Ventirad cpu hors de controle !!!
Ventirad cpu hors de controle !!! - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-11-2011 à 08:58:14
Salutations, il m'arrive un problème assez peu commun, vu qu'aucun forum ni aucun google ne m'a apporté la moindre réponse !
Alors voilà, j'ai un phenom II x4 955 sur une CM MSI 870a g46, et depuis une semaine environ le ventirad (oui celui de base), celui dont tout le monde se plaint du bruit, et bien il tourne au ralenti !
Quoi que je fasse (sauf en idle bien sûr !) il s'adapte pour que le cpu fasse 67° pile !!! Quelque soit le réglage du bios, l'overclocking, les réglages speedfan... TOUT ! Même un formatage du dernier espoir, rien n'y fait, il tourne en dessous de ses capacités et mon proc est a 67° constant et le venti s'adapte pour toujours être à cette temp...
Alors voilà si quelqu'un sait au moins pourquoi, parce que c'est arrivé d'un coup sans que je touche à aucun réglage ! Voilà, merci !
PS: J'ai un 212+ en route et j'ai peur que ça me fasse pareil...
Marsh Posté le 12-11-2011 à 09:26:28
As-tu essayé un clear cmos, ou mettre le dernier bios, ou reflasher le dernier bios si tu l'as déja ?
Le ventilo est peut être HS...as-tu essayé de le brancher sur une prise "chassis" pour voir ?
Message édité par Math466 le 12-11-2011 à 09:27:00
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
Marsh Posté le 12-11-2011 à 17:00:59
le fan il est bien brancher sur la bonne connection pour le cpu sur la cm
Marsh Posté le 12-11-2011 à 17:37:50
Alors... Cmos ou flashage, ça a rien donné de plus.
Et oui il est bien branché sur la bonne prise.
Alors est-ce qu'il a pu se prendre un coup dans la gueule ? Je l'ai vu (et surtout entendu) tourné à un peu plus de 7000 rpm, et d'après ce que j'ai pu lire sur divers forums, il est pas sensé être aussi rapide.
Et surtout, est-ce que ça pourrait me faire un délire identique avec mon 212+ qui arrive dans un petite semaine ?
Marsh Posté le 12-11-2011 à 18:41:52
As-tu essayé de le brancher sur une autre prise ?
Marsh Posté le 12-11-2011 à 19:54:07
J'ai essayé aussi l'autre prise, il tourne à 3500 constant, mais c'est une 3 pin, donc c'est normal... Après il y a eu un peu de mieux, vu qu'au lieu de 67, il se cale à 65,( en burn) et que la température in-game ne dépasse pas 63... Mais toujours mystérieux le pourquoi du comment !
Marsh Posté le 13-11-2011 à 11:01:10
Ça sent le ventilo "semi-hs". T'as un autre ventilo pour tester ?
Marsh Posté le 13-11-2011 à 13:01:31
Pas encore, je verrai bien avec le 212, en espérant que ça viennent bien du ventilo et pas de la CM, mais bon, j'ai aucune erreur ou autre dessus donc ça m'étonnerait fortement...
Dans tous les cas merci pour les conseils, je dirai ce qu'il en est avec le nouveau ventirad !
Marsh Posté le 13-11-2011 à 17:07:28
Tu n'as pas de ventilo de boitier ? Si c'est le cas, tu devrais aussi investir un peu dans ce sens ;)
Marsh Posté le 13-11-2011 à 19:50:06
Ah si, ventilo boitier j'ai, je pensais que tu parlais d'un autre ventirad... J'avais essayé "au cas où", ils tournent normal sur la prise cpu, mais ils vont pas de pwm...
Enfin là, il a retrouvé des valeurs presque normales, donc en attendant il fera l'affaire !
