c'est ma geforce qui fait le plus de bruit ! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-07-2002 à 14:45:08
Sinon tu as le radiateur Zalman pour GPU et chipset. Par contre je ne sais pas si ce rad est assez fin pour ne pas prendre la place PCI en dessous.
Marsh Posté le 20-07-2002 à 16:41:37
si t'a d'autre port PCI de libre => change ta carte PCI de place + changement de ventilo
(je pense que si t'a découpé ton alim ca devrait pas t'effrayé  )
Sinon si t'a pas la place oublie aussi le watercooling qui bouffe au moins un ou deux PCI avec les tuyaux qui sorte du waterbloc
Marsh Posté le 20-07-2002 à 16:43:44
tu loc pas ta cg ? pask tu pourrai tenter un ventilo par dessus sous volté je pensse pas ke ca craigne
Marsh Posté le 21-07-2002 à 09:34:57
| arofarn a écrit a écrit  : Sinon si t'a pas la place oublie aussi le watercooling qui bouffe au moins un ou deux PCI avec les tuyaux qui sorte du waterbloc   |
UN seul, et vaut mieux pas l'utiliser de toutes façons:
- ça bouche la ventilation du GPU en temps normal,
- on le perds aussi avec un Zalman,
- c'est celui qui partage son IRQ avec l'AGP...
Donc, si besoin de plus de PCI, acheter une CM qui en a plus.
Marsh Posté le 23-07-2002 à 21:58:04
Oki merci pour vos conseils, je sais pas encore ce que je vais faire, je pense virer une carte pci, la carte d'acquisition je peux la mettre sur mon deuxieme pc comme je l'utilise tres occasionellement. Comme ca ca me laisse un port pci de libre et en fait j'ai envie de mettre un radial fin sur la geforce ceux en alu sont pas chers et ca devrait me permettre de baisser considerablement le niveau sonore. Sinon moi aussi j'ai été adepte du watercoolling sauf que pendant une lan un tuyaiu mal serré et les prises flottaient.... c t trop moisi mon systemme mai sbon ca m'a servi de lecon.lol
Marsh Posté le 20-07-2002 à 12:21:32
salut je suis un adepte du pc silencieux mais je ne suis pas encore au bout du tunnel :
voila ma config
deux racks normaux non ventilés avec un dd dans chaque.
celeron 700@1000 avec artic silver 3 + radial fin cuivre
alim 235 watts silencieuse avec deux ventilos silencieux ( j'ai découpé l'alim comme tout le monde...
et le probleme c'est cette putain de geforce I DDR qui a un ptit ventilo qui fait un sale bruit, ca tourne tellement vite ces merdes. Comment faire sachant que une carte pci est utilisé en voisine avec l'agp donc pas moyen de mettre un gros radiateur style radial fin dessus.
j'espere que vous avez compris mes soucis !
