvd pionner
*lecteur dvd sony
*disque dur 120go seagate
*ventilateur 12cm lumineux (facade)
*ventilateur 12cm (panneau arriere)
*nv silencer 5
*ventilateur 7cm sur le proc (reguler avec speed fan a 40%)
*web cam logitech
*clavier microsoft noir
*carte mere micro atx msi
Et une autre question, pensez vous que la 6800 sera pridé par le proc?
Voila merci ,de vos reponses.:)
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:07:44
Désolé de l'erreur je repose ma question.
Pensez vous que la 6800 sera bridé par le porcesseur ( un 2.8ghz)
Au passage.
Pensez vous que je pourais jouer sur mon futur ecran un belinea 10 17 35, donc sa resolution native 1280*1024, a tous les jeux recent avec ma config ( tous au maximum avec antialiasing 2x voir 4x, et un peu d'anticrenelage pour eviter l'effet de flou au loin dans les jeux)
Merci :)
Marsh Posté le 07-06-2005 à 19:15:47
non elle sera pas bridée
tu pourra jouer a resolution max puis surement avec l'aa x
Topic vente
Marsh Posté le 03-03-2006 à 18:44:32
J'apporte ma petite contribution. J'ai une LC Power 6550, ça tourne depuis 15 jours environ. ça va, j'ai pas à me plaindre. TRès peu de bruit et ça vibre pas (ventilo vers le bas, boitier centurion 5). J'étais plus géné par le 8 cm en facade que j'ai passé en 5V depuis...
Marsh Posté le 03-03-2006 à 20:53:42
Un petit déterrage  :pt1cable:
Marsh Posté le 04-03-2006 à 19:02:46
lol... ouais j'avais pas vu... j'avais fait une recherche sur les lcpower parce que j'entend de tout et n'importe pis je suis tombé ici et j'ai posté sans regarder la date... :s   promis, j'recommence plus !! ;)
Marsh Posté le 05-03-2006 à 12:57:55
J'ai aussi une LC POWER...
Les tensions sont stables mais ce n'est pas une alim silencieuse.
Certains disent le contraire parce qu'ils ont une turbine sur leur cpu qui couvre le bruit.
J'ai donc du branché le ventilo sur un potar.
De plus il est vrai qu'elle grésille. J'ai résolu le probleme en tartinant une des self avec de l'araldite.
Si on mais 10 euros de plus, on a une alim de qualité (fortron blue storm) ou si on met encore 10 euros de plus on a une green power.
Pas besoin de reflechir....
Message édité par rafoviolet le 05-03-2006 à 12:59:05
