à fréquence d'origine quel sous-voltage avait vous atteint ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:09:35
au lieu de faire ton mystérieux, dis nous.
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:13:13
| Jarred a écrit : kel proco?  |
le mien que j'ai actuellement d'origine XP1800+ @1531Mhz, éssayez et dites moi vos résultats, je vous donne un indice c'est en dessous de 1.5V  , éssayez !
 , éssayez !
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:19:05
bah moi j'ai un 2400+ mais il est pas au voltage d'origine (m'interresse pas)
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:19:24
| Squal le Requin a écrit : le mien que j'ai actuellement d'origine XP1800+ @1531Mhz, éssayez et dites moi vos résultats, je vous donne un indice c'est en dessous de 1.5V  |
c'est un  0.13µ ?
.... 1.3v ?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:23:53
| HidE a écrit : c'est un  0.13µ ?  |
je précise qu'il est stable sous prime 95 pendant 20min (pas éssayez plus), c'est un 0.13µ, le voltage c'est ton max ?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:38:40
ReplyMarsh Posté le 19-05-2003 à 22:39:39
| le_pere_noel2 a écrit :   |
bon allez un autre indice c'est en dessous de 1.3V
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:47:18
Record bof...
Je fais 1400 mhz à 1.1v parfaitement stable sous prime95 alors 1533 imagines...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:47:35
moi avec mon XP 1800+ JIUHB DLT3C 0305F jsui a 2050mhz (205x10) Vcore=1.6V réel alors je crois ke je dois aussi descendre bien bas a la fréquence d origine g pa testé 1533 mhz m interesse pa
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:50:30
moi j'ai un vieux tbird 1200 qui est sous volté à 1.65v ( 1.75v a l'origine) mais il tourne a 1400 a ce voltage
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:53:09
attendez...
je précise que :
je suis à fréquence d'origine.
je suis stable sous prime 95
vous voulez savoir le voltage réel ou celui du bios ou les 2...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:54:39
| Nit a écrit : Record bof...  |
j'ai pas encore dit mon record
j'ai dit à voltage d'origine...et à 1.1V @ 1533Mhz cela m'étonnerai que ton PC démarre
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:59:04
| Squal le Requin a écrit : Car la je crois que je viens de battre un record   |
1466 a 1.07v
1700+ DLT3C
tranquille stable
c le mini comme vcore
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:59:14
| Squal le Requin a écrit : attendez...  |
je suis à 1.15V dans le bios et à 1.12V réel sous CPU-Z, alors je détient un nouveau record ?, je vais le laisser sous toast pendant quelques heures et j'essaierai de monter petit à petit le fsb...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:00:04
| Squal le Requin a écrit : je suis à 1.15V dans le bios et à 1.12V réel sous CPU-Z, alors je détient un nouveau record ?, je vais le laisser sous toast pendant quelques heures et j'essaierai de monter petit à petit le fsb...  |
desole tas perdu
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:00:28
| cpulloverclock a écrit : 1466 a 1.07v  |
  c'est pas possible !!!!
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:02:01
| Squal le Requin a écrit :   |
avec un DLT3C en 1700+  c pas trop dur
je dois pas etre le seul
jallais dns win a 2300MHz et 1.45v
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:02:10
| Squal le Requin a écrit : c'est stable ?  |
bien sur
par contre precise ton cooling
faut se battre avec le meme cooling que le tien
je dois avoir un meilleur cooling donc je suis hors jeu
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:03:55
| cpulloverclock a écrit : bien sur  |
juste une question que change le cooling a si faible voltage.?
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:04:43
regarde ma config...
j'ai pas de cooling...
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:05:36
ReplyMarsh Posté le 19-05-2003 à 23:07:33
| Squal le Requin a écrit : regarde ma config...  |
bien sur...
cooling = mode de refroidissement de ton proc
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:08:06
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:10:20
ca passe tjs + haut a 1.1v en waterchill quen air cooling
genre 1900MHz a 1.1v
c un exemple
jamais teste
Marsh Posté le 19-05-2003 à 23:13:46
oki je pensais pas je pige pas trop pk mais c bon a savoir  en attendant mon mien WC
Marsh Posté le 20-05-2003 à 07:02:57
le seul problème c'est que c'est cher le watercooling
ou alors que je trouve un kit à 100?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 07:10:39
| Squal le Requin a écrit : le seul problème c'est que c'est cher le watercooling  |
pompe 20-25?
rad dns une casse
wb 45-50?
toyos 1-2?
Marsh Posté le 20-05-2003 à 07:37:07
| cpulloverclock a écrit : pompe 20-25?   |
oui, mais j'aimerai tout mettre dans ma tour...j'ai trouvé un bon kit mais il est cher...
http://www.docmicro.com/_descripti [...] piece=2812
Marsh Posté le 20-05-2003 à 08:38:03
Faut po rivaliser en cooling avec cpull, c'est un démon !!!
Marsh Posté le 20-05-2003 à 13:50:19
Mon Tb 1.4Ghz (133*10.5):
- 110 x 13 = 1430
- 1.55V (reglage bios,reel ?) au lieu de 1.75V d'origine
1h de prime95, nikel. ça fait 3 semaines que je l'utilise comme ça. DU coup j'ai mis au mini mes 3 ventillos ernemax 80mn. Les 2 de boitier etaient presque au mini déjà (classiquement 1 en aspi à l'avant, et un en extraction à l'arriere), mais ce lui du cpu était à moitié avant (aqua 690 modé)!
Marsh Posté le 20-05-2003 à 17:23:35
1700+ 0308 à fréquence d'origine : 1.1V dans le bios (peut pas moins)
stable sous prime95 et autre, ne prend pas un seul degré en full (24°C)
Marsh Posté le 20-05-2003 à 17:24:24
| Squal le Requin a écrit : oui, mais j'aimerai tout mettre dans ma tour...j'ai trouvé un bon kit mais il est cher...  |
et?
tu peux mettre tt dns ta tour pour les prix que je t donne
Marsh Posté le 19-05-2003 à 22:03:23
je dis bien à fréquence d'origine !
