Faire un pc silencieux pour +- 150 euros - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-09-2004 à 20:20:52
une tour ca fait pas de bruit donc sa sert à rien de changer !
Change :
*ton alim ou son ventilo
*ton ventirad par un qui prends mini un 80 mm
*les ventilateurs qui restent par des + gros ou - bruyants
Marsh Posté le 01-09-2004 à 20:29:50
Tu peux faire pour pas cher:
 - un Textorm 6a19 (50)
 - une nouvelle alim (genre FORTRON 350W -> 45)
 - un 12cm à l'arrière du boitier : 10-15
 - un rhéobus pour ralentir le ventilo du CPU/AVANT/ARRIERE -> 30
Total : 140
je te dis ça parce que je l'ai fait et que j'en suis super content
Marsh Posté le 01-09-2004 à 20:48:14
laplaya => je suis d'accord avec toi mais ma tour est vraiment en sale état ( les caches latéraux sont morts et des roulements de vis dead aussi).
J'aurais bien continuer comme ça mais le "bidule" ne tient plus debout.
En fait ..C'est quoi le ventirad ?
ITM => Ca à l'air génial ! T'as des réferences pour le rheobus ? A combien de volt tu descend en utilisation minimum ?
Marsh Posté le 01-09-2004 à 20:53:15
nan le boitier c'est secondaire de toutes façon c'est le ventirad qui faut changer plus le ventillo de l'alim et aussi évite les ventillos 120 mm qui sont cher (et faut faire des trous en plus dans ton boitier je parie) et pas moins bruyant que deux noisebrocker S1 80mm à flux d'air équivalent(19dB= 19 dB 11dB+11dB= 12 ou 13 dB). Si ton disque ne fait pas de bruit tant mieux.
Sinon le boiiter changes-le quand tu changeras de config.
Marsh Posté le 01-09-2004 à 21:14:00
C'est vrai que j'economise 50  sans le boitier. Avec cette economie je peux prendre une TAGAN 480 W. (plus silencieuse ?)
J'ai un emplacement 80 mm ( la distance entre les trous de vis fais environ 80 mm ) juste au dessus de l'alimentation.
Par contre niveau ventirad on parle beaucoup de Zalman. Il doit y avoir des modèles compatibles pour mon vieux proc tout pourri.
Donc d'après vos bon conseils je prendrais :
- 2 ventilo 80 mm noisebrocker S1 20
- 1 alim TAGAN 480 W  90
- 1 Zalman CNPS 7000A alcu 25
- 1 Silverstone Eudemon SST-FP52 45
Ce qui donne du 180 . Jouable ?
Pour la poussière un bon coup d'aspirateur ira bien
Marsh Posté le 01-09-2004 à 22:11:44
attends joelan tu vas pas avoir deux ventilos sur le proco soit c'est le zalman 7000B alcu soit un autre ventirad. autre chose Pourquoi une tagan 480w? t'as quoi dans le pc qui justifie autant? 380 c'est suffisant en général 60 .
Un rhéobus ? http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 67_fr.html
Marsh Posté le 01-09-2004 à 22:24:26
Je maintiens tout de même mon idée. Un bon boitier bien ventilé avec deux ventilos de 12cm plus le 12cm de l'alim, c'est tout de même génial, moins cher et largement plus esthétique.
Au début j'avais fait comme toi, j'avais gardé mon boitier, changé l'alim et mis des 8cm régulés sur rhéobus... La je regrette absolument pas : le refroidissement est plus efficace et plus silencieux! (en plus de l'esthétisme)
Marsh Posté le 01-09-2004 à 23:20:50
deux ventilos ? Pour socket A (Athlon XP 1700 +) le  Zalman CNPS 7000A alcu suffit. A moins que ce soit juste le ventilo ? Enfin pour moi Zalman Alcu A = Ventilo + radiateur
La 480 W ? Dans ce que j'ai lu sur ce forum, il ya pas mal de plaintes sur la 380 ( sifflement , frottement ).
Ma box est composée de : 2 DD , 1 graveur et une carte video qui demande un cordon d'alim.
Pour le rhéobus, j'ai suivi les conseils du test sur Tom's hardware http://www6.tomshardware.com/howto [...] er-27.html
ITM => j'suis d'accord avec toi
Marsh Posté le 02-09-2004 à 07:56:38
Donc pour l'alim tu le dis toi même que a une alim 300w (ou 350w) donc pas la peine d'avoir 480. Même si la tagan 380 à des problèmes c'est vrai mais bon achetes-la en magasin comme ça tu ecomiseras les frais de port si elle fais un sale bruit.
Bon ton problème j'ai cru comprendre c'est le silence pas l'esthétique (surtout l'esthetisme à l'arrière du boitier) donc je maintien que deux ventillo S1 sont moins bruyant que n'importe quel 120mm. Ensuite je pensse pas que tu ai vraiment besoin d'un flux d'air énorme non-plus. Fais un comparatif de bruit entre un S1 et un 120mm et recharde la formule du bruit (ou comment addditionner les dB), tu verras que deux S1 c'est super silenceux. Mais entre un SX1 120mm et deux S1 80mm c'est vrai que tu fais des économies avec un seul 120 mais ce sera un poil plus bruyant.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 09:09:53
Gné déjà
Rhéobus à 14.50
Ensuite, le zalman nécessite des trous sur la cm.   Tente plutôt genre http://www.thermaltake.com/coolers [...] a1889a.htm, on le trouve autour de 20 roro. Tu peux changer le ventilo s'il te plait pas, mais le rad en cuivre est pas mal à ce prix.
Les NB sont chers et leurs performances/silence sont celles de n'importe quels ventilos noname sous-voltés.   Mais bon, si on a les moyens et qu'on ait pas envie de se prendre la tête avec un rhéobus, ce sont les ventilos à prendre. S4 pour le cpu
 Mais bon, si on a les moyens et qu'on ait pas envie de se prendre la tête avec un rhéobus, ce sont les ventilos à prendre. S4 pour le cpu   .
Pour l'alim fortron 350w ou lcpower 550w, autour de 45roros.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 10:15:35
| ghilghamesh a écrit : Gné déjà  |
Depuis quand les Thermaltake sont silencieux ?
En ce qui concerne l'alim, la plus silencieuse est la Tagan, les Fortron  sont - chères mais significativement plus bruyantes.
| troll en chef a écrit : Donc pour l'alim tu le dis toi même que a une alim 300w (ou 350w) donc pas la peine d'avoir 480. Même si la tagan 380 à des problèmes c'est vrai mais bon achetes-la en magasin comme ça tu ecomiseras les frais de port si elle fais un sale bruit.  |
Non, pour avoir testé pas mal de machins, je peux te dire qu'un Papst 4412FGL en 5V fait nettement moins de bruit que 2 S1.
Sinon pour le ventirad... ![[:ernestor] [:ernestor]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ernestor.gif)
Marsh Posté le 02-09-2004 à 11:16:40
| josedsf a écrit : Depuis quand les Thermaltake sont silencieux ?  |
Ben depuis ce ventilo ![[:ghilghamesh] [:ghilghamesh]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ghilghamesh.gif) En plus y'a un grand rad cuivre, tout ça pour 20roro. C'est toujours mieux qu'un zalman sur une cm sans trous
 En plus y'a un grand rad cuivre, tout ça pour 20roro. C'est toujours mieux qu'un zalman sur une cm sans trous  ![[:boidleau] [:boidleau]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/boidleau.gif)
| Citation :   |
Euh la comparaison c'est plutôt entre la fortron et une alim de base ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif) Déjà sans ventilo en extraction on élimine les 2/3 du bruit d'une alim
 Déjà sans ventilo en extraction on élimine les 2/3 du bruit d'une alim  ![[:acherpy] [:acherpy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/acherpy.gif)
Marsh Posté le 02-09-2004 à 12:51:33
| joelan a écrit : Je dispose d'un Athlon XP 1700+, d'une tour noname, alimentation noname 300W,ventilateur de proc de mauvaise qualité. Autant dire qu'à 5 mètres on entend très bien le pc   |
Tu n'as pas été voir les prix avant de dire ca, j'en suis sur!
Y'a des rehobus a pas tres cher regarde:
http://83.243.20.68/boutik/Prod_Su [...] 50_fr.html
Ou alors 15 c'est trop cher...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 13:14:10
| alfox1 a écrit : Tu n'as pas été voir les prix avant de dire ca, j'en suis sur!  |
t'es en retard lis il l'achete
Marsh Posté le 02-09-2004 à 13:38:19
| ghilghamesh a écrit : Ben depuis ce ventilo  |
Pour le silence, je dirais plutot Artic :
http://www.arctic-cooling.com/en/p [...] ent2r2_tc/
| ghilghamesh a écrit :   |
La Fortron a un meilleur rapport qualité prix, maintenant pour le silence absolu la Tagan me parait un peu mieux placé. Quand au prix, chacun jugera si la différence est justifiée ou non.
Sinon celle-ci parait pas mal non plus :
http://www.materiel.be/alims/psu351_430w/page18.php
Marsh Posté le 02-09-2004 à 18:20:03
Deja je remercie troll en chef et ITM et tous les autres pour m'avoir permis de trouver une solution en 1 jour.
J'espere que c'est la bonne ...
- Ventirad : Zalman CNPS 7000A alcu + fanmate1 ( reglé au mini ) sur un Athlon XP 1700+ socket 462.
La carte mère est une ECS K7S5A, il va surement falloir percer ...
=> 30
- Ventilation : 2 Noiseblocker S2 + potentiomètre ( reglé à mini)
=> 24
- Une tagan 380 W => 60
- Pas de rhéobus puisque le ventirad et ventil ont des potentiomètres.
Soit la solution silence alim + ventirad + ventilos à 114 euros.
Si il n'y a rien a ajouter je fermerais ce topic.
Merci encore
Marsh Posté le 03-09-2004 à 08:36:41
| josedsf a écrit : Pour le silence, je dirais plutot Artic :  |
M'enfin c'est quoi le pb avec le thermaltake ? Y'a un rad cuivre de la taille d'un slk-800 (presque   ), le ventilo au mini est inaudible, spa un volcano 9 hein
), le ventilo au mini est inaudible, spa un volcano 9 hein   Et thermaltake sont les seuls à faire des ventirads base cuivre pas chers.
 Et thermaltake sont les seuls à faire des ventirads base cuivre pas chers.  ![[:ghilghamesh] [:ghilghamesh]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ghilghamesh.gif)
Exemple 1
Exemple 2
Exemple 3
Le 3 est pour l'exemple, il a l'air bien pourri en fait  ![[:boidleau] [:boidleau]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/boidleau.gif)
| joelan a écrit :   |
  Qu'est-ce que je disais
Marsh Posté le 03-09-2004 à 09:41:31
| ghilghamesh a écrit : M'enfin c'est quoi le pb avec le thermaltake ? Y'a un rad cuivre de la taille d'un slk-800 (presque   |
Le problème avec Termaltake c'est leur politique marcketting, et leurs produit généralement bien miteux, même si le SilBoo fait exception.
Si le ventilo au mini est silencieux, il n'est en revanche pas livré avec un potar. Pour le même prix l'Artic est vraiement silencieux d'origine. Et puis le SilB est performant avec le ventilo au max, au mini, je demande à voir.
Quant au concept du presque Thermalright pour pas cher, tout est dans le presque  , et çà n'est pas parceque c'est tout cuivre que c'est FORCEMENT la panacée
A l'inverse Artic a toujours fait de bon produits, pas chers et silencieux, même si les perfs en oc ne sont pas toujpurs au top.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 11:58:25
| josedsf a écrit :   |
Hmm franchement il ne me semble pas que les slk aient une conception spécialement étudiée. Euh les pales légèrement inclinées pour être dans le vent ?
Ce que j'en dis c'est juste qu'on ne trouve pas de solution cuivre en-dessous de 40roro, à part ceux-là. Quant au marketing, malheureusement personne n'y échappe aujourd'hui.   Perso je trouve que le silentboost est un bon plan, dans le cas de figure où on n'a pas une cm avec trous.
Mais bon, en effet pour le silence et un petit proco non-overclocké il vaut mieux un ventirad base alcu. Enfin, sauf le Zalman qui ne passera pas sur la ecs. Ce serait dommage de bousiller la cm en essayant de percer, c'est franchement pas évident.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 13:36:44
[citation]
[/citation]
et ça http://www.materiel.net/details_Kama.html
et ça encore http://www.materiel.net/details_ACC-U72.html
 Il sont à plus de 40? Ils sont en alu? Ils Ils sont bruyant?
Marsh Posté le 03-09-2004 à 14:39:16
Ah je reve c'est le cauchemar les Zalman CNPS 7000 Alcu et les thermaltakes ne sont pas compatibles avec ma carte mère ( ECS k7S5A v1 ).
Que faire ?
Marsh Posté le 03-09-2004 à 15:31:03
| ghilghamesh a écrit : Hmm franchement il ne me semble pas que les slk aient une conception spécialement étudiée. Euh les pales légèrement inclinées pour être dans le vent ?  |
Il n'y a pas que la forme des ailes : il y a l'alliage, l'usinage, et surtout la qualité des soudures.
Donc il n'y a pas que le marquetting, quand tu vois les écarts de temps dans les tests....
Bon maintenant ils font des marges énormes sur les rad, c'est clair.
Marsh Posté le 03-09-2004 à 21:14:06
| troll en chef a écrit : et ça http://www.materiel.net/details_Kama.html  |
Tss tss   Ventilos 70*70, pas remplaçables comme sur le silentboost (80*80). Et le scythe n'existe pas pour socket A
 Ventilos 70*70, pas remplaçables comme sur le silentboost (80*80). Et le scythe n'existe pas pour socket A   Donc si comparaison possible, il faut comparer avec le silentstorm à 8euro
| josedsf a écrit : Il n'y a pas que la forme des ailes : il y a l'alliage, l'usinage, et surtout la qualité des soudures.  |
Ca c'est sûr, je discute pas de la qualité des thermalright, mais bon tout n'est pas rose non plus (la "qualité" de mon 900a est bien discutable), et les tests sont vraiment à prendre au pied de la lettre, sur les modèles testés, pas sur les marques. Sortent tous des merdes à un moment ou à un autre, pour faire du pognon
Et la mauvaise réputation de Thermaltake était basée sur le rapport qualité (moyenne)/prix (très élevé). Maintenant leurs prix sont les plus bas (voir tr2 aussi), donc bon ça change le rapport.
Et dans le cas présent, les Zalman ne passent pas, ni les Thermalright, donc ? C'ty pas bon un petit silentboost ?
Marsh Posté le 03-09-2004 à 21:15:37
Bon je viens de poser le système de ventilation composé de 1 alim 380 W Tagan , un radiateur avec un Noiseblocker à fond dessus et deux Noiseblocker à mini en extraction et aspiration.
A ma grande ( putin ? ) de surprise, je me suis rendu compte que l'élement qui faisait le plus de bruit dans mon pc était ... le disque dur
Avant j'entendais l'alim et le ventilo du proc et maintenant juste les disques durs.
Finalement je suis très satisfait du matos qui m'a couté 100  ( le prix d'une bonne pute mais bon ...)
Merci à tous
Marsh Posté le 03-09-2004 à 21:24:18
faut que ton disque ai l'aam s'il ne l'a pas tu peut le télécharger desfois ça marche regarde chez "pc silenceux" ils donnent le lien et des conseil pour faire moins de bruit pour les DD.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 00:49:46
J'ai mis l'AAM de hitachi à 128 donc au mode le plus silencieux. Resultat aucun grattement du DD. De plus avant il faisait un bruit assez aigu qui me derangeais VRAIMENT  maintenant ca va encore merci
Marsh Posté le 24-10-2004 à 14:26:06
Moi aussi j'aurais conseiller l'Artic Cooling, pour 20 t'as un ventilo plus que correct, et ca fait pas de bruit du tout
Marsh Posté le 24-10-2004 à 14:29:32
C'est quoi la marque de ton ordi????
Marsh Posté le 25-10-2004 à 18:08:31
moi j'ai l'artic cooling sur un 2800+ et c'est vrai qu'il est super silencieux a bas regime mais malheureusement pour refroidir un proc comme le mien (qui chauffe pas tant que sa quand meme) ben il est toujours presque a fond et ma tour est pourtant bien ventilée
je deconseille niveau refroidissement...
j'eu su j'aurai pri un K7
Marsh Posté le 25-10-2004 à 18:40:14
ouais mais pour le prix et le silence offert, c'est sur que point de vue température c'est bien mais sans plus, mais point de vue silence c'est
Marsh Posté le 26-10-2004 à 09:29:36
Aero 7 lite 12, reglable via un potard
2 120mm noname en 5V 12, tu sors la dremel si t'as pas les trous en 120mm sur ton box.
alim lc power 30, silencieuse et puissante
total : 54
Marsh Posté le 27-10-2004 à 10:56:11
Moi je te conseille le silent boost K7 pour le ventirad, une fois en  5volts c'est inaudible, pour moins de  20 euros.
Pour l'alim une lc power 420 pour 40euros ou une tagan 380 pour 55/60 euros, la tagan nécessite une bonne ventillation de boitier.
2 ventillos de boitier, en 120 si tu peux, je te conseille l'ernermax (15euros) fournit avec potard (trés pratique), sinon en 80 deux S2 (10/12euros l'un).
Reste le probléme de ta carte graphique et de ton dd, à moins que cela soit silencieux à la base.
L'idéal pour du silence en air cooling étant de n'avoir que des ventillos de 120 en 5volts (aussi efficace que 4*80 en 7 ou 9 volts, le bruit en moins) le tout sous rhéobus, pour les cg il existe des solutions passives assez efficaces (sauf pour 6800 ou X800, il me semble).
Mais tout ca a évidemment un prix, la course au silence/performance m'a couté 250 euros quasiment, en air cooling.
http://www.materiel.be/refroid/120mmfans_2/page1.php
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
http://www.materiel.be/alim.php
http://www.materiel.be/refroid.php
Ca devrait t'aider, histoire de ne pas prendre absolument le moins cher ,parce que crois moi les ventillos no name c'est pas ce qu'il fait de plus silencieux, même en 5volts.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 10:57:55
hello tout le monde, je suis à la recherche d'un pc silencieux... j'ai récemment acheté une alim 19db, qui n'a rien changé au bruit d'aspirateur (j'exagère) de ma tour, en suivant vos discussions je pense que la cause du problème vient du ventirad. Etant équipé d'un AMD XP 2200+ le zalmann précité conviendrait ?
en fait j'y connais pas grand chose...
Virolo
Marsh Posté le 16-09-2005 à 16:29:00
| virolo a écrit : hello tout le monde, je suis à la recherche d'un pc silencieux... j'ai récemment acheté une alim 19db, qui n'a rien changé au bruit d'aspirateur (j'exagère) de ma tour, en suivant vos discussions je pense que la cause du problème vient du ventirad. Etant équipé d'un AMD XP 2200+ le zalmann précité conviendrait ?  |
si tu n'as pas de trou dans ta carte mère tu prends le Silent Boost K7 de termaltake...c'est quoi ta carte mère ?
Ce qui est marrant c'est de voir des personnes dire que ce ventilo est bruyant alors qu'il le l'ont probablement jamais utilisé voir même vu... ça c'est comique.. il se base sur une rumeur...le probleme de ce ventilo est que certains modeles à une époque tournaient à 3200 tr/min au lieu des 2500 trs/min..d'ou le bruit. moi j'ai un modèle qui tourne à 2600 tr/min et il ne fait absolument pas de bruit même en 12volt.je l'ai même viré de mon rhéobus pour le remettre en 12 volt full..et question finition il est tres bon....et à 19  chez LDLC pour un tout cuivre il est imbattable..question rafraichissement c'est le roi du socket A....
Marsh Posté le 12-10-2005 à 15:15:29
Pour les sockets A, le meilleur ventirad est le SI97 de thermalright... Avec un noiseblocker SE2 92mm sous volté, c'est le silence assuré !
Couplé à une alim silencieuse (pas la fortron 350W car elle est bruyante en charge, une lc power 420W devrait faire l'affaire), et une bonne ventilation en 2x120mm, tu auras un pc super silencieux...
Marsh Posté le 01-09-2004 à 19:59:57
 Le tout donne 121 , ce qui est raisonnable.
J'ai d'abord pensé a changer le boitier pour un Antec Sonata ( 109  ) et remplacer le ventilo de l'alim par un Papst 4412F/2GL ...
Mais je ne sais absolument pas comment faire cette modification
Autre solution : prendre une tour TextTorm 974MB et une Tagan Black edition 480 W. total 180
Pas de rheobus ( trop cher )
Quels sont vos conseils ? Ya t'il des solutions plus intéressantes et / ou moins onéreuses ?
Message édité par joelan le 01-09-2004 à 20:01:01
