Bruit des disques durs - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-07-2002 à 05:07:47
le ventilo que tu mettrais sur le rad serait surment plus bruyant (sauf p-e un S2)
les dd tu peux effectivement les isolés mais attention pour pas qu'il chauffe trop
Marsh Posté le 18-07-2002 à 05:10:58
ouep les isoler mais je sais pas trop comment m y prendre, j'ai pensé a un petit caisson gedicoustic avec une ouverture en facade pour un 80 mm et a l arriere un creux de 60*20 pour que l air s echappe et fixer le caisson a la tour en utilisant des silentblock mais j'me demande si ca va changer qqch vu les ouvertures
Marsh Posté le 18-07-2002 à 05:12:48
ce qui faut que tu bloques avant tout, c les vibrations que ton dd occasionne a ta tour
Marsh Posté le 18-07-2002 à 05:17:45
faudrait aussi je pense favoriser l entrée aerodynamique de l air refoulé par le ventilo sur le radiateur mais je vois pas trop comment, c'est clair qu une partie du bruit doit venir de la
sinon pour les vibrations ben je v mettre un silentblock. Tu connais pas une url qui a deja tenté d isoler le bruit de DD(j ai pas trop envie de dépenser de l argent avant d etre sur d avoir un resultat un peu satisfaisant(c'est povre un etudiant )
Marsh Posté le 18-07-2002 à 22:53:46
moi pour mon disque dur, je lai visser en lui plakan du caoutchou (chambre a air) sur les paroi de la tour quil touchait, cela marche tres bien (tirer dun guide jacky pc)
je te conseil dessayer avant de te prendre la tete pour rentre ton dd idrodinamique
(peu etre a tu deja essayer, je nai pas tres bien compri tout ce que tu as di)
Marsh Posté le 19-07-2002 à 13:58:01
Ben pour que tes DD fassent moins de bruit achete de la ram apres t'as carrement moins d'utilisation DD (minimum 512 Mo et c'est bon)
Marsh Posté le 20-07-2002 à 01:42:34
meme qd je laisse mon PC au repos je trouve qu ils font du bruit (j ai deja 768Mo de RAM)
Marsh Posté le 21-07-2002 à 09:24:25
Bien bien bien...
Pour que ton HD soit siencieux sans cramer:
solution light: tu le monte sur silent block. Plein de modèles:
(20 ?)
(26 ?)
(15 ?)
Solution de la brute épaisse: boitier fermé, et watercooling pour que ça supporte le traitement:
(100 ?)
Solution élégante: vendre tes HD, et acheter un Seagate Baraccuda 4 Dynamic Fluid Bearing... Chuuuut
Marsh Posté le 21-07-2002 à 19:02:26
ouai les silent block, c'est ce qui sera le plus economique ^^
par contre le barracuda 4 Dynamic Fluid Bearing ca s'rait trop bien ^^
Marsh Posté le 21-07-2002 à 20:35:28
Et quid de la possibilité d'accumulation d'electricité statique sur les disques durs si ceux-ci ne sont pas en contact direct avec le métal de la tour ?
De plus ce contact ne favorise-t'il pas la dissipation de la chaleur qu'ils génèrent ? Ne risquent-ils pas la surchauffe ?
Marsh Posté le 22-07-2002 à 00:41:00
et cendrillon arrivera-t-elle a rentrer avant les douze coup de minuit ?
Et mes chaussettes sont elles sales ?
rahh je deconne
A votre avis, est ce que decouper la protection en metal du ventilo de l'alim peut reduire le bruit ?
Ca enleverai pas le bruit du moteur, mais pourrait reduire le bruit du souffle.
Et si un con ce met les doigts dedans tampis pour lui
Marsh Posté le 22-07-2002 à 00:42:22
Tu rajoute une tresse de masse si vraiment t'as peur. Mais la nappe IDE as des fils de masse, donc...
Pour la chaleur, tu crois que l'air qui va circuler autour de ton HD suspendu dans le vide suffira pas?
Marsh Posté le 22-07-2002 à 00:43:05
karim63 a écrit a écrit : et cendrillon arrivera-t-elle a rentrer avant les douze coup de minuit ? Et mes chaussettes sont elles sales ? rahh je deconne ![]() A votre avis, est ce que decouper la protection en metal du ventilo de l'alim peut reduire le bruit ? Ca enleverai pas le bruit du moteur, mais pourrait reduire le bruit du souffle. Et si un con ce met les doigts dedans tampis pour lui ![]() |
Oui c'est pas un probleme en plus ton alim chauffera moins, faudrait ke tu trouves une petite grille et rulez
Marsh Posté le 22-07-2002 à 00:44:05
karim63 a écrit a écrit : A votre avis, est ce que decouper la protection en metal du ventilo de l'alim peut reduire le bruit ? |
Oui, c'est très efficace dans le cas de grille en tole emboutie. Si c'est une grille en fils, ça changera rien ou presque.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 01:03:08
Killall-9 a écrit a écrit : Oui, c'est très efficace dans le cas de grille en tole emboutie. Si c'est une grille en fils, ça changera rien ou presque. |
ouais c'est une grille en taule emboutie, mais si je la decoupe ça sera definitif. MAis ça va etre chaud de decouper ça proprement
Marsh Posté le 22-07-2002 à 02:07:53
karim63 a écrit a écrit : ouais c'est une grille en taule emboutie, mais si je la decoupe ça sera definitif. MAis ça va etre chaud de decouper ça proprement ![]() |
cisailles démultipliées "d'aviation" pour découper la tôle (5?)
Marsh Posté le 22-07-2002 à 13:36:33
En tout cas niveau alimentation je conseille Enermax EG365AX-VE(G)(FMA), elle est vraiment trés trés silencieuse
Marsh Posté le 22-07-2002 à 14:34:38
nidosaur a écrit a écrit : En tout cas niveau alimentation je conseille Enermax EG365AX-VE(G)(FMA), elle est vraiment trés trés silencieuse |
la 465AX-VE(G) FCA est aussi +que silencieuse
Marsh Posté le 22-07-2002 à 16:53:50
Avec un dremel c'est fait en 30 secondes. Mais c'est dommage d'en acheter un juste pour ça...
En y allant doucement à la scie sauteuse, et en finissant à la lime demi-ronde, ça devrait être propre...
Marsh Posté le 22-07-2002 à 17:19:05
Killall-9 a écrit a écrit : Avec un dremel c'est fait en 30 secondes. Mais c'est dommage d'en acheter un juste pour ça... En y allant doucement à la scie sauteuse, et en finissant à la lime demi-ronde, ça devrait être propre... |
Avec mes cisailles c'est immédiat?
Marsh Posté le 22-07-2002 à 20:26:46
bon le probleme est resolu.
Vu que j'avais acheté l'alim en lui demandant au vendeur un pote de fac, si c'etait silencieux il m'avait dit que oui. En fait j'etait deg car ça fesait encore plus de bruit que mon alim precedente qui fournissait du 13V d'ailleurs !
Donc on l'a changé pour une alim ultra silencieuse selon le fabricant et effectivement pour le même prix sans double ventilo etc c'est silencieux. A l'allumage j'ai même cru que en fait le ventilo de l'alim tournait pas tellement le bruit de l'autre etait insuportable. Ptetre qu'un jour je decouperait la grille histoire de garder la garantie.
C'est une Codegen.
Marsh Posté le 22-07-2002 à 20:35:29
euuu kestion les silent blok le dd tu le fix ds un emplacement 5.25 apres ?
Marsh Posté le 22-07-2002 à 21:12:23
Oui!
Dans mon délire de silence, j'ai monté un Seagate Baraccuda 4 sur Silent blocks.
Proprement hallucinant! Je ne sais même plus si j'ai un disque dur, et pourtant j'ai l'oreille fine!
Faites un test: votre disque dur, faites-le tourner en le tenant dans la main. C'est le bruit qu'il fera une fois sur silent block.
Et encore, une fois le boitier fermé, il en fera encore moins!
Marsh Posté le 22-07-2002 à 22:40:26
Killall-9 a écrit a écrit : Oui! Dans mon délire de silence, j'ai monté un Seagate Baraccuda 4 sur Silent blocks. Proprement hallucinant! Je ne sais même plus si j'ai un disque dur, et pourtant j'ai l'oreille fine! Faites un test: votre disque dur, faites-le tourner en le tenant dans la main. C'est le bruit qu'il fera une fois sur silent block. Et encore, une fois le boitier fermé, il en fera encore moins! |
c kel modèle des silent blok que tu as mis + haut ??
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:29:18
C'est ce modèle là:
Le moins cher...
Attention, c'est un disque dur Dynamic Fluid Bearing, déjà très silencieux, que j'ai monté comme ça. Mais je trouvais qu'il faisait bien résonner ma tour Chieftec.
Une fois sur silent block, il n'y a plus de résonnance. Il n'y a que le bruit direct, très faible sur ce modèle, qui pourait être entendu, et le boitier arrête tout... Y'a plus que la led pour m'indiquer que le dur fonctionne.
J'ai presque réussi mon PC silencieux (<20 dB). J'ai plus qu'a poser mon kit d'isolation phonique "Be Quiet" et j'aurais quelque chose de pas mal du tout... Je ne voulais pas poser l'isolation avant d'avoir réduit toutes les nuisances au mieux. C'est fait!
Marsh Posté le 23-07-2002 à 11:41:43
oki, pas un pbm je trouve déjà mes DD silencieux (des IBM mais chuis pas très exigeant sur le niveau sonore, mon aqua690 ne me gêne pas du tout c dire ) mais ce qui me gène c de mettre mes DD ds des baies 5"1/4 !
G déjà un DD ds un rack, si on rajoute le lecteur DVD, avec mes 2 autres DDs ça ne me laisse plus de place du tout
C dommage.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 17:04:55
karim63, si j ai bien compris tu as remplacé ton alim enarmax par une codegen c ca? Parceque j ai ue codegen, et j avais peut etre l intention de la remplacé par une enermax avec ventilateur en extraction au dessus du processeur, pour mieux refroidir le processeur, mais si ca fait plus de bruit que ma codegen 300W je crois que je vais laisser tomber.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 18:38:25
d75 a écrit a écrit : karim63, si j ai bien compris tu as remplacé ton alim enarmax par une codegen c ca? Parceque j ai ue codegen, et j avais peut etre l intention de la remplacé par une enermax avec ventilateur en extraction au dessus du processeur, pour mieux refroidir le processeur, mais si ca fait plus de bruit que ma codegen 300W je crois que je vais laisser tomber. |
non je n'avait pas une Enermax, mais une autre alim dont j'ai oublié le nom et dont le bruit etait vraiment insuportable surtout au niveau du souffle. Le matin c'est une torture.
Et la Codegen est vraiment silencieuse je trouve. Le rapport silence prix est a mon avis bon, vu que je l'ai eu a 40? pour 300W le même prix que l'autre.
Au final ce qui fait vraiment du bruit et desagreable car c'est aigu, c'est la rotation des disques durs.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 19:39:44
karim63 a écrit a écrit : non je n'avait pas une Enermax, mais une autre alim dont j'ai oublié le nom et dont le bruit etait vraiment insuportable surtout au niveau du souffle. Le matin c'est une torture. Et la Codegen est vraiment silencieuse je trouve. Le rapport silence prix est a mon avis bon, vu que je l'ai eu a 40? pour 300W le même prix que l'autre. Au final ce qui fait vraiment du bruit et desagreable car c'est aigu, c'est la rotation des disques durs. |
oki, thanks. Moi j ai changé mes ibm par un seagate 80go barracuda 4, je l entend pas tourné. En fait ce qui fait 80% du bruit dans mon pc c est ma ati radeon 64 ddr, je vais la remplacé bientot par une r9000 sans ventilo rien que pour le bruit(si possible une vivo)
Marsh Posté le 24-07-2002 à 19:42:59
d75 a écrit a écrit : oki, thanks. Moi j ai changé mes ibm par un seagate 80go barracuda 4, je l entend pas tourné. En fait ce qui fait 80% du bruit dans mon pc c est ma ati radeon 64 ddr, je vais la remplacé bientot par une r9000 sans ventilo rien que pour le bruit(si possible une vivo) |
T fou !
Si c'est une radeon8500LE change pas elle est plus performante que la 9000 apperement.
Enfin fait comme tu veux
Marsh Posté le 24-07-2002 à 19:43:57
A ouais pour voir la difference entre avec et sans disque dur on peut toujours les enlever, mais en mettant en veille, il s'etteigne et on entend bien que le sale bruit vient de là.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 19:54:40
karim63 a écrit a écrit :![]() Si c'est une radeon8500LE change pas elle est plus performante que la 9000 apperement. Enfin fait comme tu veux ![]() |
non c une radeon premiere generation, la r9000 sera bien meilleur(enfin pas mal je pense), pi surtout l abscence de ventilo me fait bien plaisir(le silence est devenu une priorité pour moi)
Marsh Posté le 24-07-2002 à 20:04:59
d75 a écrit a écrit : non c une radeon premiere generation, la r9000 sera bien meilleur(enfin pas mal je pense), pi surtout l abscence de ventilo me fait bien plaisir(le silence est devenu une priorité pour moi) |
Ah ok
t'as du watercooling autrement ?
Enfin en tout cas la quete du bruit ne m'interressera pas tant que aucun system ne permettra de dormir dans la même pice que l'ordi sans boules quies.
Et je parle bien sur la quete des fous du bruit, car j'avoue avoir préféré un ventilo de proco silencieux et une alim silencieuse aussi.
Marsh Posté le 24-07-2002 à 20:06:50
karim63 a écrit a écrit : Ah ok ![]() t'as du watercooling autrement ? Enfin en tout cas la quete du bruit ne m'interressera pas tant que aucun system ne permettra de dormir dans la même pice que l'ordi sans boules quies. Et je parle bien sur la quete des fous du bruit, car j'avoue avoir préféré un ventilo de proco silencieux et une alim silencieuse aussi. |
ben le watercooling, c pour les brocoleurs, et moi j ai pas trop le temps ni la motivation pour ca
je pense qu avec ma r9000 sans ventilo je serais proche du bruit 0
Marsh Posté le 24-07-2002 à 23:01:49
les bouts de caoutchouc que vous mettez, c'est pour reduire le bruit du "grattage" ?
parsque j'ai un WD 20 GO, et il fait bcp de bruit quand il gratte, mais j'ai pas l'impression due ça fasse vibrer le reste du boitier
Marsh Posté le 25-07-2002 à 03:00:41
Comme je l'ai dis plus haut: tu fais touner ton hd en le tenant dans ta main, ou mieux posé dans le fond de ton boitier fermé posé sur un bloc de mousse (sans contact direct avec le boitier).
Si tu as une nette diminution du bruit, tu es bon pour commander des silents blocks.
Marsh Posté le 25-07-2002 à 07:22:45
J'ai fabriqué exactement la même chose avec des tranches de 2 cm de tuyau d'aquariophilie à la place du truc noir (ce qui est plus efficace à mon avis).
Ca m'a couté euh? 2? ?
Et j'en ai encore assez pour en faire une dizaine d'autres?
Marsh Posté le 18-07-2002 à 04:52:32
J ai cherché les p)lus grosses sources de bruit dans ma tour. En isolant les composants un par un, j'en ai déduis les sources de bruits suivantes par ordre croissante:
- Les disques durs sont les plus bruyants (Seagate 80Go (7200 t/m) et Seagate 18.2Go (5400 t/m))
- Le ventilo de processeur est deja nettement moins bruyant (Thermaltake Silent Viking)
- L'alimentation est quasi inaudible (Enermax EG365AX-VE(G)(FMA)
De la je me pose 2 questions:
Peut on fabriquer soi meme (et de quel maniere) un boitier insonorisé spécialement pour les Disques Durs?
Est il envisageable de remplacer le ventilo du Thermaltake par un enermax de 80 ou ca releverait de l inutile?
