faire taire 1 6600 AGP MSi
faire taire 1 6600 AGP MSi - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2006 à 10:35:24
Salut à tous cette vacherie de Geforce ce met à faire1 boucan du tonnère le ventillo a décidé de me faire 1 crise d'adolescence et m'explose les orielles donc je voudrais savoir quels sont mes possiblitées de le faire taire le petit histoire que el niveau sonore soit + agréable pour mes pauvres oreilles !!!
Merci d'avance et @+
Marsh Posté le 20-08-2006 à 12:50:22
tu colle un bisons 1589 dessu et tu l'allume !!!  :pt1cable:
plus serieusement un vf700 fera l'affaire ;)
Marsh Posté le 20-08-2006 à 13:04:50
le Vf700 est compatible avec les 6600 AGP ??? car les vf900 sont euxincompatiblesje sais mais avant d'acheter quoi que ce soit je préfère ètre sur de mon coup !!!
Marsh Posté le 20-08-2006 à 13:11:18
arf AGP ben je sais pas là, moi j'ai une pci-e, a confirmer mais va voir sur le site zalman defois que....
GTI's powa !!!
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:29:06
Un petit nv silencer sinon...
Partager vos images/photos
Marsh Posté le 20-08-2006 à 14:48:06
Et beh on dirais que le VF700 pas possible en AGP avec 1 6600 s ic'était 1 Gt peut-ètre possible mais la non !!!
Bon je crois que ej vais deovir me supporter le bruit jusqu'au bout !!!
encore  raison de plus de prendre 1 Carte Fanless avec ma prochaine config !!!
P.S. si qun trouve 1 soluce je suis preneur !!!
Message édité par spidey01 le 20-08-2006 à 14:50:50
Marsh Posté le 20-08-2006 à 16:27:16
les NV silencer ne passe pas sur ces cartes ?
GTI's powa !!!
Marsh Posté le 21-08-2006 à 15:48:30
Le VF700 passe tres bien dessus. J'ai eu 3 6600GT (dont deux en AGP) et toutes ont eu droit au VF700.
Le rad passe nikel, apres il se peut suivant le pcb que les rads mémoires eux genent la pose du VF.
Si tu n'overclock pas, tu peux les laisser de coté.
Le VF700 est excellent pour une 6600GT, ca serait dommage de passer à coté.
J espere t'avoir aidé!
Marsh Posté le 21-08-2006 à 15:56:05
Marsh Posté le 21-08-2006 à 16:04:45
C'est pas mal mais ca marche pas à tous les coups, en tous cas pour ma part.
Mais en effet c est moins cher :pt1cable:
Marsh Posté le 21-08-2006 à 16:33:50
+1 funkyboss pour les memoires de coté si pas o/c
mais si le boitier pc est bien aéré tu pe les overclocker
Marsh Posté le 24-08-2006 à 16:17:33
+1 pour le vf700, j'en possède 1 sur une 6600 GT agp msi, par contre pour les rads mémoires il faut les limer pour pouvoir les installer sans que ça touche le rad gpu, perso je ne les met pas et no prob niveau température, par contre je n'overclocke pas
Message édité par nikev le 24-08-2006 à 16:17:55
Marsh Posté le 26-08-2006 à 18:21:17
Lien HS
quand au VF700 j'ai 1 noramel pas 1 GT et c'est pas la même conception le vnetillo sur les GT est + gros et elels osnt marqué p passer avecle VF700 contrairement aux normales !!!
Mais y'a pas moyen d'arrenger le ventillo do'rigine 1 petit 60mm avec 1 rad ridicule je sait que certains ventillos en enlevant l'autocollant et en remettant 1 goutte d'huile ça repart nickel !!!
Rectif c'est tout le site qui est en 404 !!!
Message édité par spidey01 le 26-08-2006 à 18:24:56
Marsh Posté le 27-08-2006 à 01:35:01
Tu change le bios de la carte avec la version modé pour activé la sonde de temp
Apres tu controle avec Xpert tool, c'est ce que j'ai fait tu peu la descendre a 50% ca chauffe pas en 2d meme en 3d tu peu diminué le truc a 85% ca depasse pas 80°C
Marsh Posté le 27-08-2006 à 09:42:05
Ok et je la trouve où cette version modée du bios pour MSI NX6600 - VTD128 ???
Car là ça m'interesse drolement !!!
Marsh Posté le 31-08-2006 à 21:18:07
up toujours pas de nouvelles d'infos !!!
Je compte diférer l'achat d unouveau pc donc je voudrais bien faire taire cette carte histoire d'avoir 1 peut de calme !!!
Marsh Posté le 09-09-2006 à 23:48:14
Comme zalman, je te conseille plutôt le dernier VF-900 tout cuivre heat pipe plus efficace que le VF-700 sans pour autant être plus lourd.  :love:
Livré avec un potentiomètre 5 - 12 V: idéal pour trouver le compromis entre refroidissement et pollution sonore. En mode silence 5 V, ma 6600 GT over-clockée tourne bien en dessous des 50°, avec Artic Silver 5.  :D
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
Marsh Posté le 10-09-2006 à 13:06:09
le problème c'est que j'ai 1 6600 normale non Gt et de plus AGP donc pas de vf900 !!! et bien sur les 6600 AGP ne sont pas listées comme compatible avec le VF700 non + !!! On dirais qu'ils se sont donnés le mot pour refuser les cartes AGP et obligerà passer au PCI Express mais peut pas sur ce PC !!!
Marsh Posté le 16-09-2006 à 16:21:28
le vf 900 est compatible il me semble
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 44_fr.html
en fet c'est ecrit que c'est pas compatible avec les eries 6600 agp mais c'est juste pârce que sur les eries 6600 agp y  a un chipst hsi et y  en a pas  avec le vf900  mais suffi d'en achter un  a part de rad hsi
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 16_fr.html
Marsh Posté le 16-09-2006 à 16:23:29
j'ai une  6600gt et jvoi bien les 4 trou pr le zalman    donc ta 6600 ca doi aler aussi l'incomatibilité vient juste du chipset hsi NON onclu  c'est une indication plutot deroutante de la part de zalman
Marsh Posté le 16-09-2006 à 19:23:22
vi mais 6600 Gt et 6600 normale sont pas les même oui les 6600Gt sont ok mais pas les autres !!! enifn si quqn peut me prouver que les 6600 non GT AGP MSI sont compatibles vf700 où VF900 je suis preneur mais j'acheterais pas avant veut pas gaspiller mon pognon p 1 ventillo qui iras jamais !!!
Marsh Posté le 21-09-2006 à 12:42:27
c'est 6600 series pas 6600 gt uniquement sur la ref du produit regarde le lien  que je t'ai enviyé c'est ecrit dessu
Message édité par john j le 21-09-2006 à 12:43:26
Marsh Posté le 21-09-2006 à 12:44:56
de toute facon c'est pas tres dur t'a k'a regarde si t'a bien 4 trous  pour fixer le rad et la distance entre eux ensuite c'est ecrit sur un shema la distance entre les trous du vf 900 donc si ca correspond ca marchera (c'est ecrit exept 6600 agp pk y a pas de rad  hsi ds le bundle du vf900 c tt)
Marsh Posté le 26-09-2006 à 19:14:56
le vf 700 cu marche tres bien sur une 6600 gt agp , fixation identique ,  juste du bricolage pour les rads.
msi 6600 gt agp rad d'origine et 500/900
o/c 520/1100 super stable des heures de cod2
temp: idle 50°c full 73°c
apres le vf 700 cu (33€)
o/c 570/1100 top stable
temp/: idle 40°c full 52 max
le rad d'origine est en alu pas en cuivre !!!
j'ai suprimé les cousinets et percé la tole d'alu au niveau des memoires, j'ai gagné 4°c : rien !!!
par contre j'ai enlevé la plaque de deco sur le rad , ça fait moin de bruit!
tu as le montage detaillé en photo du VF 700 cu et de ses rads sur une 6600 gt agp :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Message édité par tarok1 le 27-09-2006 à 17:33:11
Marsh Posté le 04-05-2007 à 23:51:10
je déterre ce topic car j'ai exactement la même carte et je voudrais changer le ventirad, donc j'attends des conseils éclairés et à jour si possible ;)
Je précise que c'est bien une 6600 AGP (NON GT donc..), donc si ya des expériences perso je suis preneur...
Marsh Posté le 05-05-2007 à 15:36:45
up svp pour des infos
:D
Marsh Posté le 07-05-2007 à 03:00:50
Allez svp, il se fait tard ;)
Marsh Posté le 07-05-2007 à 16:00:35
bon je vais tenter le nvsilencer 6 rev2 alors ;)
Marsh Posté le 09-05-2007 à 03:41:09
je remets mon petit post sur le montage du vf-700 sur la MSI 6600 GT : ça peut servir  ;)
j'ai cherché des images du pcb de la 6600 agp pour la comparer au à la 6600 gt agp , pas trouvé , ils mettent des images des 6600 gt à la place des 6600 simple !!!
bon courage  :hello:
Message édité par tarok1 le 09-05-2007 à 04:04:17
Marsh Posté le 10-05-2007 à 21:15:46
je veux bien poster des photos si ça peut aider ;)
Marsh Posté le 10-05-2007 à 21:41:04
salut , envois les photos des 2 faces et on voit si c'est la meme que la 6600 gt agp .
le vf-700 marche tres bien et n'est pas cher , pas la peine de metre plus sur une 6600.
Marsh Posté le 13-05-2007 à 23:12:02
ok je ferai ça, toute façon je voulais pas mettre plus ! ;)
Marsh Posté le 15-05-2007 à 22:10:38
ok , on attend les photos  :sol:
Message édité par tarok1 le 15-05-2007 à 22:12:36
Marsh Posté le 21-05-2007 à 19:50:38
Bon finalement, ai craqué pour une 7600GT pci-ex donc dès que je démonte tout ça j'envoie les tofs ;)
Marsh Posté le 22-05-2007 à 23:27:52
On est bete aussi, pas besoin de la démonter, la photo on la trouve là ;)
http://img.clubic.com/photo/00116646.jpg
Bon voila du coup, je ne pense pas installer de silencer dessus car j'attends ma nouvelle cg d'un jour à l'autre :D
Si ya des amateurs pour cette sympatique carte qui fait VIVO , elle sera très bientôt dispo...
edit: la tof !
Message édité par geotrouvetou le 24-05-2007 à 20:08:51
Marsh Posté le 24-08-2007 à 16:24:24
la msi NX6600 AGP 128td est compatible avec le vf700, sauf qu'il depasse de 1 cm du PCB. dans une tour , ça passe, dans un barebone non.
C'est pour ça que Zalman la donne incompatible.
le vf900 n'est pas compatible, lui.(trous trop espacés sur la msi)
